Прошу помочь с ABS
Прошу помочь с ABS
Сообщение #1  man210769 » 12 сен 2016, 02:54
На ходу загорелась лампочка ABC. Диагностика показала заднее левое колесо. Осмотр ничего не дал, все цело. Когда завожу, лампа тухнет, но после 200-300 м загорается.
1. Говорит ли это о том ,что датчик исправен и проблема в ступице????
2. Ступица не гудит, что в ней не так????
man210769
Местоположение: Россия, Сочи
Автомобиль: 2,0 АКПП
Re: Прошу помочь с ABC
Сообщение #2  alekseu29 » 12 сен 2016, 05:42
Датчик АБС!
Ступица не причем ;)
alekseu29
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение #3  Nazar » 12 сен 2016, 07:50
Судя по описанию, датчик жив. Дело либо в проводе датчика, включая разъём, либо в повышенном зазоре в подшипнике ступицы. Таким же образом проявляет себя загрязнение инкриментного колеса ступицы.
А где за одного битого двух небитых дают?
Nazar
Местоположение: Россия Котельники
Сообщение #4  iyasvami » 12 сен 2016, 08:10
Было такое на прошлой машине, долго искали источник проблемы, оказалось банальное окисление контакта на одном из колёс, перезачистили, перезакрепили и все прошло
ПС: пишите АБС или ABS правильно!
iyasvami
Местоположение: Сергиев Посад
МАКС-2015 (1)
Благодарил (а): 265 раз.
Re: Прошу помочь с ABS
Сообщение #5  cthnbabrfn » 12 сен 2016, 08:14
iyasvami писал(а): окисление контакта на одном из колёс
какого контакта....провод АБС герметичный тянется от верха арки колеса в салоне до самого колеса.
Снять датчик почистить как сам так и риски на ступице...тряпка с растворителем.
Снять разъем и прозвонить сам датчик ...просмотреть всю трассу пролегания
viewtopic.php?f=136&t=7685&p=288550&hilit=АБС#p288550
Сообщение #6  iyasvami » 12 сен 2016, 08:20
http://autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?f ... 550&hilit=АБС#p288550
Какого не знаю, не присутствовал. Дилер машину укатил и выдал с таким резюме
iyasvami
МАКС-2015 (1)
Сообщение #7  cthnbabrfn » 12 сен 2016, 08:30
iyasvami писал(а):Дилер машину укатил и выдал с таким резюме
женский половой орган.... :D как всегда
Сообщение #8  iyasvami » 12 сен 2016, 08:35
Возможно)) мне это было бесплатно, поэтому сделали и сделали, в тонкости не вникал) хотя может и я не то услышал, может они и имели в виду чистку датчика и рисок...
iyasvami
МАКС-2015 (1)
Сообщение #9  Taraskin » 06 янв 2017, 17:12
Всем привет.
Сегодня при поездке порядка 285 км при температуре за бортом -43 загорелось "Неисправность АБС"(оранжевым), "Помощь при спуске с горы"(красным) и "Срабатывание ESP"(оранжевым). АБС реально не отрабатывала - проверил при повороте.
Подозреваю, что замерз датчик, но где и какой.... и как найти... или когда отойдёт сам...
Машина в гараже, клеммы откидывал, предохранители АБС передергивал и менял, вытаскивал кратковременно главный предохранитель.
Сейчас из гаража - результатов нет. Правда пока и снег на машине до конца не стаял.
Кстати, у меня на панели приборов ниже -40 температура не опускается, хотя реально было ниже...
Taraskin
Настоящее имя: Тарас
Благодарил (а): 231 раз.
Сообщение #10  максс » 06 янв 2017, 19:18
Taraskin
Если примерно так,то это лягушка под педалью тормоза хреновничает
Taraskin
Сообщение #11  Валерон » 06 янв 2017, 21:34
Taraskin
Попробуй отогреть авто и метров через 100-200 езды, все должно встать на свои места. Было тоже самое, но только когда посадил машину на днище и пытался выехать. Задурилось все именно так же. Надеюсь совет поможет.
Taraskin
Благодарил (а): 430 раз.
Сообщение #12  Taraskin » 07 янв 2017, 11:13
Спасибо. парни.
максс, да, так и есть. Только ещё АБС горит...
Всем удачи и не попадать в такую ерунду!!!
Taraskin
Сообщение #13  Taraskin » 07 янв 2017, 11:20
максс писал(а):Taraskin
И что делать, Максимус? :)
Taraskin
Сообщение #14  Avto » 07 янв 2017, 11:26
Taraskin писал(а):И что делать,
Менять. Была бракованная партия. Мне меняли, хотя у меня проблем не было.
Но как правило такое появляется после езды по глубокому снегу. Потом проходит.
Avto
Настоящее имя: Sergey
Автомобиль: IX35, 2WD, АКПП
Сообщение #15  Taraskin » 07 янв 2017, 11:40
Что менять? Машину??? :D
Говорю же: проявилось после поездки при -43
Taraskin
