Прошу помочь с ABS
Re: Прошу помочь с ABS
Сообщение #31  cthnbabrfn » 17 авг 2017, 09:27
Проще диагностика. И только значек АБС или еще что горит?
Сообщение #32  Simi4 » 17 авг 2017, 09:55
Только значек АБС...
Simi4
Местоположение: Владимир
День рождения (покупки) авто: 08.08.2017
Сообщение #33  Aleks 123 » 17 авг 2017, 20:09
Simi4 писал(а):Только значек АБС...
Только на диагностику и читать номер ошибки, если отключите акб. то ошибку уже не прочитаете.
За это сообщение автора Aleks 123 поблагодарил:
Simi4
Благодарил (а): 172 раз.
Сообщение #34  Simi4 » 20 авг 2017, 11:24
Спасибо за ответы. После работы завел машину, чуть проехал и лампочка погасла...я думаю глюк какой нибудь был....если еще раз вылезет, то на диагностику скатаюсь.
Simi4
Re: Проблема с АBS
Сообщение #35  Victor_50 » 24 окт 2017, 19:04
Суть проблемы: горит лампочка АBS, точнее запускаешь автомобиль - горит, трогаешься с места - гаснет. На скорости до 25 км/ч не загорается сколько бы не проехал, как только этот рубеж скорости преодолеваешь, загорается лампочка и больше уже не гаснет не зависимо на какой скорости не ехал бы, пока не заглушишь двигатель. А далее все повторяется. Сделали диагностику, показала проблему: "С1287 заднее левое колесо/перелет скорости". Посоветовали почистить датчик, что и сделал, но ничего не изменилось. Пожалуйста, возможно может кто-то сталкивался с подобным или просто подскажет более детально, что означает эта ошибка, т.е. причина в датчике или ступице, или это выявляется только путем пробной поэтапной их замены?
Victor_50
Местоположение: Гомель
День рождения (покупки) авто: 0- 0-2011
Re: Проблема с АBS
Сообщение #36  Aleks 123 » 25 окт 2017, 07:52
Victor_50 писал(а):Суть проблемы: горит лампочка АBS, точнее запускаешь автомобиль - горит, трогаешься с места - гаснет. На скорости до 25 км/ч не загорается сколько бы не проехал, как только этот рубеж скорости преодолеваешь, загорается лампочка и больше уже не гаснет не зависимо на какой скорости не ехал бы, пока не заглушишь двигатель. А далее все повторяется. Сделали диагностику, показала проблему: "С1287 заднее левое колесо/перелет скорости". Посоветовали почистить датчик, что и сделал, но ничего не изменилось. Пожалуйста, возможно может кто-то сталкивался с подобным или просто подскажет более детально, что означает эта ошибка, т.е. причина в датчике или ступице, или это выявляется только путем пробной поэтапной их замены?
Что-бы не менять все методом тыка поэтапной замены, попробуйте поменять местами датчики только на разъемах т.е правый на левый, только задние, если ошибка перекинется на правую сторону то проблема с датчиком, если останется по прежнему то проблема в ступице, в большинстве случаев это проблема с датчиком т.е. смотрите проводку и разъем, проверьте на сопротивление сам датчик, сравнив его с правым задним.
Сообщение #37  Владимир 37 » 07 ноя 2017, 14:35
Доброго времени суток.
Запустил двигатель,значек ABS не погас. Метров через 50-100 погас,потом загорелся снова и так несколько раз. У кого было подобное,как победили?
Владимир 37
Местоположение: Россия.г. Иваново
Автомобиль: Хундай ix35 2WD 6АТ
День рождения (покупки) авто: 12.02.2013
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение #38  nicker » 07 ноя 2017, 15:37
Владимир 37
Для начала надо считать ошибку
nicker
Автомобиль: 4WD AT 2012 + чип
Благодарил (а): 42 раз.
Сообщение #39  ShutНик » 07 ноя 2017, 16:01
Владимир 37
Если мыли колёса перед этим, то может и легким испугом отделаетесь. Покатайтесь несколько дней, может грязь отпадает и будет всё норм.
ShutНик
Сообщение #40  Владимир 37 » 07 ноя 2017, 16:31
ShutНик писал(а):Владимир 37
Хорошо бы так.
Да,мылся сегодня,уж больно была грязная,но это случилось раньше,уже неделю так,то потухнет,то погаснет. Но до этого менял акумм. Не может это с этим связано? Думаю,что нет. Вот сейчас опять,завел не гаснет,поехал погасла,но больше не загоралась. Остановился,заглушил,завёл,погасла. Посмотрю,что будет происходить дальше.
moder: Сорри, что вмешиваюсь, но там же какие-то разьёмы есть... М.б. (при таких симптомах/проявлениях), все таки "электроника - наука о контактах"? )))
Владимир 37
Сообщение #41  ShutНик » 07 ноя 2017, 18:37
Владимир 37
У меня другие симптомы были загорелся после мойки, а через несколько дней потух.
С аккумулятором точно никак не связано.
Разъёмы, как подсказывают, проверить можно, но ещё правильней говорят, что диагностика покажет, на каком колесе "дребезжит" датчик.
За это сообщение автора ShutНик поблагодарил:
Владимир 37
ShutНик
Сообщение #42  Владимир 37 » 07 ноя 2017, 22:17
Больше сегодня не загорался,посмотрю что будет завтра.
Владимир 37
Сообщение #43  Владимир 37 » 08 ноя 2017, 11:10
Короче,сегодня опять загорается((
Владимир 37
Сообщение #44  groover » 08 ноя 2017, 11:38
Владимир 37 писал(а):Запустил двигатель,значек ABS не погас. Метров через 50-100 погас,потом загорелся снова и так несколько раз. У кого было подобное,как победили?
Чтением ошибок победили. Всё остальное это битва экстрасенсов.
Владимир 37
Благодарил (а): 194 раз.
Сообщение #45  Владимир 37 » 08 ноя 2017, 12:17
А что конкретно было? Подробнее можно
Владимир 37
