Сигнал при открытии двери водителя
Сообщение #1  Tim » 15 мар 2013, 21:32
Сегодня, ни с того ни с сего, вдруг заработал какой-то звуковой сигнал (возможно предупреждающий), звук исходит из динамика (или пищалки) ориентировочно под общивкой возле центрального плафона освещения салона. Сигнал появляется при открытии ТОЛЬКО ВОДИТЕЛЬСКОЙ двери (при открывании любой другой двери сигнала нет).
При этом:
- двигатель выключен и кнопка запуска двигателя в режиме "OFF"
- на приборной панели никаких предупредительных значков не горит
- все фары, габариты и противотуманки выключены
- при звучании сигнала ничего не щёлкает и не мигает (наружное освещение тоже)
Если кнопка запуска двигателя в режиме "ACC" или "ON", то сигнал не появляется.
Сначала грешил на электронный ключ (но попробовал с другим - тоже самое).
Кто-нибудь с таким сталкивался или слышал об этом? :?:
P.S. к ОД ехать 700 км. Хочется сначала попробовать самому узнать причину сигнала. Очень раздражает такой громкий сигнал при каждом открытии двери :)
"Никогда не знаешь, где найдёшь, где потеряешь..." ;)
Tim
Настоящее имя: Тимофей
Местоположение: Ухта
Автомобиль: ix35, Prestige
День рождения (покупки) авто: 22.12.2012
Re: Сигнал при открытии двери водителя
Сообщение #2  Sergey51 » 15 мар 2013, 21:58
Сигнал частый прерывистый?
Сообщение #3  ValeryPVE » 15 мар 2013, 22:14
Такая фигня бывает если люк приоткрыт (закрыт не до конца), но у Вас вроде холодно сейчас для люков)))
Tim
Сообщение #4  Tim » 15 мар 2013, 22:24
Sergey51 писал(а):Сигнал частый прерывистый?
да, прерывистый
ValeryPVE писал(а):Такая фигня бывает если люк приоткрыт (закрыт не до конца), но у Вас вроде холодно сейчас для люков)))
люк проверю... мог и кнопку случайно нажать когда-то, а сегодня льдом распёрло
Tim
Сообщение #5  Sergey51 » 15 мар 2013, 23:16
Это бывает, причем практически постоянно. Надо ключ держать в районе слота (в бардачке) или может в районе кнопки. В общем с правой стороны и лучше не в кармане с ключами.
Система о чем-то предупреждает (может чтобы ключ не забыли?) но не совсем понятно, надо почитать.
У меня кстати на люк нет реакции.
Сообщение #6  Neftyanik1972 » 16 мар 2013, 08:47
По моему система предупреждает, что при выходе из машины не заблокирован руль. Такое происходит, когда машина заглушена при открытой двери. Если закрыть и открыть дверь, то блокируется руль и сигнал прекращается.
Neftyanik1972
Местоположение: Россия, Великие Луки
Автомобиль: IX35 2.0 AT 4WD Style Черный
День рождения (покупки) авто: 25.05.2012
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение #7  Толька » 16 мар 2013, 11:53
Этот сигнал как бы намекает, что ключик надо вынуть и забрать с собой.
Благодарил (а): 1534 раз.
Сообщение #8  d_zaitsev » 16 мар 2013, 12:27
Может концевик на двери залип водительский.
d_zaitsev
Местоположение: РФ, Самара
Сообщение #9  Tim » 18 мар 2013, 08:06
Нашёл - это действительно оказался не полностью закрытый люк :)
Его льдом распёрло 8-)
Tim
Сообщение #10  ValeryPVE » 18 мар 2013, 10:07
Тимофей))) а когда ездил, не замечал? Не свистело, не "холодило"? Или совсем на чуть-чуть приоткрыт был?
Сообщение #11  dmitriy69 » 18 мар 2013, 11:06
когда люк открыт , то и у меня сигналит.
dmitriy69
Настоящее имя: дмитрий
Благодарил (а): 70 раз.
Сообщение #12  Tim » 18 мар 2013, 13:25
ValeryPVE писал(а):Тимофей))) а когда ездил, не замечал? Не свистело, не "холодило"? Или совсем на чуть-чуть приоткрыт был?
в том, то и дело, что буквально на миллиметр, а то и меньше льдом приподняло :D
Tim
Сообщение #13  gorec » 16 апр 2013, 10:16
Neftyanik1972 писал(а):По моему система предупреждает, что при выходе из машины не заблокирован руль. Такое происходит, когда машина заглушена при открытой двери. Если закрыть и открыть дверь, то блокируется руль и сигнал прекращается.
Не знаю как насчет не закрытого люка, надо будет проверить.
А вот если заглушить двигатель с открытой водительской дверью, то действительно будет пищать бесконечно, пока не закроешь ее, и руль только после этого блокируется. В обычной ситуации руль блокируется при открывании двери (при заглушенном двигателе).
Последний раз редактировалось gorec 16 апр 2013, 10:25, всего редактировалось 2 раз(а).
DRIVE2
пешеход => Mitsubishi Outlander 2.4 AT 4WD => Hyundai IX35 2.0AT 4WD Prestige + Kia Rio III HB 1.6AT Premium
gorec
Настоящее имя: Вюгар
Автомобиль: Hyundai IX35 2.0AT 4WD Prestige
День рождения (покупки) авто: 22.02.2013
Сообщение #14  ValeryPVE » 16 апр 2013, 10:20
gorec писал(а):Не знаю как насчет не закрытого люка, надо будет проверить...
Уже проверено неоднократно... Все так, как описано - пищит...
Сообщение #15  Pingvina » 16 апр 2013, 13:04
Мне тоже кажется, что именно так и происходит. В любом случае, это не поломка.
А люк гудит особым громким голосом. Совсем на дверь не похоже.
Pingvina
Настоящее имя: Татьяна
Местоположение: Москва, Мытищи
Автомобиль: Hyundai ix35 2.0 АТ 4WD 2011, был Hyundai Matrix 2007
Благодарил (а): 69 раз.
Вернуться в Прочее
