Прокачка тормозов
Прокачка тормозов
Сообщение #1  winston3 » 19 окт 2015, 18:45
Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста есть ли какие то сложности с прокачкой тормозов на машине с АБС 2014 года. Так как узнал, что если все элементы АБС находятся как бы в одном блоке, то прокачать тормоза можно самому в двоем по старинке, а если элементы в разных блоках, то прокачивать нужно только у официалов.Какая АБС на данной машине блочная или нет.
winston3
День рождения (покупки) авто: 22.05.2014
Re: Прокачка тормозов
Сообщение #2  Ruttor » 19 окт 2015, 20:28
winston3 писал(а):Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста есть ли какие то сложности с прокачкой тормозов на машине с АБС 2014 года. Так как узнал, что если все элементы АБС находятся как бы в одном блоке, то прокачать тормоза можно самому в двоем по старинке, а если элементы в разных блоках, то прокачивать нужно только у официалов.Какая АБС на данной машине блочная или нет.
Зачем прокачивать собрался на новой машине?
На ТО-2 будут менять тормозуху и всё прокачают в рамках ТО, работа всё равно обязательная :?
Ruttor
Благодарил (а): 151 раз.
Сообщение #3  letnaps » 19 окт 2015, 20:32
Ruttor
Наверно он сам будет ТО-2 делать вот и интересуется ;)
Благодарил (а): 95 раз.
Сообщение #4  Ruttor » 19 окт 2015, 20:42
letnaps писал(а):Ruttor
Ммм... так а прокачка нахуа нужна? Долил бачок до полного, открутил 2 штуцера сзади и пусть капает себе. Знай только жижу подливай. Пошла чистая - затянул задок, отвинтил передок так же 2 штуцера, прокапало (не забывать подливать) и завинтил. Усё. Никакого воздуха в системе, никакой прокачки :? чего мудрить-то...
Ruttor
Сообщение #5  Толька » 19 окт 2015, 20:48
Я бы ОД к прокачке тормозов не привлекал вообще. Зачем бабосы платить? Если оно в обязательное ТО не входит.
Веретьев
Благодарил (а): 1584 раз.
Сообщение #6  Ruttor » 19 окт 2015, 20:56
Толька писал(а):Я бы ОД к прокачке тормозов не привлекал вообще. Зачем бабосы платить? Если оно в обязательное ТО не входит.
Входит.
http://www.hyundai.ru/service-policy
Ruttor
Сообщение #7  Егерь » 19 окт 2015, 21:16
вот и мне не понятно... :shock: :?
Благодарил (а): 633 раз.
Сообщение #8  cthnbabrfn » 19 окт 2015, 21:49
Если все таки кто то решится
Особенности прокачки тормозов с ABS:
1. в автомобилях, у которых в одном узле размещены: блок гидроклапанов, гидроаккумулятор и насос, замена тормозной жидкости и прокачка тормозной системы с АБС производится
аналогично прокачке тормозов на автомобиле без АБС (нужно отключить систему методом выемки (отключения) предохранителя).
Прокачка контуров производится при нажатой педали тормоза, прокачной штуцер РТЦ должен быть отвернут.
Включается зажигание и насос выгоняет воздух из контура. Закручивается штуцер прокачки и отпускается тормозная педаль.
Потухшая лампочка «неисправности ABS» - свидетельство правильности ваших действий.
2. Прокачка тормозной системы с АБС в которой гидромодуль с клапанами и гидроаккумулятор разнесены по отдельным узлам, осуществляется при помощи диагностического сканера для съёма информации с ЭБУ АБС. Вряд ли он у вас есть. Поэтому прокачка тормозов с ABS такого типа, скорее всего должна производиться вами на СТО.
3. Прокачка тормозной системы с ABS и с электронными системами активации (ESP или SBC) производится только в условиях сервиса.
у нас вариант 1 ABS MANDO
winston3
Сообщение #9  Magistr » 16 ноя 2015, 21:56
Не буду плодить темы, спрошу здесь.
Подскажите, как полностью сменить тормозную жидкость. Открутил сегодня два штуцера на задних цилиндра, пробку снял с бачка с тормозухой. Думал жидкость бодро побежит, а она еле капает. Чтобы прогнать весь бачок надо часа 2 наверное. Что сделал не так? Или жидкость старую из бачка откачать принудительно и долив новую ждать пока она в трубках потечёт?
Magistr
Сообщение #10  Александр L » 16 ноя 2015, 22:00
Magistr писал(а):а она еле капает. Чтобы прогнать весь бачок надо часа 2 наверное.
если я что то не путаю.... то не плохо было педалью прокачать
Благодарил (а): 892 раз.
Сообщение #11  Александр L » 16 ноя 2015, 22:02
Magistr
Сообщение #12  Zetetic » 16 ноя 2015, 22:10
cthnbabrfn писал(а):Если все таки кто то решится
Что то это слишком уж из космических нано технологий, как то.
Вот как прокачивали на прошедших выходных официалы в АГ Балашиха:
1 - Один приотдаёт штуцер слива на каждом колесе, а второй качает (двигатель не работает). Жидкость очень тихо сливается, так как штуцер приотдаётся чуть-чуть.
2 - Потом просит нажать педаль и держать и приспускает последние капли
3 - Педаль остаётся нажатой и в это время слив затягивается.
4 - Педаль отпускается
Так делается для передних и задних колёс попарно, а в перерыве между сливом добавляется жидкость до полного, чтобы компенсировать слитую.
Шоу-Дао
Zetetic
Благодарил (а): 122 раз.
Сообщение #13  Magistr » 16 ноя 2015, 22:27
Мне по технологии которую я описАл меняли тормозуха на Акценте и там она текла бодро.
Значит надо искать напарника. :D
Magistr
Сообщение #14  Гарик Олд » 16 ноя 2015, 22:37
кстати у меня до сих пор (от старого авто) крышка (с геометрией под бочёк в кот. заливается тормозуха) со штуцером (под насос) лежит. Итак закручиваем эту крышку, одеваем насос и ... 2-3 качнул насос и полилась тормозуха, но тут уж очень надо следить за уровнем ибо улетает он быстро, но зато можно одному прокачать без нажатия пидальки.
Благодарил (а): 289 раз.
Сообщение #15  Егерь » 17 ноя 2015, 16:42
Magistr писал(а):Думал жидкость бодро побежит, а она еле капает.
ну в общем-то да - не быстро это... (именно так делают в АГ-Балашиха) :?
Magistr писал(а):надо часа 2 наверное
за ТО-2 успевают ;) :D
