Добавление ацетона в бак
1. Лил и буду лить
2
2%
2. Лил, есть положительный эффект, буду лить
8
7%
3. Лил, не заметил разницы, продолжаю лить
1
1%
4. Лил, но больше не буду лить
1
1%
5. Собираюсь лить
10
9%
6. Не буду лить никогда
30
27%
7. Вы что с ума сошли?
31
28%
8. А почему бы не лить ослиную мочу? )))
29
26%
Всего голосов : 112
Re: Добавление ацетона в бак
Сообщение #106  Толька » 08 дек 2015, 21:10
Alexandrid писал(а):На сколько ацетон ухудшает смазывающие свойства топлива?
Не ухудшает.
Благодарил (а): 1536 раз.
Сообщение #107  Виталик 74 » 08 дек 2015, 21:13
Толька писал(а):Не ухудшает.
:D :D :D его даже нужно лить в бак!!! он полезен!
Виталик 74
Местоположение: Иваново
Благодарил (а): 79 раз.
Сообщение #108  Alexandrid » 09 дек 2015, 00:30
Лейте ослиную мочу, она полезная.
Alexandrid
Автомобиль: IX 35 diesel
Сообщение #109  Виктор35 » 09 дек 2015, 00:48
Похоже, что это от любителей ацетончику плеснуть в бак по выхлопу авто чуется запах хлора голимого. Иначе и не придумаешь, откуда ему взяться?
Виктор35
Благодарил (а): 72 раз.
Сообщение #110  Толька » 09 дек 2015, 07:31
vitia74 писал(а): его даже нужно лить в бак!!! он полезен!
На видео могли бы указать с каких машин он брал резинки. Для чистоты эксперимента надо было использовать раствор бенза с ацетоном.
Сообщение #111  elec10 » 09 дек 2015, 09:13
Виктор35 писал(а):Похоже, что это от любителей ацетончику плеснуть в бак по выхлопу авто чуется запах хлора голимого. Иначе и не придумаешь, откуда ему взяться?
Для информации: в состав ацетона хлор не входит, так что он влиять на появление хлорного запаха не может. Возможно это элементарный запах от сгорания некачественного бензина.
vitia74 , если сжигать ЧИСТЫЙ спирт, то вода будет, но в виде водяного пара ;) и её объём никак не будет в 2 раза больше сожженного спирта. Почитайте про применение этилового спирта(этанола) в качестве топлива для авто. Его ещё Генри Форд использовал в качестве моторного топлива, и в 1880 г. создал первый автомобиль, работающий на этаноле. Да и сейчас производится топливо (смесь этанола и бензина в различных пропорциях (например 85% спита+15% бензина)) марок Е85, Е95. Если следовать Вашим рассуждениям, то движки эксплуатирующиеся на этом виде топлива давно бы "захлебнулись" водой получаемой при сгорании спирта, однако этого не происходит. Да и первые ракеты, например ФАУ-2 использовали в качестве топлива смесь из этанола и воды (70%этанола+30%воды)
elec10
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение #112  Виталик 74 » 09 дек 2015, 14:17
Евгений (elec10)
Я с вами совершенно согласен , что есть спиртовые двигатели ... но у нас то не спиртовой . Движки могут работать и на газу , но и там нужно доп. оборудование...
В общем , я сдаюсь. :shock: Лить или не лить решает каждый сам для себя. Как я уже сказал... я - пас!
Но если и лить , то только не спирт... лучше ацетон, и без фанатизма. Всем удачи на дорогах! ;)
За это сообщение автора Виталик 74 поблагодарил:
Виталик 74
Сообщение #113  Виктор35 » 09 дек 2015, 23:16
Имею живой личный опыт не единожды удаления воды (а точнее сказать-уже льда) на топливоприемной сеточке бензонасоса в баке инжекторного ВАЗа и ему подобном в условиях 20-25гр. мороза (Мурманская область). Авто напрочь не заводится, как ни маслай стартер. В бак на объём залитого бенза примерно 20-25 литров заливался нормальный технический спирт в объёме 200 граммов. Даёшь выстояться авто в течении 1-2 часов и О...чудо!!! При очередных попытках прокрутки стартером появляются вспышки робкие в цилиндрах и вперёд до победного... Но, есть ещё и другой момент, если эта водичка каким-то образом окажется в топливных трубках на момент промерзания авто, то как вариант спасения-за ноздрю в тёплый бокс на оттайку, и опять же при этом всём в бак один хрен заливаем всё тот же чистый технический спирт, он свою работу сделает как надо. А лить в баки ацетон-я здесь на форуме как увидал это ноу-хау, так и оторопел, сколько катаюсь на бибиках годков, но что бы подсаживаться на такую иглу, такого чуда ещё не знавал :shock:
GUCUL68
Виктор35
Сообщение #114  Виталик 74 » 10 дек 2015, 00:25
температура замерзания ацетона равна −95 °C
температура замерзания спирта(чистого) -115 °C
не очень большая разница...
Виталик 74
Сообщение #115  Виктор35 » 10 дек 2015, 00:38
vitia74 писал(а):температура замерзания ацетона равна −95 °C
Знаешь, по большому счету, крепче всего напрягает в этой истории с ацетоном его не дружелюбность к резинотехническим изделиям, ну, и насколько он хорош для связки воды(льда) в уже проблемном баке, как быстро он победит проблему не заводки двигла и т.п. Со спиртом по этому моменту ясно всё... ;)
Виктор35
Сообщение #116  elec10 » 10 дек 2015, 08:48
Ацетон в свое время использовал для промывки деталей карбюратора при его профилактике и "откисания" свечей зажигания. С этим он справляется на ура. Возможно такое же очищаюшее действие он будет оказывать и при добавлении в бак (кстати всякие фирменные очистители топливной системы, заливаемые в бак, пахнут именно ацетоном). Но в том что он будет связывать воду сильно сомневаюсь. Со спиртом все понятно: водка-это смесь воды и спирта ;), след спирт будет смешиваться с водой в однородную массу, нормально перекачиваемую бензонасосом. Про морозостойкие свойства спирта также знают все: все незамерзайки основаны на спиртах, размораживатели замков, также на них. В свое время если заканчивалась незамерзайка, то покупали самую дешевую водку и лили в омыватель (если нужно было доехать и никак иначе), правда при встрече с гайцами были длительные беседы и проверки :D .
elec10
Сообщение #117  Viktorovich » 10 дек 2015, 22:05
Что то в голосовании, в графе "лил и буду лить", никто не отметился... скромняги ? :D
Сообщение #118  Виталик 74 » 10 дек 2015, 22:33
Viktorovich писал(а):Что то в голосовании, в графе "лил и буду лить", никто не отметился... скромняги ? :D
так никто и не льёт... только советуют. :D
Виталик 74
Сообщение #119  anato-pash » 21 фев 2016, 21:19
Годах в 80-х, в наших гаражах появилась мода с добавлением эфира в бензин, для улучшения зимнего пуска. Один товарищ в запорожца влил в бак около литра, думал лучше будет...Головку двигателя сорвало так, что чуть крышу гаража не пробило. Вот и с ацетоном так, как с гайкой вместо пупа у мальчика из анекдота, говорили ему "Не откручивай!", открутил - жопа отвалилась...НЕ ЛЕЙТЕ АЦЕТОН В БАК!
За это сообщение автора anato-pash поблагодарил:
anato-pash
Местоположение: Северодвинск
Сообщение #120  groover » 22 фев 2016, 02:35
Про эфир в бензин вообще бред. У него такая дикая испаряемость, что через нескольско часов он весь улетучиться. При союзе занимался авиамоделизмом в доме пионеров. Так вот эфир добавляли в топливо непосредственно перед полётами. Через сутки это топливо уже было не пригодно для запуска. Правда и пластиковых бутылок от пепси тогда не было. :D
Эфир прыскают во впускной коллектор, чтобы добиться хоть какой-то вспышки. Но тут главное не перебдеть :lol:
Благодарил (а): 189 раз.
Вернуться в Прочее
