Прошу помочь с ABS
Re: Прошу помочь с ABS
Сообщение #16  Avto » 07 янв 2017, 12:11
Taraskin писал(а):Что менять? Машину???
Вроде бы на форуме не новичок. Темы про последствия езды по глубокому снегу и неисправную лягушку есть.
Avto
Настоящее имя: Sergey
Автомобиль: IX35, 2WD, АКПП
Сообщение #17  максс » 07 янв 2017, 16:56
Taraskin писал(а):И что делать
У меня такая хрень периодически загоралась,лягушку снимал,разбирал,собирал,а хрень опять через время появлялась и пропадала.
В теме про лягушку писал про эту ерунду,а оказалось,при нажатии на нее, стопаки на долю секунды загорались позже,что приводило к включению этих лампочек,потом правда они гасли через некоторое время но бесили,
плюнул взял в экзисте за 400р новую там их куча по ценам,поменял,и забыл.
А у тебя от мороза,там смазка чуток есть,наступит весна и станет легче. ;)
Сообщение #18  Taraskin » 13 янв 2017, 14:55
так и есть, прошло,после того, как выехал из гаража и проехал метров 200-300
Taraskin
Настоящее имя: Тарас
Благодарил (а): 231 раз.
Сообщение #19  ShutНик » 05 май 2017, 19:44
Вот ведь чертовщина какая, 1-го мая после переобувки через примерно 20 км загорелась лампа ABS. Проверил, не работает. Записался на завтра к ОД в том числе и по этой причине. Вчера лампа потухла. Сегодня проверил ABS- работает. Завтра у дилера как действовать? Настаивать чтобы проверили систему и делали запись в сервисной книжке о исправности?
Что думаете?
ShutНик
Сообщение #20  cthnbabrfn » 05 май 2017, 20:10
Либо катушка вылезла...или провод надломили. Неисправность катушки машина видит сразу. Вкл зажигание и шевелить
Сообщение #21  ShutНик » 06 май 2017, 07:44
Спасибо за ответ, но вопрос немного в другом был, как правильно вести общение с дилером.
По итогу решил пока не проводить диагностику по ABS.
Если в гарантийный срок вылезет снова, то сразу поеду к дилеру.
ShutНик
Сообщение #22  cthnbabrfn » 06 май 2017, 08:44
ShutНик писал(а):как правильно вести общение с дилером.
как? да снять это на видео и показать. Пусть копаются.
Сообщение #23  ShutНик » 06 май 2017, 09:29
Так не сделал видео, пока не работало.
А когда заработало снимать нечего уже.
Спасибо, вопрос решён.
ShutНик
Сообщение #24  cthnbabrfn » 06 май 2017, 10:00
ShutНик писал(а):вопрос решён
как?
Сообщение #25  ShutНик » 06 май 2017, 10:45
cthnbabrfn писал(а):как?
Буду ждать, когда вылезет в следующий раз и сразу поеду к дилеру.
Если это произойдёт в постгарантийный период, то по Вашему совету буду сначала осматривать сам.
ShutНик
Сообщение #26  shuragl » 12 июл 2017, 23:05
Аналогично посту #9 сегодня при поездке загорелось "Неисправность АБС"(оранжевым), "Помощь при спуске с горы"(красным) и "Срабатывание ESP"(оранжевым).
АБС не работает - проверил. При этом присутствует какой-то слабый трущийся-шаркающий звук в районе заднего правого колеса (особенно слышен при скорости 20-30км/ч) . После поездки заднее левое колесо холодное, а заднее правое гораздо горячее, примерно как оба передних. Есть подозрение на проблему с колодками ручного тормоза на правом заднем колесе (была аналогичная ситуация ранее на KIA Sportage 2006). Может кто имеет опыт могли ли из-за ручника загореться эти три неисправности или обе проблемы независимы друг от друга.
shuragl
Настоящее имя: shuragl
Местоположение: Беларусь, Борисов
Автомобиль: ix35: 2.0 6АТ 2WD чешская сборка
Сообщение #27  shuragl » 12 июл 2017, 23:09
Добавляю фото
shuragl
Сообщение #28  shuragl » 08 авг 2017, 14:16
Проблема решена заменой задней правой ступицы. Как сказали на СТО был люфт подшипника. Датчик АБС оказался рабочим.
shuragl
Сообщение #29  Sergei75 » 14 авг 2017, 23:12
shuragl писал(а): Может кто имеет опыт могли ли из-за ручника загореться эти три неисправности или обе проблемы независимы друг от друга.
Около 70тыс развалилась на куски левая накладка колодки ручника, загорелась АБС.
По сути дела - все три связаны, но АБС среди них - основная.
Sergei75
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение #30  Simi4 » 17 авг 2017, 08:12
Всем привет. Сегодня пришлось резко оттормозиться на перекрестке....ABS не сработала, но загорелась лампа ABS и не гаснет, до этого не горела. Что могло случиться? Ехать на диагностику или сначала клему с аккума скинуть попробовать?
Simi4
Местоположение: Владимир
День рождения (покупки) авто: 08.08.2017
