Прошу помочь с ABS
Re: Прошу помочь с ABS
Сообщение #46  groover » 08 ноя 2017, 12:35
Конкретно у меня был перебит провод датчика. Вскрыт и запаян.
Владимир 37
Благодарил (а): 216 раз.
Сообщение #47  Кубанский казак » 08 ноя 2017, 13:12
А ещё можно вывесить колесо и проверить на люфт подшипник ступицы , если он есть то возможно из за этого загорается ошибка , почему так решил , сам когда проверял какой у меня подшипник гудит , вывесил колесо , проверил люфт подшипника ступицы , а зажигание было включено , загорелась ошибка АБС , расстроился, но при трогании через метров 100-200 движения авто ошибка пропала . Олень - сказал себе меняй подшипник чуда не будет . :)
Владимир 37
Благодарил (а): 293 раз.
Re: Проблема с АBS
Сообщение #48  Sergei75 » 09 ноя 2017, 18:05
Victor_50 писал(а):Суть проблемы: горит лампочка АBS, точнее запускаешь автомобиль - горит, трогаешься с места - гаснет. На скорости до 25 км/ч не загорается сколько бы не проехал, как только этот рубеж скорости преодолеваешь, загорается лампочка и больше уже не гаснет не зависимо на какой скорости не ехал бы
У меня немного по-другому:
1. Как было ДО замены датчика - АБС загоралась сразу при зажигании, ошибка сканером НЕ сбрасывалась. Было 2 ошибки: "Скачок скорости" и "Высокое сопротивление".
2. Заменил датчик, проверил люфт подшипника - ноль. Почистил "корзинку" внутри ступицы или как-там она называется тонким надфилем от ржавчины через отверстие датчика. Ошибки сбросились. НО.
До 40 км/ч АБС НЕ горит , после 40 км/ч АБС загорается и уже не гаснет независимо от зажигания.
Сканер читает ошибку "Скачок скорости", ошибка сбрасывается, АБС гаснет.
Снова разгон до 40 - АБС НЕ горит, свыше 40 опять загорается...ну и далее по кругу.
Может кто чего подскажет ?
Завтра открою заглушку на ступице со стороны рычага и погляжу - может чего из металлической стружки попало внутрь...Не обязательно снимать ступицу - широкой отверткой замечательно отколупывается и плотно садится назад. Проверил лично на старой ступице. Только надо аккуратно, чтоб не помять ее сильно.
Добавлю не по теме.
Кстати, если совсем заморочиться, то через нее же можно и смазку в шарики добавить или заменить - металлическое кольцо (типа прокладки) внутри, которое шарики закрывает, тоже снимается и обратно ставится как в "закрытых" подшипниках. Но это уже лучше на снятой ступице, смазки внутри густая, как солидол. Только темно-синяя (почти черная).
Sergei75
Сообщение #49  Владимир 37 » 09 ноя 2017, 22:12
Завтра собираюсь съездить на диагностику,посмотрю,что из этого получится.
Владимир 37
Местоположение: Россия.г. Иваново
Автомобиль: Хундай ix35 2WD 6АТ
День рождения (покупки) авто: 12.02.2013
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение #50  groover » 09 ноя 2017, 22:18
На диагностике обрати внимание на шестерню по которой датчик считывает обороты. Не редки случае когда она она банально трескается. Ну и номер ошибки очень желательно.
Владимир 37
Сообщение #51  Владимир 37 » 10 ноя 2017, 12:10
groover писал(а):На диагностике обрати внимание на шестерню по которой датчик считывает обороты. Не редки случае когда она она банально трескается. Ну и номер ошибки очень желательно.
Диагностику сделали,показало оба задних колеса. Сняли датчик сначало с левого,очень много было бяки на нем,заодно продули внутри. Но риски не понравились на кольце,какие-то они не четкие. Правая сторона лучше и чище,т.к.в феврале менял ступицу и ставил не оригинал,там и кольцо не пласмассовое,а металлическое и риски четкие. Ошипку сбросили,проехал,опять загорелась ошибка. Подключили комп.,показало только левое колесо,пишет перелет. По всей видимости это наверное из-за кольца.
Во блин,это чего,ступичу менять??? Печалька...
Вот номер ошибки не записал к сожалению.
Кто что думает по этому поводу?
Владимир 37
Сообщение #52  groover » 10 ноя 2017, 12:45
У тебя машина 2WD?
Владимир 37 писал(а):в феврале менял ступицу и ставил не оригинал
А что за неоригинал такой?
Сообщение #53  Владимир 37 » 10 ноя 2017, 13:17
groover писал(а):У тебя машина 2WD?
Я не помню уже какой фирмы,по-моему тоже Корея. В автомаг.покупал замену,на ориг.цена дороже.
Смотрел на Экзисте,там тоже можно купить до 3т.р.
Да,2WD
Последний раз редактировалось Владимир 37 10 ноя 2017, 13:21, всего редактировалось 1 раз.
Владимир 37
Сообщение #54  Sergei75 » 10 ноя 2017, 13:17
Владимир 37 писал(а):Диагностику сделали,показало оба задних колеса. Сняли датчик сначало с левого,очень много было бяки на нем,заодно продули внутри. Но риски не понравились на кольце,какие-то они не четкие. Правая сторона лучше и чище,т.к.в феврале менял ступицу и ставил не оригинал,там и кольцо не пласмассовое,а металлическое и риски четкие. Ошипку сбросили,проехал,опять загорелась ошибка. Подключили комп.,показало только левое колесо,пишет перелет. По всей видимости это наверное из-за кольца.
Отвечу на Ваш вопрос в конце сообщения и продолжу свою вчерашнюю эпопею с ABS. Сегодня снял заднюю крышку со стороны амортизатора, ну там ясное дело - опилки ржавчины и облезшей краски от внутренней поверхности крышки:
Между "венцом" и корпусом цапфы не пролезла даже пластинка от пластиковой бутылки. Снял ступицу полностью и почистил все.
Но не это главное. Главное, что на "корзинке" все риски в ржавых раковинах и нечеткие. А ставил, как и Владимир37 - НЕоригинал. Слева стоит оригинальная и "старше" правой на 50 тысяч, там все в ржавом пластилине, но работает и насечки четкие и вообще не ржавые ! Также снял датчик, отколупнул заглушку и промыл WD-шкой.
Второй момент и наверное самый важный: когда снял крышку-заглушку и покрутил ступицу, то четко видно, что эта самая корзинка имеет небольшое биение ...как-будто ее повело то ли от "китайского качества", то ли еще от чего. По корпусу при прокрутке не шуршит, но то, что она перекошена и виляет - видно четко.
Ах да ! Еще теперь начались чудеса :D :D
До полной прочистки стабильно после 40 км/ч загоралась АБСка и ошибка только сканером сбрасывалась, а теперь ошибка сбрасывается при выключении зажигания и загорается независимо от скорости. Когда от 60 км/ч, или от 80, или вообще не горит, а когда и при включении зажигания больше не гаснет до следующего выключения.
Заказал оригинал за 7000 и Владимиру советую. Этот самый "венец" не съемный.
Забыл добавить:
прежде чем ставить заглушку - почистите у нее края снаружи от грязи и помажьте гермесилом или силиконом. Лишнее наружу выдавится, внутрь не попадет.
Sergei75
Сообщение #55  Владимир 37 » 10 ноя 2017, 13:26
Sergei75
Ды в том-то и дело,что проблема с оригиналом у меня,которая пробежала уже 143000км.
Крышку быстро сняли? Амортизатор снимали?
Владимир 37
Сообщение #56  Sergei75 » 10 ноя 2017, 13:52
Снять только колесо, заглушку аккуратно плоской отверткой и молотком сшибать. Она тонкая - пробить легко. Амортизатор вообще не трогал.
Крутаните ступицу, может у Вас тоже корзинку повело и вилять начала ?
Если ступицу снять - 5 минут при наличии инструмента. 2 болта суппорта и 4 сзади. Потом надо сорвать ее из гнезда цапфы. Молотком и длинным металлическим прутом лупим от души по "грибку" внутри ступицы (где корзинка) - там в центре углубление, прут не соскочит и корзинку не повредит.
Владимир 37
Sergei75
Сообщение #57  Владимир 37 » 10 ноя 2017, 14:03
Вот ступица которую менял в феврале,немного проржавела в гараже. И это уже вторая правая. Первый раз меняли по гарантии,из-за подшипника,второй тоже из-за него,но уже сам,т.к.на гарантию забил.
Последний раз редактировалось Владимир 37 10 ноя 2017, 15:32, всего редактировалось 1 раз.
Владимир 37
Сообщение #58  Sergei75 » 10 ноя 2017, 14:52
Те же яйца...только в профиль :D Люфт 2 миллиметра. Наглядное пособие, что менять только все в сборе :D
Отсутствует корзинка и металлическое кольцо - они одно целое. Выше в сообщениях на фотках это кольцо внутри корзинки видно. Достать не поломав пластмассу - нереально ! Смазку менять или добавлять только если просверливать отверстия. Но оно надо ? Видно - что внутри ее и так полно.
Сталь типа чугуна - хрупкая. Видно на фотке как откалывался кусками центральный "грибок". Это я пытался его разобрать "для колхоза" ))
Только даже если и найти подшипник...то как его там удержать, чтобы вся конструкция потом на ходу не развалилась ? :D
Sergei75
Сообщение #59  Владимир 37 » 10 ноя 2017, 21:13
Заглянул сегодня сам в отверстие из под датчика,конечно дорожки ни на что не похожи. Ещё снял заднюю крышку ступицы и посветил туда фонариком,и при этом смотрел на обойму АВС в отверстие датчика. Т.к.обойма пластиковая,должна просвечивать между дорожками,такое было кое-где. В основном все как-то однородно.
Владимир 37
Сообщение #60  Sergei75 » 10 ноя 2017, 21:40
Владимир 37 писал(а):Заглянул сегодня сам в отверстие из под датчика,конечно дорожки ни на что не похожи. Ещё снял заднюю крышку ступицы и посветил туда фонариком,и при этом смотрел на обойму АВС в отверстие датчика. Т.к.обойма пластиковая,должна просвечивать между дорожками,такое было кое-где. В основном все как-то однородно.
когда сняли заглушку - ступицу крутили ? Когда крутить будете - смотрите сверху так, чтобы было видно только самый краешек корзинки относительно края цапфы - виляет "восьмеркой" или ровно ходит. Ну или маркер приложить к корзинке с микро-зазором- если будет чиркать, сразу станет видно.
Sergei75
