Лопнул тормозной шланг
Сообщение #1  jur@ » 16 апр 2018, 14:52
По осени лопнул задний правый тормозной шланг, благо дело было на стоянке,
//правда за городом, заглушил, долил тормозухи, дополз до города, заказал, заменил..
Вчера менял колеса на лето, проверил суппорта (передний правый подзакис), обнаружил на шланге переднем правом "грыжу" , пока не лопнула... Вобщем шланг под замену...
Это мне так везет? или проблема распространенная? бракованная партия? чяднт?
Остальные шланги тоже менять не глядя? ждать пока остальные лопнут не хочется...
"K&K"K&K FT0820 заказал за 1171р, оригинальный 1 839 ₽
58738-2S500 Шланг тормозной задний правый
58732-2S100 Шланг тормозной передний правый
IX35/TUCSON 11MY CZECH PLANT (2011-) 29.02.2012 WAGON - 5DR 5P 2000 CC - R DOHC - TCI DIESEL - DIESEL AUTO - 6 SPEED 4WD DRIVE TYPE - LHD
За это сообщение автора jur@ поблагодарил:
jur@
Настоящее имя: j
Местоположение: j
Автомобиль: IX35 Diesel 184
Re: Лопнул тормозной шланг
Сообщение #2  Avto » 16 апр 2018, 14:56
jur@ писал(а):Это мне так везет? или проблема распространенная? бракованная партия?
Что ранее не слышал о такой проблеме?
На авто с 2011 г.в. такого не наблюдаю. Может не повезло или ранее был жесткий режим эксплуатации.
За это сообщение автора Avto поблагодарил:
anato-pash
Avto
Настоящее имя: Sergey
Автомобиль: IX35, 2WD, АКПП
Сообщение #3  pavlo12004 » 16 апр 2018, 15:28
А вот по шлангам не оригинальным,нужно было отзывы почитать. Я тут на днях прочел про них. :shock:
Запчасти KIA-HYUNDAI
pavlo12004
Местоположение: РФ,Москва
Автомобиль: HYUNDAI ix-35
Благодарил (а): 163 раз.
Сообщение #4  OdintsovDS » 16 апр 2018, 15:42
А при прорыве шланга линия на колесо отсекается? Или просто без тормозов остаёшься? На приборке что отображается?
За это сообщение автора OdintsovDS поблагодарил:
Саня72
OdintsovDS
Настоящее имя: Даниил
Местоположение: Уфа
Автомобиль: Murano
Благодарил (а): 132 раз.
Сообщение #5  начальнег » 16 апр 2018, 19:00
Лопнул шланг и долили сразу. С собой возите тормозуху?
У меня как не стало жигулей так и в гараже даже не стало тормозухи
Местоположение: Tomsk
Благодарил (а): 35 раз.
Сообщение #6  elec10 » 17 апр 2018, 08:03
jur@ писал(а):По осени лопнул задний правый тормозной шланг, благо дело было на стоянке,
А тормозуху вообще меняли когда-нибудь? По регламенту положено каждое 2-е ТО. Если замен не было, то может водичка образовалась (тормозная жидкость очень "любит" тащить в себя водичку из атмосферы и т.п.). Насколько я понимаю, это первый случай такой проблемы озвученный на форуме, да еще чтобы и все шланги по правой стороне :? Контура тормозные вроде как разделены крест накрест: переднее левое-заднее правое и переднее правое -заднее левое. Если бы было чрезмерное повышение давления в одном из контуров то и шланги лопались бы соответственно, а тут 2 шланга и оба правые.
elec10
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение #7  jur@ » 17 апр 2018, 12:13
pavlo12004 писал(а):А вот по шлангам не оригинальным,нужно было отзывы почитать. Я тут на днях прочел про них.
Спасибо! почитал, отказался от заказа K&K и заказал оригинальный... цена уже стала 1942р...
elec10 писал(а):А тормозуху вообще меняли когда-нибудь? По регламенту положено каждое 2-е ТО. Если замен не было, то может водичка образовалась
Менялась за 5 лет дважды.
OdintsovDS писал(а):А при прорыве шланга линия на колесо отсекается? Или просто без тормозов остаёшься? На приборке что отображается?
Проваливается педаль до упора, тормоза ооочень вялые... при попытке "прокачать" слилась вся тормозуха - под колесом лужа,
Поэтому как только провалилась педаль - ищем причину, иначе еще придется искать и тормозуху...
Лампочка какая-то горит. но не помню какая... возможно чек, в памяти пришлось ошибку сбрасывать тоже.
начальнег писал(а):Лопнул шланг и долили сразу. С собой возите тормозуху?
Нашлась баночка не вскрытой DOT-4 у соседа по даче, у него был москвич ;)
P/S/ такое ощущение, что шланги внатяг и рядом с суппортом на шланге получается "залом" т.к. штуцер смотрит немного вниз...
Так что если есть перегиб шланга (при вывешивании машины при смене колеса например) то это уже звоночек....
Последний раз редактировалось jur@ 17 апр 2018, 16:03, всего редактировалось 1 раз.
OdintsovDS
jur@
Настоящее имя: j
Местоположение: j
Сообщение #8  OdintsovDS » 17 апр 2018, 12:32
jur@ писал(а):такое ощущение, что шланги внатяг и рядом с суппортом на шланге получается "залом" т.к. штуцер смотрит немного вниз...
Тоже замечал. Не могли чтоли чуть длиннее сделать, или штуцер под другим углом расположить. С тормозами не шутят...
OdintsovDS
Местоположение: Уфа
Автомобиль: Murano
Сообщение #9  Александр L » 17 апр 2018, 21:14
Откуда там перегибы и терки
Благодарил (а): 1034 раз.
Сообщение #10  Александр L » 17 апр 2018, 21:15
Сообщение #11  Alest » 17 апр 2018, 23:27
jur@ писал(а):Спасибо! почитал, отказался от заказа K&K и заказал оригинальный...
- я год назад ставил Kross KM8106099, на вид и на ощупь от оригинала абсолютно ничем не отличается, разве, что только чуток длиней, по-моему на пару см, если мне память не изменяет...
Alest
Благодарил (а): 56 раз.
Сообщение #12  dead_zero » 18 апр 2018, 09:39
Не первый случай. Я где-то в 2016 году описывал подобное на форуме. Лопнул шланг при очередном нажатии на тормоз прямо на дороге на светофоре. Педаль просто ушла в пол, но при этом машина тормозила более-менее. Доковылял до ближайшего двора, отрезал шланг, вкрутил туда саморез и отогнал в сервис. Замена, прокачка, долив и вот уже третий год эксплуатации пошел.
dead_zero
Настоящее имя: Andy
Местоположение: Владимир
Автомобиль: Toyota RAV4
Сообщение #13  OdintsovDS » 18 апр 2018, 12:42
Александр L, на днях переобуваться поеду, сфоткаю.
OdintsovDS
Местоположение: Уфа
Автомобиль: Murano
Сообщение #14  jur@ » 18 апр 2018, 14:40
Александр L писал(а):Изображение
На фото задний правый шланг после замены.
Первоначально, на месте указанном стрелкой, был залом, который я видел, но не придал значения.
Далее на этом месте шланг лопнул.
Даже после замены виден неравномерный прогиб шланга. штуцер направлен вниз...
jur@
Настоящее имя: j
Местоположение: j
Сообщение #15  Александр L » 18 апр 2018, 14:44
после Ваших сообщений вчера специально полез смотреть и сфотал... никаких заломов ... странные у вас шланги
cron
