Добавление ацетона в бак
1. Лил и буду лить
2
2%
2. Лил, есть положительный эффект, буду лить
8
7%
3. Лил, не заметил разницы, продолжаю лить
1
1%
4. Лил, но больше не буду лить
1
1%
5. Собираюсь лить
11
10%
6. Не буду лить никогда
30
26%
7. Вы что с ума сошли?
31
27%
8. А почему бы не лить ослиную мочу? )))
30
26%
Всего голосов : 114
Сообщение #1  Толька » 07 янв 2013, 19:56
Владельцев гарантийных авто прошу дальше не читать :D
Ребята, не пугайтесь - это обычный перепост. Кто имел аналогичный опыт?
вот почитайте по теме тут пропорции для разных марок машин..
http://peswiki.com/index.php/Directory: ... l_Additive
Q. Какой ацетон необходим?
"100%-ый, чистый" (отметьте, что определение "100%-ый, чистый" в промышленности, допускает некоторое количество примесей, являющиеся мелкими частицами).
Ацетон может содержать denatonium benzoate, особо горький компонент, принятый к добавлению в большинство ядовитых жидкостей, для препятствия тому, чтобы люди или животные могли пить эти жидкости. Добавка, очень низкой концентрации и, не приводит к изменению химических свойств ацетона.
Q. Сколько ацетона добавлять в топливный бак?
Для бензина - добавляется к топливу из соотношения 1 - 3.5 унции на 10 галлонов (8 - 27 мл на 10 литров);
для солярки - добавляется к топливу из соотношения 0.5 - 2 унции на 10 галлонов (4 - 16 мл на 10 литров).
Существует разница в том, как реагируют различные двигатели на добавку ацетона. Также есть разница в том, к какому топливу добавляется ацетон. Опробуйте более высокие и более низкие концентрации, пока не обнаружите оптимальную концентрацию для своего автомобиля.
Q. Как измерить количество ацетона?
Мерным стаканом.
Q. Когда добавлять ацетон: до или после заправки топливом?
Предпочтительно - до того, как Вы заправитесь топливом, таким образом, будет лучше смешивание.
Если Вы желаете заполнить полный бак ...
Вы должны сначала заправить топливо, а потом, исходя из количества заправленных галлонов топлива, добавить ацетон.
Вы можете так же ориентироваться по топливному указателю, если он достаточно точен, чтобы решить, сколько галлонов топлива поместиться в ваш бак. Исходя из этого, Вы можете добавить установленное количество ацетона прежде, чем заполните бак топливом.
Q. Как хорошо ацетон смешивается с топливом?
Очень хорошо. У ацетона 100%-ая растворимость, даже в воде.
Если в топливе присутствует вода (даже небольшое количество), и двигатель - инжекторный, особенно дизельные двигатели, то есть риск (эта проблема пока еще исследуется и ее проявления не зафиксированы), что сформированная эмульсия, ацетона с водой, подвергнет топливный насос, а так же форсунки инжектора, действию коррозии.
Q. Должны ли делаться какие-нибудь настройки для двигателя?
Нет.
Q. Как хранить ацетон?
Убедитесь, что крышка достаточно плотно закрывает упаковку и ацетон храниться вне досягаемости детей.
В остальном, пожалуйста, придерживайтесь рекомендаций как для бензина. Но помните, ацетон нельзя хранить в пластмассовой таре, особенно из дешевой пластмассы.
 О производительности
Q. Добавление ацетона к топливу увеличит пройденное расстояние всех автомобилей?
Цель этого проекта как раз и должна ответить на этот вопрос.
Это условие зависит от концентрации ацетона в топливе. Не все автомобили выполняют то же самое условие с тем же самым соотношением ацетона в топливе.
Изменения, в пройденных расстояниях, описанные в отчетах, пока весьма небольшие (самое большое 25%). Большинство, кто опробовал добавление ацетона в топливо и сообщил об этом, зафиксировал увеличение пройденного расстояния от 2% до 10%.
Но есть и другие положительные изменения в работе двигателя (см. ниже), хотя большинство данных является из разряда анекдотов, все же некоторое испытание были проведены в более строгих рамках и условиях.
Q. Как добавление ацетона к топливу влияет на производительность двигателя?
Достаточно часто в отчетах отмечается - увеличение мощности, более устойчивый холостой ход, более чистый выхлоп, достаточно сильное снижение шума работы двигателя.
Q. Вносит ли добавление ацетона к топливу, какие либо искажения в работу электронных систем управления топливом и зажиганием?
Нет, не замечено. Никакие такие проблемы не наблюдались и не регистрировались, насколько это известно.
Только один человек сообщил о загоревшемся индикаторе "Check Engine", который погас спустя нескольких миль.
Q. Как добавление ацетона к топливу влияет на состав отработанных газов и на выбросы в окружающую среду?
Считается, что выбросы снижаются (есть ряд субъективных мнений, основанных в основном на запахе ОГ), хотя мы еще не знаем ни о ком, кто зарегистрировал бы это с калиброванным оборудованием (газоанализатором), до и после применения ацетона.
Q. Как добавление ацетона к топливу влияет на октановое число топлива?
По непроверенным данным из Интернета считается, что у ацетона ОЧ примерно равно 150-ти. Ацетон действительно горит медленнее, чем бензин, таким образом, у него, вероятно, есть результирующее влияние по увеличению ОЧ топлива. Высокое ОЧ топлива означает большую стойкость топлива к детонации при сжатии. Если топливо воспламениться слишком рано, то часть работы над поршнем, в результате теплового расширения сгорающей ТВС, будет потеряна. У топлива с низким ОЧ более высокий процент содержания эквивалента n-гептана, который взрывается при сжатии раньше, чем искра зажигания вызовет воспламенение ТВС, таким образом ТВС, сгорая, делает меньшую работу над поршнем. В прошедшие года добавление тетраэтила к топливу приводило к более медленному горению ТВС, но его (тетраэтил) применение было прекращено. Причины этого здесь не рассматриваются.
 О типах двигателей
Q. Я могу добавить ацетон в топливо, для какого угодно двигателя?
Не совсем так. Для большинства легковых автомобилей - да; для большинства грузовых автомобилей - да.
Стоит отметить, что пока не обо всех марках автомобилей были получены отчеты.
Q. Что относительно эмульсии ацетона с водой?
Ацетон растворим в солярке и бензине, так же как и воде. Ацетон будет эмульгировать или связывать воду в солярке или бензине, до тех пор, пока количество воды не будет примерно равным или большим чем количество ацетона.
Вода не растворяется в топливе, а скорее вода растворяется в ацетоне и ацетон растворяется в топливе, если выражаться достаточно утрированно. Когда это происходит, вода будет поступать в систему впрыска топлива. Это, скорее, проблема для дизельных двигателей, чем для бензиновых двигателей, из-за высокого давления и высоких температур.
Эмульсия может казаться мутной или прозрачной в зависимости от соотношения топливо/ацетон/вода.
Любой химик скажет Вам, что ацетон, смешанный с водой и топливом, сформирует эмульсию (Вы сами можете попробовать это сделать непосредственно в мензурке).
Q. Что относительно дизельных двигателей?
Как показали отчеты, применение ацетона в топливе оправданно в дизельных двигателях. Единственно, требуется более малое соотношение ацетона к топливу, чем в бензиновых двигателях.
Q. Что относительно малых двигателей?
Нет данных. Есть только одно свидетельство об использовании ацетона в топливе двухтактного двигателя 10-ти амперного генератора и водяного насоса в четыре лошадиных силы. Оба двигателя работают очень хорошо, более устойчиво после добавления ацетона к топливу, выхлоп, кажется, так же более чист.
 О проблемах
Q. Каков эффект от применение ацетона с топливом в которым уже добавлен этанол?
Этиловый спирт, снижает эффект от применения ацетона. Чем больше часть этилового спирта в топливе, тем больше снижается положительный эффект от применения ацетона. Отрицательное действие спирта очевидно, на топливо с ацетоном, в то время как эти добавки инертны в топливном баке, под высокой температурой и давлением в камере сгорания, ацетон и спирт, скорее всего, будут реагировать, чтобы образовать - кетон. К большинству бензинов подмешивают этиловый спирт - до 10% в некоторых штатах, например, в Калифорнии.
Q. Ацетон когда-либо вредил двигателю и топливной системе?
Нет никаких известных сообщений об этом на протяжении вот уже нескольких лет.
Предостережение: Ацетон - очень сильный растворитель, и чрезвычайно коррозиен к каучуку. Теоретически, когда ацетон попадает в резиновый топливопровод, или на кольцевые уплотнения, или любую другую резиновую часть, то резина, входя в контакт с ацетоном, будет очень медленно разлагаться. При непрерывной коррозии каучука уплотнение или топливопровод, в конечном счете, выйдет из строя, приводя к обширному ремонту топливной системы. Хуже всего, если это случится во время движения автомобиля. Вы должны понимать, что Вы используете ацетон на свой страх и риск.
Q. Ацетон и машинное масло?
В то время как теоретически следовало бы подчеркнуть о возможных негативных эффектах воздействия растворителя на масло, практически, ухудшение работы систем смазки двигателей и ухудшения смазочной способности моторного масла не наблюдалось.
Данные отчетов за несколько лет использования ацетона в топливе не показывают повышенный износ двигателя. Стоит так же отметить, что инженеринговый отдел любого автопроизводителя укажет на то, что "Ацетон очень понижает качество смазывания узлов и агрегатов двигателя".
Q. Как ацетон влияет на узлы двигателя?
Никак. Огромное количество узлов и агрегатов двигателя, в течение многих лет, замачивалось в чистом ацетоне и осталось в отличной форме.
Предостережение: Ацетон оказывает разрушающее воздействие на дешевую пластмассу.
Q. Ацетон испаряется из бензина?
Давление паров различных соответствующих жидкостей при 100*C
Жидкость - Давление паров (мм рт. ст.)
ацетон - 2805.43
этиловый спирт - 1693.80
гептан - 795.82
октан - 351.19
вода - 760.18
Так как у ацетона самое высокое давление паров, он испаряется быстрее всего, и одна из гипотез, оказываемого эффекта ацетона в топливе в том, что ацетоновые пары замедляют время горение топлива до такой степени что, обеспечивается более полное сгорание ТВС. Добавление слишком большого количества ацетона замедлит горение ТВС слишком сильно, а добавление слишком малого количества ацетона не будет замедлять горение ТВС достаточно (см. вопрос об ОЧ топлива).
Q. Особые опасности?
Ацетон - растворитель (яд). Однако его считают номинально ядовитым в промышленности. Частичная незащищенность не является проблемой. Не дышите парами ацетона. Ацетон, так же, огне- и взрывоопасен (в принципе, как и другие виды топлива)!
Q. Что я должен сделать, если ацетон попадет на меня?
Смойте его, подобно тому, как Вы смыли бы любое топливо (бензин или солярку), используя мыло и воду.
Q. Каково воздействие ацетона на лакокрасочное покрытие моего автомобиля?
Отрицательное. При большом количестве попадания ацетона на лакокрасочное покрытие возможно полное удаление (растворение) последнего.
Q. Что я должен сделать, если ацетон попал на автомобиль?
Если ацетон входит в контакт с лакокрасочным покрытием, НЕ вытирайте его. Немедленно смойте его водой.
Замечание: Ацетон испаряется намного быстрее, чем бензин.
Q. Что делать, если ацетон воспламенится?
В принципе, реакция должна быть как при загорании других видов топлива. Не тушите водой. Используйте огнетушитель для горючих жидкостей.
 О легальности использования
Q. Действительно ли добавление ацетона к топливу является легальным?
Да
Q. Эта идея запатентована?
Нет. Это - общественное достояние.
Q. Как это влияет на автогарантию?
Легально, изготовитель транспортного средства просто НЕ может гарантировать НЕ использование aftermarket технологий на автомобиле!
Q. Это нарушает нормы на выброс ОГ?
Нет.
 О политике
Q. Почему правительство не исследует данный факт применения ацетона в топливе?
Нет никаких подтверждений - ни за, ни против этого. Ни в одном издании этого еще не было.
 Об Ацетоне
Ацетон - бесцветная, летучая жидкость с приятным ароматом (прим. перев. о приятности запаха "Составитель этого FAQ видно сильно нюхнул ацетону"). Ацетон считают наименее ядовитым растворителем в промышленности.
Q. Действительно ли ацетон разлагаем микроорганизмами?
Да. Если ацетон представлен в воде, это более вероятно. Ацетон также с готовностью улетучится и разложится в почве.
 О ВРЕДЕ
Информация взята из интернета и автор проекта не дают никаких гарантий и не несут никакой ответственности за её полноту, точность, современность, степень соответствия запросам и намерениям пользователей.
Исполнитель не несет ответственности за информацию, распространяемую по сети Интернет. А также не несет ответственности за любые затраты или ущерб, прямо или косвенно возникшие в результате использования данной иформации.
Власти Вьетнама ввели запрет на использование ацетона в качестве добавки к автомобильному бензину. Соответствующее постановление было подписано Государственным управлением по стандартам и качеству 7 сентября.
С сегодняшнего дня закон официально вступает в силу. Запрет распространяется как на бензин, предназначенный для внутреннего рынка, так и на бензин, предназначенный на экспорт.
До недавнего времени ацетоновые добавки к бензину были для Вьетнама нормой и широко использовались для повышения октанового числа автомобильного топлива. Однако правительство Вьетнама приняло решение ввести запрет на использование в этих целях ацетона ввиду его чрезвычайно вредного воздействия на здоровье людей и на окружающую среду.
Источник: Аutonews.ru
Благодарил (а): 1600 раз.
Re: Добавление ацетона в бак.
Сообщение #2  Namb » 07 янв 2013, 20:10
по-моему бред :)
я залил присадку для увеличения цетанового числа дизтоплива в соотношении 50мл на 10л - не почувствовал ничего, а тут соотношение в разы менше, и люди что-то "чувствуют" :) хотя я не силен в химии, может что-то от заливки ацетона и поменяется
Namb
Настоящее имя: Noname
Местоположение: Omsk
Автомобиль: Tucson Korea
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение #3  Проффи » 07 янв 2013, 20:38
Когда человека накачивают допингом, у него тоже динамика улучшается. А вот последствия...
Потом машина заплачет съедеными уплотнителями и т.п.
Даже у токсикоманов есть своя философия.
Последний раз редактировалось Проффи 07 янв 2013, 20:43, всего редактировалось 1 раз.
Проффи
Местоположение: СССР
Автомобиль: 35-й
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Проффи | 07 янв 2013, 20:42.
Сообщение #5  Толька » 07 янв 2013, 20:56
Человек сейчас ацетон на ниссан примера тестирует. Полет нормальный. Довольно давно катается.
Скоро на дизеле испытания проводить будет :)
В начале поста есть ссылка на опыт использования ацетона в разных авто. Пробеги приличные у них.
Сообщение #6  Namb » 07 янв 2013, 21:10
Уже почитал на тему ацетона в инете - оказывается его тоже льют :)
и спирт льют, и бензин в дизельный авто льют, и керосин льют.
Но меня все равно смущает дозировка - 4мл на 10л - это же почти ничего, к тому же ацетон "летучая жидкость", может она в баке и "улетучится" :)
Namb
Сообщение #7  Толька » 07 янв 2013, 21:14
для дизеля, я по графику посчитал,получается 75мл ацетона на бак 50л
Сообщение #8  Namb » 07 янв 2013, 21:30
"2005 KIA Sorento 25% mpg increase - On May 08, 2011, JIM H wrote: I am a master diesel mechanic and have started using acetone additive to my KIA Sorento with great results. It takes a few tanks to get the results where you would expect. It seems the engine computer and sensors need time to adjust to the acetone, but once you begin to see the increase, you begin to smile. I have logged a definite 25% mpg increase and I'm still tweaking. The cost of the acetone is very small compared to the cleaner injectors and smoother idle and OH YES; the better gas mileage. Give me a lie detector test, or just drive my Sorento; but if you don't give the acetone and your engine computer time to adjust, you're not going to see the change. I am putting acetone in my wifes Tucson, as well."
Чувак на Соренто аж кипятком писает, на 25% увеличил пробег за литр :) и в Тушкан жены тоже заливать начал :)
Namb
Сообщение #9  Sergey51 » 07 янв 2013, 22:21
Народ! У вас по отзывам на дизеле нет проблем! Какой ацетон!??
Сообщение #10  vlad766 » 07 янв 2013, 22:29
Sergey51 писал(а): Какой ацетон!??
--ацетон первое дело для отключки мозгов. Поэтому ты зря.Значит не нюхал.
Это ---если обобщить--- торжество процветающего непрофессионаонализма . --это одна из главных характеристик нашего времени.
Это теперь в почете среди анононистов виртуального мира.
И не нужно удивляться этой витающей везде дури, .ее надо давить....грустно это все....
vlad766
Сообщение #11  Namb » 07 янв 2013, 23:10
да ладно :)
всего 75мл ацетона, и мы нагнем всех нефтяных олигархов, они сами к нам в очереди стоять будут :)
Namb
Сообщение #12  Толька » 08 янв 2013, 08:08
Очистители форсунок, топливной систеиы и осушители все изготовлены на основе ацетона.
Упаковано в красивые баночки и по приличной цене :)
Сообщение #13  Проффи » 08 янв 2013, 08:56
1. Ацетон действительно чистит от нагара. Но только Идиот заливает чистящее средство постоянно. Когда нагара нет Ацетон начинает разрушать уплотнения, насос и т.п.
2. Мода на Ацетон пошла из Вьетнама и др. азиатских стран. Почитайте инфу в инете.
3. Сейчас настоящий ацетон купить тяжело - это компонент для приготовления наркотиков. Часто под ацетоном продают растворители типа 646 и т.п.
Делаем выводы.
Колхоз дело добровольное, только где эти колхозы?
Проффи
Автомобиль: 35-й
Сообщение #14  Толька » 21 апр 2013, 20:38
Никаких негативных последствий после использования ацетона на дизеле не выявлено.
Та вода, что могла скопиться в баке выведена и сожжена.
Сообщение #15  gromatik » 22 апр 2013, 07:54
Анатолий на сколько мне известно ацетон добавляют для удаления влаги, конденсата из бака, также для это же применяют этиловый спирт 96%. Про дизель вообще такой практики не слышал. Советую три раза подумать. Я сам химик могу уточнить чем чревато постоянное применение ацетона? Плюс с нашим топливом интересно про продукты горения этой смеси и влияние всего этого на катализатор? Так же вроде как повышается октановое число свечи выгорать будут быстрее это факт.
Последний раз редактировалось gromatik 22 апр 2013, 08:07, всего редактировалось 1 раз.
gromatik
Настоящее имя: сергей
Местоположение: россия
Вернуться в Прочее
