Проблема с тормозами
Re: Проблема с тормозами
Сообщение #16  Spas » 25 фев 2015, 18:06
Alien292 писал(а):Проблема в главном цилиндре пере пускает манжет на поршне, лечится только заменой, а вот по поводу гарантии или нет тут у меня тоже сомнения, зная наших официалов (сильно на тормоза давили))))) это можно будет услышать из уст.
В данном случае услышит этот официальным такой ответ, это не женщина чтобы ее ниже пояса ладошкой хлопать. За три года при пробеге 24000 и содержание машины (как считаю) в идеальным состоянии, нареканий ко мне не было. Вот поэтому и жду следующей недели когда выйдите мой механик, что бы предупредил если будут какие закавырки.
Spas
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение #17  nch » 25 фев 2015, 20:39
Максим, но тогда же при резком нажатии на педаль тормоза машина должна тормозить, т.к. тормозуха не успевает проходить через манжету. А тут такого нет вроде бы - человек несколько раз резко нажимает на педаль, и потом она как бы начинает работать, причем очень резко. Что больше похоже на симтомы воздуха в системе...
Или я что-то упускаю?
nch
Благодарил (а): 53 раз.
Сообщение #18  nch » 25 фев 2015, 20:42
Spas писал(а):а три года при пробеге 24000
Ого, если так и это ГТЦ все-таки, то это точно гарантийный случай. Рановато ему помирать, если конечно не тормозить постоянно в пол, чего, как я понял, не было :)
nch
Сообщение #19  vic » 25 фев 2015, 20:45
Spas писал(а):В том то и дело встала как вкопанная, ногу держишь на педали, а она потихоньку проваливается.
У меня такая же хрень была на жуке. С 3-5 качка только начинала тормозить, до дому потихоньку доехал, благо КПП-механика, местами ручником притормаживал. На сервисе сказали ГТЦ, по гарантии замена, ждал больше месяца, поменяли только когда начал права качать и требовать подменку. Через день поменяли, видимо сняли с новой машины. Как потом рассказали у ниссан жук 2012 года выпуска это болезнь - проблема с ГТЦ, конструктора после вала неисправностей выпустили новую версию ГТЦ (первоначальный ГТЦ был номер с литерой А, а затем появился с литерой В). Как только мне поменяли ГТЦ с литерой В, сразу же продал жука и взял 35.
Неужели и здесь такая же проблема может всплыть?
Кстати, тормоза на 35 после жука не айс, на жуке тормоза чуткие были, чуть нажмешь и колом стоит. На 35 такого не замечал, поначалу даже АБС не работала. Пришлось через неделю после покупки в сервис ехать, после вроде педаль завибрировала при резких торможениях, но все равно, не те ощущения.
Так что на сервис и пусть меняют, если гарантия еще действует.
vic
Автомобиль: Ах-35
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение #20  Spas » 25 фев 2015, 20:58
nch писал(а):Ого, если так и это ГТЦ все-таки, то это точно гарантийный случай. Рановато ему помирать, если конечно не тормозить постоянно в пол, чего, как я понял, не было :)
Педаль газа до отказа-тормоза придумали трусы---это не ко мне. Спокойный стиль езды, трасса и город. А на рыбалках так там и не где тормозить в пол. :D
За это сообщение автора Spas поблагодарил:
пав
Spas
Сообщение #21  Кубанский казак » 25 фев 2015, 21:03
Попробуйте прокачать , склоняюсь тоже к воздуху в системе , затрат минимум , даже если не поможет то одна из версий отпадет
Благодарил (а): 290 раз.
Сообщение #22  пав » 25 фев 2015, 21:09
при нескольких нажатиях всё равно проваливается,это не воздух,и прокачка не поможет,да и с воздухом резко не затормозишь.но такая болезнь резко не должна начинатся,по крайней мере не после стоянки.на наших вазах и т.д. это конец главному и рем.комплект не надолго хватает.а чек горит?
пав
Настоящее имя: александр
Местоположение: скопин
Благодарил (а): 83 раз.
Сообщение #23  Spas » 25 фев 2015, 21:23
пав писал(а):при нескольких нажатиях всё равно проваливается,это не воздух,и прокачка не поможет,да и с воздухом резко не затормозишь.но такая болезнь резко не должна начинатся,по крайней мере не после стоянки.на наших вазах и т.д. это конец главному и рем.комплект не надолго хватает.а чек горит?
Вот именно,что внезапно,вечером здоровый а на утро уже больной. Если бы хоть какие нибудь симптомы были,а то тишь. Месяц назад менял передние косточки.
Чек к радости или не к счастью не загорался ни разу.
Spas
Сообщение #24  Warg » 25 фев 2015, 21:59
Spas
Тормозную жидкость раньше меняли? Ночью при перед проблемой были морозы?
У моего знакомого была похожая ситуация, правда на машине другой марки. Зимой после мороза пропали тормоза, когда вскрыли тормозной цилиндр обнаружилось, что тормозная жидкость напиталась водой ( машине было 3 года и тормозуха не меняли) и манжета примерзла к цилиндру, при первом нажатии на педаль она треснула и стала перепускать тормозуху. Со слов мастера, такое часто бывает после перегрева тормозухи.
Warg
7 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение #25  Spas » 25 фев 2015, 22:04
Да в ночь как и полагается было холодней на несколько градусов. Тормозуху ни когда не менял. Что значит перегрев тормозной жидкости, до сегодня ни когда не встречался с таким выражением.
Spas
Сообщение #26  Warg » 25 фев 2015, 22:13
Spas писал(а):Да в ночь как и полагается было холодней на несколько градусов. Тормозуху ни когда не менял. Что значит перегрев тормозной жидкости, до сегодня ни когда не встречался с таким выражением.
Может перегреваться от перегрева тормозов, например если подклинивает суппорт. Если жидкость старая( напитанная водой) то может перегреться при длительном торможении.
Температура закипания новой жидкости около 185 град. С
Warg
Сообщение #27  пав » 25 фев 2015, 22:13
даже очень странно что сразу.тормозуха на месте,а значит это не вакум (куда может уйти жидкость)и не разгерметизация соединений.возможно стоит какой нибуть клапан для того чтоб перепустить жидкость при НЕ нормальном давлении на педаль,ну скажем на пример чтоб не лопнули тормозные шланги или не выдавили манжеты в супортах.но это моё мнение о тормозной системе,возможно я и ошибаюсь,но больше склоняюсь к главному тор.цилиндру.возможно закусило манжет на поршне.при звонке к ОД в тех. отделе могут при желании объяснить причину поломки.у ОД стойте на своём-не давил на педаль больше обычного,пусть оплачивают эвакуатор.удачи в ремонте.отпишитесь потом нам.
пав
Сообщение #28  Warg » 25 фев 2015, 22:21
пав
По регламенту тормозуху меняют на то-2 (30000). Если ее не меняли, то ОД может отказать в гарантийной замене и бодаться с ним будет бесполезно.
Warg
Сообщение #29  Spas » 25 фев 2015, 22:28
Спасибо всем за обсуждение данной проблемы. После посещения шаман конторы(ОД) обязательно дам отчёт,надеюсь без кровавых фотографий :D
Spas
Сообщение #30  nch » 25 фев 2015, 22:30
Кстати, Вы прикиньте, во сколько обойдется оплата эвакуатора и ремонт у ОД в случае отказа гарантийного ремонта + Ваше время и деньги на как минимум обратно домой и еще раз за машиной к ОД, и полный ремонт собственными силами (замена ГТЦ, тормозухи) или в местном сервисе. Ведь машину там на долгое время не будете оставлять, пока судиться будете. Может ОД и не стоит того, чтобы заморачиваться - система простая, в замене сложного ничего быть не должно...
nch
