Проблема с тормозами
Сообщение #1  Spas » 24 фев 2015, 19:31
Доброго время.
Проблема нарисовалась сегодня (вчера вечером поставил казалось исправную машину), как работает тормозная система моей машины знаю(дизель - механика), по этому и выбираю скоростной режим по её возможностям в конкретных случаях. Так вот утром сегодня при спокойной езде чуть не въехал в зад Газели-чуток прижал педаль тормоза, а она машина -то едит,быстрыми нажатиями ноги на педаль машина встала. И вот что я обнаружил, что давлю я на тормоз а педаль тихенько так -не сопротивляясь проваливается. ВОт и катался сегодня по тихонько и в основном тормозил движком. Проверил уровень тормозухи,всё в норме,подтёков явных по кругу не обнаружил. При неработающем двигателе педаль так же тихонько прожимается до конца. Есть подозрение что накрылся главный тормозной цилиндр. Вопрос-было ли у кого такой неприятность.Или дело в чём-то в другом? Гарантийный случай или нет? До ОД 200 км, не очень далеко, но с такими тормозами стрёмно по трассе двигаться, если только эвакуатор. ОД -кричит,что если случай гарантийный то они оплатят эвакуатор, а если нет то....
Spas
Благодарил (а): 11 раз.
Re: Проблема с тормозами
Сообщение #2  nch » 24 фев 2015, 20:04
Тормозуху думаю для начала заменить бы, с прокачкой. Похоже на воздух в системе.
nch
Благодарил (а): 51 раз.
Сообщение #3  Spas » 24 фев 2015, 20:21
nch писал(а):Тормозуху думаю для начала заменить бы, с прокачкой. Похоже на воздух в системе.
Течи нет,тормозная жидкость в норме, как туда попал воздух? :(
Spas
Сообщение #4  nch » 24 фев 2015, 20:32
Spas писал(а):Течи нет,тормозная жидкость в норме, как туда попал воздух? :(
Тормозуха гигроскопична, и воздух может образоваться из-за ее старения при ее кипении при торможении.
Но ГТЦ тоже конечно может накрыться. Просто тормозуху сначала поменять дешевле, чем поменять сразу ГТЦ. Если резко нажать на педаль тормоза - машина лучше тормозит? А если медленно - проваливается?
nch
Сообщение #5  Screw12 » 24 фев 2015, 20:45
Spas
проблема в ГТЦ. Других причин я не вижу при таких симптомах.Это не воздух,не ваккумный усилитель, не колодки и.т.д. Единственная причина при единственном симптоме "педаль вдруг стала проваливаться" - это ГТЦ
Screw12
Сообщение #6  Spas » 24 фев 2015, 20:47
Да правильно пишете-примерно так и есть. Три-пять раз качнул на шестой резко как вкопанная встаёт, во водители кто за мной сегодня был,меня ласкали блин.
Spas
Сообщение #7  Spas » 25 фев 2015, 09:59
Судя по интенсивности,такая проблема возникла только у меня.Блин везёт как утоплинику. :(
Spas
Сообщение #8  neofit » 25 фев 2015, 10:12
И все же попробуйте прокачать...
neofit
Благодарил (а): 54 раз.
Сообщение #9  alekseu29 » 25 фев 2015, 10:19
Можно поменять ремкомплект на ГТЦ
alekseu29
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение #10  Screw12 » 25 фев 2015, 11:03
alekseu29 писал(а): ремкомплект на ГТЦ
а он существует ли?
Screw12
Сообщение #11  alekseu29 » 25 фев 2015, 11:09
alekseu29
Сообщение #12  Spas » 25 фев 2015, 11:18
Машина на гарантии,залезть в ГТЦ не проблема,проверить и подшаманить с манжетой то же не проблема. Проблема в другом,потом не докажешь в отделе по гарантии, что ты туды не лазил. Цена вопроса 4800 р, не великие деньги - НО!!!!
Приезжал сегодня друг-механик,пролез везде,так же подозрения на неисправность ГТЦ. Буду ждать следующей недели и тащить на эвакуаторе.
Spas
Сообщение #13  ProstoLos » 25 фев 2015, 12:35
Spas писал(а):Да правильно пишете-примерно так и есть. Три-пять раз качнул на шестой резко как вкопанная встаёт, во водители кто за мной сегодня был,меня ласкали блин.
А когда встаёт как вкопанная, после этого педаль не проваливается уже?
Дорогу осилит идущий!
ProstoLos
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение #14  Alien292 » 25 фев 2015, 12:50
Проблема в главном цилиндре пере пускает манжет на поршне, лечится только заменой, а вот по поводу гарантии или нет тут у меня тоже сомнения, зная наших официалов (сильно на тормоза давили))))) это можно будет услышать из уст.
Alien292
Местоположение: Калуга
Автомобиль: Хендай ix 35
Сообщение #15  Spas » 25 фев 2015, 18:01
В том то и дело встала как вкопанная, ногу держишь на педали, а она потихоньку проваливается.
Spas
cron
