Направляющие заднего суппорта
Сообщение #1  Лирой » 18 окт 2015, 19:48
Появился стук в задних суппортах. Заказал направляющие по каталогу артикул: 582211h000 не подошли (родные диаметром больше), официалы сказали, что есть направляющие чуть больше диаметром, но не факт что подойдет:582211h000. Хотел бы узнать никто с такой проблемой не сталкивался?
Лирой
Местоположение: Ярославль
Re: Направляющие заднего суппорта
Сообщение #2  elec10 » 19 окт 2015, 13:23
Лирой писал(а):Появился стук в задних суппортах. Заказал направляющие по каталогу артикул: 582211h000 не подошли (родные диаметром больше), официалы сказали, что есть направляющие чуть больше диаметром, но не факт что подойдет:582211h000. Хотел бы узнать никто с такой проблемой не сталкивался?
А не смущает, что на новых уплотнительных резинок нет и проточек под них. Наверное их всё-таки не зря туда поставили....
elec10
Благодарил (а): 49 раз.
Сообщение #3  Игрик_76 » 19 окт 2015, 13:41
А чего должно смущать, там один голый , а вот второй с резинкой, он просто показал на сколько диаметр у нового тоньше
 продам ГУ на андроид 4.4.4
Игрик_76
Сообщение #4  NORD » 19 окт 2015, 15:45
58221-1h000 - это верхняя направляющая, без резинки.
58222-1h000 - это нижняя направляющая, она идёт с резинкой.
Похоже, Вы заказали только верхние.
NORD
Местоположение: Мурманск
Сообщение #5  Ruttor » 19 окт 2015, 20:35
А связь-то точно есть? :? Может стук совсем не из-за направляющих? Что со старыми не так, что пришлось новые заказать? Может вообще не от супорта стук? А если со стороны суппорта, то может быть колодки громыхают? Поршни хорошо ходят, не заклинили?
Лирой писал(а):направляющие по каталогу артикул: 582211h000 не подошли (родные диаметром больше), официалы сказали, что есть направляющие чуть больше диаметром, но не факт что подойдет:582211h000. Хотел бы узнать никто с такой проблемой не сталкивался?
Не сталкивались. VIN-номер киньте в личку, посмотрим, какие конкретно направляющие для вашего авто идут.
Ruttor
Благодарил (а): 157 раз.
Сообщение #6  Лирой » 20 окт 2015, 07:35
Направляющие могут идти и без резинок, сплошной металл но толщина должна быть одинаковой. Верхняя и нижняя направляющие схожие во всем (длина, диаметр) разница только в резинках (уточнял у официалов, что верхняя и нижняя одинаковы). Стук 100% из-за них - суппорт болтается (недолжным образом).
Лирой
Сообщение #7  Лирой » 20 окт 2015, 07:44
Ruttor В личку VIN-номер не могу скинуть, т.к. для меня закрыта эта функция (недавно зарегистрировался). Я искал по VIN и везде находит: 582211h000
Лирой
Сообщение #8  Ruttor » 20 окт 2015, 11:45
Лирой писал(а):Направляющие могут идти и без резинок, сплошной металл но толщина должна быть одинаковой. Верхняя и нижняя направляющие схожие во всем (длина, диаметр) разница только в резинках (уточнял у официалов, что верхняя и нижняя одинаковы). Стук 100% из-за них - суппорт болтается (недолжным образом).
Направляющие идут разные сверху и снизу: с резиновыми уплотнителями и без них. Возможно, и по диаметру будут отличаться (спереди не отличаются по диаметру, знаю из недавнего опыта при замене колодок). Спереди палец с резинкой стоит сверху, сзади палец с резинкой – снизу.
Коды такие:
Перед верх – 58162-1H000 (с резинкой)
Перед низ - 58161-1H000 (без резинки)
Зад верх – 58221-1H000 (без резинки)
Зад низ – 58222-1H000 (с резинкой)
Вам для замены нужен, получается, 58222-1H000.
bulahov
Ruttor
Сообщение #9  Ruttor » 20 окт 2015, 11:49
Лирой писал(а):Стук 100% из-за них - суппорт болтается (недолжным образом).
Так что случилось с направляющими-то, что из-за них стук возник? Если там выработка какая-то, то может уже дело не в направляющих, а в посадочных местах направляющих? Может суппорт раздолбало каким-то образом? Или направляющие гнутые?
Можно старым попробовать смазки побольше набить в посадочные отверстия :?
Ruttor
Сообщение #10  NORD » 20 окт 2015, 11:59
А пост №4 прочитать никак?
NORD
Сообщение #11  Лирой » 20 окт 2015, 13:22
Ruttor Задние направляющие (верхние и нижние) по диаметру и по размеру одинаковы. Различие только в резинке, так что верхнюю и нижнюю можно менять местами. На счет того, что случилось не знаю, но проблема не в первые, правда была не на моей машине, но при замене направляющих звук пропадает.
Лирой
Сообщение #12  Лирой » 20 окт 2015, 13:27
Извиняюсь, я допустил ошибку в номере детали, которую посоветовали официалы (582214h000)
Лирой
Сообщение #13  Ruttor » 20 окт 2015, 15:21
Лирой писал(а):Ruttor Задние направляющие (верхние и нижние) по диаметру и по размеру одинаковы. Различие только в резинке.
Ой ли? На передке различие не только в резинке. Там на нижней направляющей без резинки есть ещё некая проточка вдоль направляющей, как грани. Для чего – не знаю. Но отличие есть. Может и на задних так же?
Лирой писал(а): так что верхнюю и нижнюю можно менять местами. .
Ввиду описанного выше – не уверен. Технически может и можно, но для чего-то же есть эти резинки, проточка.
В общем и целом – коды даны выше. Если есть уверенность, что можно менять местами, то заказывай 2шт с резинками и ставь, проверяй.
Ruttor
Сообщение #14  NORD » 20 окт 2015, 17:23
Лирой писал(а): #12  Лирой » Сегодня, 14:27
582214h000 - это "Втулка направляющая заднего суппорта верхняя" (хотя на схеме нарисована снизу) от Hyundai H-1, без резинки, с осевыми проточками.
На той же схеме есть "Втулка направляющая нижняя" - 58222-4H000 - (с резинкой, на схеме нарисована сверху). Может, она нужна? Хотя повторюсь, что это для Hyundai H-1.
NORD
Сообщение #15  Лирой » 20 окт 2015, 17:28
Ruttor Уточню: на фото с резинкой - которые стоят у меня; золотистые - новые. Дело то в том, что с резинками придут тоже не моего диаметра. Придут как на фото (золотистые только с резинками). Вышеуказанные номера деталей никак не подойдут для меня, не знаю почему, но по-видимому у меня стоят другие суппорта, единственный вариант это 582214h000, который посоветовали официалы.
Лирой
cron
