Прокачка тормозов
Re: Прокачка тормозов
Сообщение #16  ergil » 17 ноя 2015, 17:23
На ТО-2 открутили сразу 4 штуцера. Один сервисмен давил педаль, второй подливал тормозуху в бачок. Вылил весь 1л.
Вообще менять тормозуху через два года на мой взгляд не обязательно. Внесли эту процедуру в ТО кажется год назад.
ergil
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение #17  Zetetic » 17 ноя 2015, 18:48
ergil писал(а):На ТО-2 открутили сразу 4 штуцера. Один сервисмен давил педаль, второй подливал тормозуху в бачок. Вылил весь 1л.
Здесь проблема не в самой тормозухе, как таковой, а в том, что она очень гигроскопична и впитывает влагу, которая в свою очередь может нарушить работу АВС модулятора и ещё всяких ESP клапанов и т.д.
Цилиндры суппорта поржавеют в самую последнюю очередь.....сам ранее вообще никогда не менял :D и ничего.
Шоу-Дао
Zetetic
Благодарил (а): 122 раз.
Сообщение #18  S_e_v_e_r » 03 окт 2016, 17:56
Zetetic писал(а):Вот как прокачивали на прошедших выходных официалы в АГ Балашиха:
1 - Один приотдаёт штуцер слива на каждом колесе, а второй качает (двигатель не работает). Жидкость очень тихо сливается, так как штуцер приотдаётся чуть-чуть.
2 - Потом просит нажать педаль и держать и приспускает последние капли
3 - Педаль остаётся нажатой и в это время слив затягивается.
4 - Педаль отпускается
Так делается для передних и задних колёс попарно, а в перерыве между сливом добавляется жидкость до полного, чтобы компенсировать слитую.
Попарно, то есть два задних, потом два передних или заднее правое-переднее правое потом левые так же? ix35 13 года, чот тормоза стали выжиматься не сразу, где то с середины хода педали, тормозуха прозрачная, менял на 30т. счас 53т. И как ручник регулировать, только сняв колёса и как, расскажите кто знает. трос ручника менял на 33т. пробега, держит на последних 2. официалов тут нет.
S_e_v_e_r
Местоположение: Россия, ЯНАО
Автомобиль: Hyundai ix35 2013
Сообщение #19  Timofey » Сегодня, 13:55
Приветствую! На днях делал замену тормозной жидкости на нашем клубном сервисе в Балашихе. Штуцера прокачки этой самой жидкости за 6 лет имеют плачевное состояние. Так же там не смогли открутить задний правый штуцер. Я предлагал обработать его хотя бы ВДшкой и попробовать еще раз, но слесарь отказался боясь его сломать, в результате доделывал их работу сам с помощью той же ВДшки. Открутил без проблем. В общем ребята надо периодически менять эти штуцера, стоят не дорого и меняются без проблем. У меня дизель (хотя думаю, что разницы нет) вот номер 581252F000 и номер колпачка штуцера 0025933693. Всем добра.
За это сообщение автора Timofey поблагодарил:
Ruttor
Timofey
Настоящее имя: Тимофей
