Прошу помочь с ABS
Re: Прошу помочь с ABS
Сообщение #91  Sergei75 » 19 ноя 2017, 22:37
Aleks 123 писал(а): Без смазки подшипника хватает максимум на 5 тыс.км. Когда она не стекает то получается вот такое.
По науке - какой должен быть уровень:
"При смазывании подшипника путем погружения его в масляную ванну при числе оборотов до 3000 в минуту необходимо, чтобы уровень масла не был выше центра нижнего шарика или ролика, а при числе оборотов более 3000 в минуту масло должно лишь касаться нижнего шарика или ролика."
Число оборотов вычисляется элементарно, (даже вышел во двор где валяются старые покрышки и замерил):
колесо R17 235/55 делает полный оборот на пробеге 2 метра 10 сантиметров = 1 оборот подшипника.
При 100 км/ч число оборотов будет = 100 000 / 2,1 = 47619 (это в час)
в минуту: 47619 / 60 минут = 793,7 оборотов в минуту.
При 200 км/ч :D округлим до 1600 оборотов.
Я залил чуть больше для промывки от старой смазки, выше писал, что через 500 км солью и сделаю по уровню.
Sergei75
Благодарил (а): 50 раз.
Сообщение #92  Sergei75 » 25 ноя 2017, 18:14
Проехал 1000 после "колхоза" с маслом в ступице. :)
Сегодня поменял масло в обеих ступицах. Слилась коричневая жижа, видимо под нагрузкой масло еще вышибло ржавчину из "глубин" подшипника. Порадовало, что в масле вообще не было капель воды.
Снова промыл в бензине, высушил строительным феном, залил синтетику ZIC G-FF 75-85.
В заглушки врезал бескамерные "тюнинговые" соски (полностью металлические и снаружи с гайкой) для колес скутера - заливал шприцем через них, они же - уровень. Сделал уровень чуть выше, чем "середина" нижнего шарика: с запасом на разбрызгивание по стенкам цапфы.
Через тысячу еще разок глянем что будет, но ступица уже крутиться намного тише и легче.
Sergei75
Сообщение #93  crocodil » 25 ноя 2017, 19:36
Мужики! Кто подскажет, какое сопротивление должно быть на датчиках ABS переднего и заднего колес? После переобувке колес с лета на зиму загорелась лампочка ABS. Хочу проверить датчики мультиметром, а параметров не знаю, в интернете тоже ничего не нашел. Хорошо бы еще распиновку колодки с блока ABS, буду очень благодарен.
Датчик с проводом уже менял на заднем правом колесе (перебило пружиной при установке проставки), лето отъездил без проблем, и вот опять ошибка вылезла. Покупал аналог за 900 руб, родной жаба не позволила купить. :(
Последний раз редактировалось crocodil 25 ноя 2017, 19:45, всего редактировалось 1 раз.
crocodil
Настоящее имя: Геннадий
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение #94  Владимир 37 » 25 ноя 2017, 19:39
Sergei75
Нуууу ты замутил :apl:
За это сообщение автора Владимир 37 поблагодарил:
Sergei75
Владимир 37
Местоположение: Россия.г. Иваново
Автомобиль: Хундай ix35 2WD 6АТ
День рождения (покупки) авто: 12.02.2013
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение #95  Sergei75 » 25 ноя 2017, 20:25
crocodil писал(а):Мужики! Кто подскажет, какое сопротивление должно быть на датчиках ABS переднего и заднего колес? :(
В передок пока еще не лазил.
Задние точно: 450 кОм и выше. Передок скорее всего также. Я покупал на Али оригинал за 1700 рублей, на нем было 480 кОм.
Самый лучший вариант - подключить любой сканер. Два варианта поломки, т.к. там деталей больше нет:
1. Если вышел из строя датчик, сканер напишет либо "высокое сопротивление", либо "обрыв". Лампа будет гореть постоянно и ошибка не будет сбрасываться никак.
2. Если ротор ABS (который внутри ступицы) то сканер будет писать "скачок скорости". Ошибка будет сбрасываться при снятии клеммы с аккумулятора или при выключении зажигания, а потом в движении снова загораться.
Еще можно попробовать снять широкую клемму с самого блока ABS под капотом, глянуть контакты - может окислились, брызнуть туда WD-шкой.
Но лучше всех и точнее все равно вам расскажет сканер.
(Ключевые моменты подчеркнул)
crocodil
Sergei75
Сообщение #96  crocodil » 27 ноя 2017, 11:10
Решил не мутить (скрутки, пайки) с датчиками, тем более, что при замерах мультиметром, задние правый и левый не звонятся на сопротивление (гдето обрыв). Заказал оригинальные: левый задний 1550 руб., задний правый 1730 руб. Продиагностироваться у нас негде, поэтому пойдем путем замены.
crocodil
Сообщение #97  Егерь » 27 ноя 2017, 11:22
Sergei75 писал(а):Проехал 1000 после "колхоза" с маслом в ступице. :)
:apl: :class: монстр 8-)
Sergei75
Благодарил (а): 670 раз.
Сообщение #98  cthnbabrfn » 27 ноя 2017, 11:26
Должно быть 150 Ом...иначе обрыв.
Сообщение #99  crocodil » 27 ноя 2017, 13:04
cthnbabrfn писал(а):Должно быть 150 Ом...иначе обрыв.
Я так понял не менее 150 Ом? И еще вопросик: Звонятся наши датчики в обе стороны?
crocodil
Сообщение #100  cthnbabrfn » 27 ноя 2017, 13:08
Там просто катушка...пофиг как звонить. Около 150 Ом...если память не подводит ;)
crocodil
Сообщение #101  crocodil » 29 ноя 2017, 10:38
Купил датчики ABS
Задний левый.
Задний правый.
Оба датчика звонятся 480-520 Ом.
crocodil
Сообщение #102  cthnbabrfn » 29 ноя 2017, 10:52
Су...подвела. Ну 500 так 500. Теперь аккуратно проложить
Сообщение #103  crocodil » 29 ноя 2017, 11:22
cthnbabrfn писал(а):Су...подвела. Ну 500 так 500. Теперь аккуратно проложить
Ничего! Бывает! :) Теперь зато точно знаем. Непонятка только, почему ценник разный, производитель один, длинна тоже одинакова. :?
crocodil
Сообщение #104  cthnbabrfn » 29 ноя 2017, 11:32
crocodil писал(а):Непонятка только, почему ценник разный
Маркетинг :D
Сообщение #105  Sergei75 » 29 ноя 2017, 17:37
cthnbabrfn писал(а):Там просто катушка...пофиг как звонить. Около 150 Ом...если память не подводит ;)
Не-а. Датчик Холла. Два голых провода и крошечный, но сильный неодимовый магнит - вскрывал плохой датчик для само-познания.
Искажение магнитного поля создает разность потенциалов, ну и т.д. принцип работы простейший. Ломаться нечему, кроме как один из контактов отгниет от "китайского качества".
Sergei75
