Прошу помочь с ABS
Re: Прошу помочь с ABS
Сообщение #76  Sergei75 » 17 ноя 2017, 07:58
Рупь-двадцать :D
1200.
На поток не вопрос, проблема в материале...
Троих объехал, ток у одного нашлась "болванка" на 70 и рабочий фрезер.
Владимир 37
Sergei75
Благодарил (а): 50 раз.
Сообщение #77  Владимир 37 » 17 ноя 2017, 14:32
Урааа,пришла родная :class: буду менять :bayan:
За это сообщение автора Владимир 37 поблагодарил:
Владимир 37
Местоположение: Россия.г. Иваново
Автомобиль: Хундай ix35 2WD 6АТ
День рождения (покупки) авто: 12.02.2013
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение #78  groover » 17 ноя 2017, 17:17
А номер сфоткать???
Благодарил (а): 225 раз.
Сообщение #79  Владимир 37 » 17 ноя 2017, 21:36
groover писал(а):А номер сфоткать???
Номер чего? Если производителя,то вот; AMDHUB45
Владимир 37
Сообщение #80  groover » 17 ноя 2017, 22:02
Номер запчасти для заказа по экзисту/емексу.
Ну увидел я красивые фото аналога, а дальше что? 8-) В идеале фото коробки, где указан номер. в фак добавлю.
Сообщение #81  Владимир 37 » 17 ноя 2017, 22:10
groover писал(а):Номер запчасти для заказа по экзисту/емексу.
Завтра сфоткаю. Ок?
Владимир 37
Сообщение #82  Владимир 37 » 18 ноя 2017, 13:12
Изображение номер по заменителю.
Все поменял,лампа потухла. :bayan:
Обойма в ужасном состоянии,если кому интересно,могу сфоткать.
Владимир 37
Сообщение #83  Aleks 123 » 18 ноя 2017, 17:22
Владимир 37 писал(а):Обойма в ужасном состоянии,если кому интересно,могу сфоткать.
Да, интересно.
Благодарил (а): 226 раз.
Сообщение #84  Sergei75 » 18 ноя 2017, 22:33
Сегодня во вторую ступицу тоже закачал масло (подшипник также вскрыл). Проехал около 300 км, из них 70 по городу с интенсивными торможениями на светофорах - заглушка у цапфы была абсолютно холодная, т.е. до масла температура от диска не доходит. Потому она и ржавеет как в болоте. Влага хорошо просачивается со стороны ручника, это видно по стыкам - сверху весь стык ржавый.
И еще. После полной очистки от ржавчины внутренностей цапфы и установки ступицы, при прокручивании стало слышно "чирканье" ротора по цапфе. До очистки грешил на ржавый мусор, оказалось не только он...Снова снял ступицу, наклонился пониже и увидел, что (внутри) вверху цапфы от ржавчины вырос небольшой "сталактит". Срезался только круглым напильником с хорошим усилием.
Так что, после пробега за 100 тысяч, даже если и поставить совершенно новую ступицу, то жизнь ABS будет недолгой (особенно у ротора) от вспучившейся ржавчины. Что, собственно и случилось у меня...30 тысяч после замены и хана ротору.
Можете даже не вскрывать подшипник, но от грязи почистите, загерметизируйте стыки любым герметиком и плесните туда масла. Без масла и герметика процесс "ржавения ржавчины" будет прогрессировать с удвоенной скоростью.
:dzun:
Sergei75
Сообщение #85  Aleks 123 » 19 ноя 2017, 08:22
Идея с маслом конечно хорошая, но кажется, что подвох будет и очень сильный, если туда вода попадет или пыль, особенно это плохо для подшипника, у которого пыльника нет, а почему нельзя все это покрасить? ведь температуростойкие краски, даже по ржавчине уже есть в продаже.
Сообщение #86  Sergei75 » 19 ноя 2017, 10:19
Aleks 123 писал(а):Идея с маслом конечно хорошая, но кажется, что подвох будет и очень сильный, если туда вода попадет или пыль, особенно это плохо для подшипника, у которого пыльника нет, а почему нельзя все это покрасить? ведь температуростойкие краски, даже по ржавчине уже есть в продаже.
1. Температуры там нет и никогда не будет. Чтобы передать температуру до подшипника надо тормозной диск нагреть добела. Колесный диск просто не даст ступице разогреться - он же вроде как дюралевый, температуру будет в себя мгновенно вбирать и также быстро отдает (особенно в движении).
2. Ни вода, ни пыль туда не попадут: стыки и гнездо датчика промазаны гермесилом, подтеков масла нет.
3. Красить не советую - зазор между ротором и цапфой очень-очень маленький. Малейший подтек краски и он наворочает больше, чем ржавчина. Да и смысл, если сделать 2 предыдущих пункта.
Но, хозяин - барин ;)
Sergei75
Сообщение #87  Aleks 123 » 19 ноя 2017, 11:59
1. Не надо греть подшипник до бела т.к. температура там есть и всегда будет т.к. есть трущиеся детали, только вопрос какая там температура ? Но то, что смазка в подшипнике приобретает текучесть, конечно не до состояния воды, но течет, это уже подтверждает, что там есть температура.
2. вода тоже там будет и никуда вы от нее не денитесь, т.к. там все герметично , есть такое понятие как конденсат, вы наверно в курсе, что машина гниет всегда только из нутри.
3. толщина краски зависит от куда руки растут. :D
Сообщение #88  Sergei75 » 19 ноя 2017, 13:17
Aleks 123 писал(а):1. Не надо греть подшипник до бела т.к. температура там есть и всегда будет т.к. есть трущиеся детали, только вопрос какая там температура ? Но то, что смазка в подшипнике приобретает текучесть, конечно не до состояния воды, но течет, это уже подтверждает, что там есть температура.
1. В коробках те же подшипники качения, некоторые полностью купаются в жидком масле и при более высоких температурах. В "автоматах" вообще полу-масло, полу-жидкость и температура как в двигателе - но все крутится/вертится.
2. Конденсат образуется только при наличии отверстий, через которые он может попасть внутрь деталей из атмосферы. Как конденсат "телепортируется" в герметичное пространство ? Да он там будет, но ровно столько, какая влажность воздуха была перед герметизацией - ни больше, ни меньше. А концентрация его будет там в %% объеме от 50 гр масла ноль целых-хрен тысячных.
3. Красить цапфу внутри имеет смысл при наличии совершенно новой цапфы, а когда там уже вся поверхность вздулась от раковин и ржавчины, даже супер "хаммерайт" вряд ли поможет...
Sergei75
Сообщение #89  Sergei75 » 19 ноя 2017, 14:08
Забыл добавить:
Те же конусные подшипники в ступицах тоже в густой смазке. Но она почему не стекает по конусу ? Правильно - потому что нет никакого нагрева.
Sergei75
Сообщение #90  Aleks 123 » 19 ноя 2017, 18:00
Забыл добавить:
Без смазки подшипника хватает максимум на 5 тыс.км. Когда она не стекает то получается вот такое.
