Про ручник на ходу. Чем чревато?
Re: Про ручник на ходу. Чем чревато?
Сообщение #61  максс » 16 авг 2013, 16:41
Ребята,на ручнике клодки барабанного типа и работают от тросика ручника,никак не связано с дисковыми колодками.
Стоят они в круглом барабане к которому крепится колесо.А ESP отключать надо обязательно!при таких маневрах.
Сообщение #62  AS. » 23 ноя 2013, 16:26
dead_zero писал(а):Тогда нам пытаются впарить абсолютно ненужные колодки для ручника
Ссылка
У нас стоят. Просто, на других машинах, бывают нормальные реализации, одним комплектом колодок, поэтому писать безальтернативно что только доп. колодки для ручника - неверно.
AS.
Сообщение #63  aleks.spb » 23 янв 2014, 11:40
Из собственного опыта, езды на площадке.
При включении ручника на ходу и включенном полном приводе блокируются и задние и передние колеса. В результате вместо заноса вы получаете снос. При второй третьей неудачной блокировке задних колес, система полного привода отключается.
Поэтому пользоваться ручником на ходу на данном автомобиле без соответствующей доработки - отключения ПП при включении ручника, смысла нет.
Все вышесказанное относится к полноприводной версии.
Кто-то в начале топика писал про полицейский разворот на ручнике, для меня это что-то новенькое. Обычно полицейским разворотом называют разворот на 180 градусов, при движении задним ходом. В таком случае ручник не нужен, проверено не на одном автомобиле. Разворот же на 180 градусов, при движении вперед, весьма проблематичен, можно через раскачку задней оси, но это достаточно сложный прием.
aleks.spb
Настоящее имя: Алекс
Местоположение: СПб
Автомобиль: Hundai IX35
Сообщение #64  Archangel » 23 янв 2014, 13:05
А полностью отключить ПП мы не сможем, на нашей машине это не предусмотрено (речь об авто 4WD), превратить ее полностью в переднеприводную не получится,так или иначе но зад будет подключаться в моменты пробуксовке передних колес.
Archangel
Настоящее имя: Тимур
Местоположение: Самара
Автомобиль: IX35 4wd 6AT
Сообщение #65  kontakt2000 » 23 янв 2014, 13:45
Как писал Архангел, привод здесь не причем. Возьмите Ауди А5 будет тоже самое. Даже если вы отключите ЕСП - ничего не изменится.
Во-первых, потому что ЕСП полностью не отключается.
Во-вторых, кроме ЕСП работают две системы, которые не отключаются, разве что отключить часть датчиков от контроллера, создать ошибку.
Именно поэтому так все и происходит.
В спорте на постоянном полном приводе с гидравлическим ручным тормозом возможно покуралесить, там не включены ни одна система, кроме глушения двигателя и отключения подачи топлива при аварии.
kontakt2000
Местоположение: Украина Смела
Сообщение #66  aleks.spb » 23 янв 2014, 15:40
Archangel писал(а):А полностью отключить ПП мы не сможем, на нашей машине это не предусмотрено (речь об авто 4WD), превратить ее полностью в переднеприводную не получится,так или иначе но зад будет подключаться в моменты пробуксовке передних колес.
Если отключить питание от блока управления ПП (например, вынуть предохранитель) или если система ПП будет находится в аварийном режиме (на приборке светится знак ПП), ничего подключаться не будет, уже проверно.
aleks.spb
Местоположение: СПб
Сообщение #67  aleks.spb » 23 янв 2014, 15:53
Ситема полного привода очень даже при чем. Насколькоя я знаю на Ауди дифференциал на основе торсена, поэтому я могу зажать ручником задние колеса и получить занос, момент перейдет на передние колеса или контролировать занос с помощью газа. На наших машинах такой фокус не пройдет. Так что это далеко не то же самое.
Насколько не полностью ЕСП отключается? Что за системы остаются включенными? Лично у меня на площадке разница между отключенной и включенной ЕСП просто колосальная. При отключении не было слышно треска, ни на сносах, ни на заносах, ни при вращении на 360 градусов.
Вот на шкоде Октавия, действительно ЕСП отключается не полностью и это было очень хорошо видно и чувствовалось водителем.
aleks.spb
Местоположение: СПб
