Замена провода с датчиком АБС
Сообщение #1  crocodil » 20 июн 2016, 13:53
Ребята подскажите, где у нас разьем провода АБС правого заднего колеса (под локером или в салоне под сидушкой?). При установке проставок, случайно перебило провод соскочившей пружиной, теперь надо поменять, а то на табло загорелась лампочка неисправности "АБС", на нервы действует.
crocodil
Настоящее имя: Геннадий
Благодарил (а): 32 раз.
Re: Замена провода с датчиком АБС
Сообщение #2  cthnbabrfn » 20 июн 2016, 13:59
crocodil
Сообщение #3  crocodil » 20 июн 2016, 14:02
Блин! Так неохота обшивку задирать :(
crocodil
Сообщение #4  cthnbabrfn » 20 июн 2016, 14:20
Снять нижний порог...отщелкнуть боковину. Сидушку наверное снять...ща гляну в машине.
Сообщение #5  crocodil » 20 июн 2016, 15:33
cthnbabrfn писал(а):Снять нижний порог...отщелкнуть боковину. Сидушку наверное снять...ща гляну в машине.
А порог вверх тянуть или сдвигать? :?
crocodil
Сообщение #6  cthnbabrfn » 20 июн 2016, 15:57
Порог отщелкивается вверх. Снять резинку. Боковина от себя отщелкивается. Придется снять и подкрылок. Правда не увидел куда идет провод...но со снятым подкрылком все будет видно.
crocodil
Сообщение #7  crocodil » 21 июн 2016, 07:37
cthnbabrfn писал(а):Порог отщелкивается вверх. Снять резинку. Боковина от себя отщелкивается. Придется снять и подкрылок. Правда не увидел куда идет провод...но со снятым подкрылком все будет видно.
Большущее спасибо!
crocodil
Сообщение #8  cthnbabrfn » 26 июн 2016, 14:37
Собственно попал и я на датчик. Сам виноват. Поехал туда где даже трактора не ездят :D Попал колесом в яму в траве...да так "удачно" что срезал ухо крепления датчика АБС. Вот теперь отчет пишу...может кому пригодится ;)
Итак, менять датчик не сложно. Снимает колесо и половину подкрылка...даже не снимаем, а снимаем клипсы и отгибаем немного.
Разъем датчика под обшивкой. На фото все понятно.
Сообщение #9  cthnbabrfn » 26 июн 2016, 14:41
Сообщение #10  cthnbabrfn » 26 июн 2016, 15:20
Добавлю. Проги под ЕЛМ 327 ошибку не видят. Что в общем и понятно. На панели горят индикаторы DBC ESP и ABS.
Датчик простая катушка с магнитом. Сопротивление 450 кОм.
Сообщение #11  Сергей Кулик » 29 авг 2016, 14:18
Здравствуйте все!! Помогите!! Загорелись сразу 4 датчика: спуск с горы, 4ВД, антизанос ,ESP, На станции сказали, что снять ошибку не могут, ответа от блока АБС нет. Надо искать донора, чтобы у него взять блок АБС и каким образом проверить мой. И дальше молчат. Может у меня что-то другое. Блок АБС стоит 65 тр.
Сергей Кулик
Автомобиль: Хундай IX 35
День рождения (покупки) авто: 15.01.1915
Сообщение #12  cthnbabrfn » 29 авг 2016, 14:39
Сергей Кулик писал(а):На станции сказали, что снять ошибку не могут, ответа от блока АБС нет
Ищите другой сервис...они просто не могут считать...нечем. Скорее всего то же датчик. ПП до кучи горит. Можете прото прозвонить датчики по кругу.
