Развейте сомнения про ограничитель на акселераторе
Сообщение #1  Мишутк » 18 окт 2012, 20:41
Я проводил эксперимент: иду на круизе 80 км/ч, 5 передача, вдавливаю педаль до ограничителя, разгоняюсь до 140. Аналогично с 80 иду в разгон уже вдавливая до упора в пол. Все пишется на видеорегистратор с gps. Хотел посмотреть, насколько добавляет резвости продавливание через ограничитель. Я очень удивился, когда увидел, что машина при выжимании до ограничителя набирала 140 секунд на 5 быстрее, чем при выжимании до упора в пол. Перепутать не мог, писал с комментариями. Шоссе ровное, покрытие одинаковое, свободное от машин. Аппарат 2.0, МКПП, 4wd, бензин, не чипованый.
Мишутк
Re: Развейте сомнения про ограничитель на акселераторе
Сообщение #2  Stepa » 18 окт 2012, 20:48
Скорее всего неправильно воспользовался кик-дауном...
Меня невозможно сбить с пути, мне все равно куда идти...
Stepa
Настоящее имя: Роман
Местоположение: Россия, Мурманск
Автомобиль: IX 35 2.0 GLS AT
Сообщение #3  Сочинец » 18 окт 2012, 20:57
А как им еще пользоваться кроме как нажать до упора?
Сочинец
Местоположение: Россия,Сочи
День рождения (покупки) авто: 01.12.2010
Благодарил (а): 63 раз.
Сообщение #4  Weis74 » 18 окт 2012, 21:00
Все получится если заправить 95 ,поменять вовремя свечи и фильтр и промыть винсом инжекторы.После этих процедур мой поехал веселее.
Weis74
Сообщение #5  Stepa » 18 окт 2012, 21:03
Резко? Иногда бывает не срабатывает. На некоторых машинах надо педаль дважды давануть (у нас нет). Но сам замечал что порой тупит и не разгоняется.
Stepa
Сообщение #6  pavel1972 » 18 окт 2012, 21:12
Тут в помошь
viewtopic.php?f=98&t=2619#p72996
pavel1972
Настоящее имя: ПАВЕЛ
Благодарил (а): 175 раз.
Сообщение #7  Мишутк » 18 окт 2012, 22:01
Есть подозрения, что резво разгоняется, когда продавливаешь до пола, а потом отпускаешь до ограничителя. На трассе с приборами еще не проверял эту гипотезу (пока только субъективные ощущения). Также нравится приемистость машины, когда перед разгоном немного "покачаешь" газом: сброс на передачу вниз, в пределах 20% от текущего нажатия покачать педалью, потом в разгон. Бежит резвее, чем просто передачу вниз и тапку в пол.
Думаю, что все эти электронные прокладки между педалью и мозгами (бустеры) делают то же самое - "шевелят" педалью имитируя динамичные желания водителя.
Мишутк
Сообщение #8  vitalj61 » 18 окт 2012, 22:27
Читаем внимательно МКПП, какой Kick Down вы о чем. Автомобильное образование подсказывает следующиее. Скорость потока воздуха всасываемого в двигатель будет быстрее при частичном (не полном ) открытии дросселя, а значит и скорость набора оборотов. При тапке в пол при условии что обороты низкие или средние т.е. двигатель не подошел к полке момента скорость потока будет минимальна, т.к. дроссель открывается полностью и на впуске в коллекторе будет атмосферное давление а не разряжение при котором скорость потока больше а значит и напонение т.е. рост оборотов. Как то так.
http://инжектор-сервис.рф
vitalj61
Местоположение: Россия, Волгодонск
Автомобиль: Хендай ix35 2.0 АТ 4wd
День рождения (покупки) авто: 14.04.2012
Сообщение #9  Sergey51 » 18 окт 2012, 22:42
Я думаю направление правильное, но мое мнение, что наполнение будет лучше при полностью открытой заслонке.
Приходит на ум такой вариант: при полном открытии возникает повышенная детонация и возможно переобогащение и движок попросту зажимается.
На АКПП ему дает раскрутиться кикдаун.
Сообщение #10  vitalj61 » 18 окт 2012, 23:41
Sergey51 писал(а): наполнение будет лучше при полностью открытой заслонке
Несомненно при условии что мотор уже будет раскручен, т.е у потока будет уже определенная скорость, а при низких и средних оборотах этой скорости у потока нет, а значит и нет ускорения раскрутки двигателя. Открывая дроссель на всю ( педаль в пол) та скорость потока что была падает. Для компенсации в том числе и данных процессов ( низкого наполнения двигателя ) устанавливают систему изменения геометрии впускного коллектора, и система изменения фаз газораспределения что на 2,0 и есть.
Таблица зажигания пишется программистом под конкретный мотор с учетом многих факторов. Угол опережения зажигания (УОЗ) всегда (порой чересчур) с запасом более поздний. Блок управления (мозги) не дадут переобогащения, там это тоже все учтено, доп. порцию оптимальную в момент тапка в пол как раз для более быстрой раскрутки дадут. Бедные богатые смеси очень плохо горят.
НО, все второстепенно!!! т.к в первую очередь мозг подгоняет экологию а потом остальное.
Вывод: надо делать ЧИП-ТЮНИНГ, в грамотной программе оптимально выстроен баланс, динамика- расход топлива-экологичность.
(Выше написанное из собственного опыта и знаний занимаясь более 10 лет ремонтом систем впрыска и чип тюнинга.)
vitalj61
Сообщение #11  Andrю » 19 окт 2012, 00:42
чип тюнинг уменьшает ресурс двигателя и силовых узлов. Так что делать его надо не всем. А только тем, кому это не важно и кто через пару-тройку лет машину сменит.
А эксперимент автора темы надо будет на дизеле с механикой повторить. Займусь этим, ради любопытства. Главное соблюсти чистоту эксперимента, чтобы ветер не менялся и уклонов на дороге не появлялось. Интересно как будет вести себя двигатель из за турбины...
Andrю
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение #12  Граф-Алекс » 19 окт 2012, 05:09
Andrю писал(а):чип тюнинг уменьшает ресурс двигателя и силовых узлов.
чушь собачья(((
на ресурс влияют совершенно другие вещи, а именно, такие как масло бензин и идиот за рулём )))
За это сообщение автора Граф-Алекс поблагодарили - 3:
gromatik, Iokes, Толька
Граф-Алекс
Автомобиль: 35-ый
Благодарил (а): 60 раз.
Сообщение #13  vitalj61 » 19 окт 2012, 13:05
совершенно верно, когда руки не из того места у автора прошивок.
Andrю писал(а):на дизеле с механикой повторить.
Отпадает Ваш вариант можете и не проверять, т.к на дизеле другой алгоритм и принцип работы двигателя. На то он и Турбо дизель, что бы турбина давала избыток давления чего нет на атмосферном мотре. Дизель конструктивно НИЗОВОЙ мотор, т.е момент на низких и средних оборотах, а бензиновый атмосферный верховой.
За это сообщение автора vitalj61 поблагодарил:
gromatik
vitalj61
Вернуться в Прочее
