Странный звук...
Странный звук...
Сообщение #1  Wild_Charly » 30 июн 2011, 21:31
Не знаю, к какой категории отнести, потому запишу сюда.
Заметил странный звук, типа скрежета, появляется при попытке заехать на препятствие (бордюр), когда колеса уже уперлись в него, и еще газку поддаешь, чтоб заехать. Появляется как при движении задним ходом, так и передним, причем не важно, на какую ось приходится нагрузка.
Никто не сталкивался? С ужасом думаю про коробку. (( Гонял тут на днях по грязищи, после этого и появилось, может, помыть где-то что-то надо?
Машина дизель, АТ, полный привод, пробег чуть больше 5 тыс.
Wild_Charly
Re: Странный звук...
Сообщение #2  Sergey51 » 30 июн 2011, 21:41
Я бы предположил, что под нагрузкой движок немного сдвигается, а далее или он (обвес) или выпускной тракт чего-то касается.
А может просто защита открутилась :D
Сообщение #3  Wild_Charly » 30 июн 2011, 21:54
Была и такая идея. Но, ИМХО, это полная лажа получается - движок значится болтается, как г... в проруби? )
Wild_Charly
Сообщение #4  GURUGLAZ » 30 июн 2011, 22:49
А попросить кого то послушать откуда идет звук сможешь?
GURUGLAZ
Настоящее имя: guruglaz
Сообщение #5  Wild_Charly » 30 июн 2011, 22:55
На выходных на даче покопаюсь, попробую подробней выяснить...
Wild_Charly
Сообщение #6  Sergey51 » 01 июл 2011, 00:07
Wild_Charly писал(а):Была и такая идея. Но, ИМХО, это полная лажа получается - движок значится болтается, как г... в проруби? )
Ну не совсем так :D , но пару сантиметров движок от края до края наклоняется, бывает достаточно.
Ну и как вариант, у движка на малых оборотах и под нагрузкой проявляются различные неуравновешенные моменты, попросту "трясет" его сильнее чем без нагрузки. Может что-то открутилось? А оно и нам полезно будет знать :)
Сообщение #7  Wild_Charly » 01 июл 2011, 07:52
C утра сегодня супруга покаталась по бордюрам, а я слушал. Определенно звук где-то в районе двигателя снизу. В салоне его слышно намного лучше, чем снаружи. Пока предположение, что куда-то набилось грязи, например, между защитой картера и двигателем, и он на нее "ложится". Хотя после покатушек по грязюке специально просил на мойке днище вымыть, грязи там еще достаточно. Надо ждать дождей )
Wild_Charly
Сообщение #8  Валерон » 01 июл 2011, 09:29
Скорее всего где то грязь... Я один раз тоже в такое г..но залез. Чистая глина.. Вперед никак.. после продолжительного времени удалось задним ходом по пашне метров 15 до лесной просеки дотянуть.. от нее по луговине на асфальт. Набилось так что при 30 - 40 км. час машину болтало так как будто движок вразнос идет.. На мойке 2 раза приходилось мойщика нагибать.. Да и то не все отбилось, но ездить стало можно. Благо дождливая погода была (осень) ... Жди дождей и гоняй... Там думать будешь
Благодарил (а): 446 раз.
Сообщение #9  -mio- » 01 июл 2011, 10:59
Думаю что попала грязь ...через кожух в карданную передачу и там происходит трение об металл.Но если есть возможность лучше проверь все узлы и детали которые "подозреваешь"Удачи !!!!
-mio-
Автомобиль: .....прощай мазда 3... привет аикс 35..
Благодарил (а): 162 раз.
Сообщение #10  Wild_Charly » 10 июл 2011, 20:25
Коллеги, отчитываюсь.
Прошли дожди на этой неделе, обратил внимание, что звук стал менее выраженным.
После этого на даче со шлангом обползал машину по периметру, и вымыл грязь ото всюду на днище. Грязи было дофига. Особенно много забилось в "карманы" в районе задних дверей, даже руками оттуда доставал комья. Кто-нибудь, кстати, знает, в чем их практическое применение? Только грязь/снег возить? Много грязи вымылось из-под защиты картера, там между ней и штатной защитой есть зазор, если скрести брюхом по грязи, особенно задним ходом, этим зазором грязь активно хавается. Думаю, в этом и была основная причина.
В итоге, после мойки звуки пропали. Обошлось... )
Wild_Charly
Вернуться в Прочее
cron
