4WD в режиме 2WD
4WD в режиме 2WD
Сообщение #1  tehnokopilka » 05 янв 2013, 20:48
Прежде, чем проверить самому, попробую задать вопрос. :)
1.Если мне нужно на стенде узнать мощность двигателя, то можно-ли просто наехать на стенд передней осью и нажать на газ?
Задняя ось не подключится сама?
2.Если я проверяю максимальную скорость на одновальном стенде, то не подключится-ли задняя ось на 4-й или 5-й передаче?
P.S. Авто ремонтирую 30-ть лет, поэтому слегка устарел. :D
В современных алгоритмах 4WD трансмиссий не врубаюсь... :?
Не пинайте сильно старика... :oops:
Мой прадед, дед, отец, брат - ремесленник.
tehnokopilka
Настоящее имя: Дмитриевич
Местоположение: Ростов на Дону
Re: 4WD в режиме 2WD
Сообщение #2  Толька » 05 янв 2013, 20:52
Я сам в этом не соображаю, но попробую угадать:
1. Нельзя только передней осью. Задняя ось подключится сама.
2. Подключится (см. пункт 1.)
Благодарил (а): 1619 раз.
Сообщение #3  799 » 05 янв 2013, 20:54
Благодарил (а): 79 раз.
Сообщение #4  Cлавян-1 » 05 янв 2013, 20:56
Задняя муфта вроде бы должна подключиться при пробуксовке переднего привода.
Сообщение #5  tehnokopilka » 05 янв 2013, 21:11
Там описаны ситуации в движении.
А у меня задняя ось заведомо неподвижна.
tehnokopilka
Сообщение #6  799 » 05 янв 2013, 21:25
Похожая ситуация при прохождении тех.осмотра.Передние колеса крутятся на стенде,до остановки,а задние не подключаются.И зря не захотели прочитать тему,там как раз описаны случаи когда включается полный привод,какие скорости и прочие условия.
Сообщение #7  tehnokopilka » 05 янв 2013, 21:52
Читал.
Про ситуацию тех.осмотра не заметил.
Вы конкретно ответить можете?
Да?
Или нет?
tehnokopilka
Сообщение #8  sirius » 05 янв 2013, 22:14
В мануале написано, что так делать нельзя, при проверке передних колес, задние должны быть на свободных валиках (стр.5-34).
sirius
Местоположение: Мурманск
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение #9  Sergey51 » 05 янв 2013, 22:18
Вот это правильно и нечего велик изобретать.
Сообщение #10  tehnokopilka » 05 янв 2013, 22:30
sirius писал(а):В мануале написано, что так делать нельзя, при проверке передних колес, задние должны быть на свободных валиках (стр.5-34).
Да читал я...
Это приговор?
Это авто на олимпийских играх в Сочи Путина катать не будет?
Корейцы ошиблись?
Или мне попытаться исправить эту роковую ошибку корейских инженеров?
tehnokopilka
Сообщение #11  MarkII » 05 янв 2013, 22:38
а может просто заехать на Змевской балке на сервис? да поэкспериментировать?
Подрос ;)
MarkII
Настоящее имя: Марк
Автомобиль: Santa Fe Premium
Сообщение #12  tehnokopilka » 05 янв 2013, 22:42
Лучше я на мой сервис заеду...
И денег не надо и персонал обучен...
tehnokopilka
Сообщение #13  sirius » 05 янв 2013, 22:45
Я что-то вообще не въеду, что еще надо от машины, в чем ошибка инженеров????? Черным по белому написано как делать, а если переклинит и задний мост подключится, на 100 км/час.
sirius
Сообщение #14  tehnokopilka » 05 янв 2013, 22:50
Вот как раз и не должен так себя вести мост в интеллектуальном авто!
tehnokopilka
Сообщение #15  Sergey51 » 05 янв 2013, 23:01
Задний привод подключится сразу, как только будет незначительная разница во вращении передних и задних колёс. Я думаю пол-оборота достаточно для включения.
Далее второй момент. Пусть даже и не подключится по какой-то причине. Вы уверены, что муфта приспособлена для для продолжительного вращения двух разъединенных валов с большой разницей в скоростях? Ведь по жизни она в таком режиме не работает.
tehnokopilka
Вернуться в Прочее
