Вопрос от новичка
Вопрос от новичка
Сообщение #1  NeMoRaLiS » 11 апр 2013, 09:26
Всем привет!Сильно не ругайтесь на мои глупые вопросы... недавно стал обладателем ix35 2WD comfort+navi.. подскажите пожалуйста, что к чему))
есть пара вопросов:
1. при заведенном двигателе в задней части машины (из под днищя)то прерывисто, то постоянно,то с промежутками... доносится отчетлевый звук шипения-пишания.. у всех так ?
на ТО 0 сказали что это звук бензонасоса.. чтото он уж слишком громкий..
2. при заглушенном двигателе примерно через минуту на дисплей ГУ вылетает сообщение..чтото типо "акамулятор разряжен, навигационная система выключит ГУ через минуту",..
на ТО сказали что аккамулятор не заряжается изза не интенсивной эксплуатации авто... типо за полтора месяца только 1,5 т.км. накатал.. хотя я и правда редко езжу.. пару раз в неделю только..
можно ли поменять акум по гарантии? или что с этим можно сделать? (может есть способ принудительно выключить навигацию?)
3. двери закрываются как на Тазике.. как с этим бороться?
когда был на ТО, они как назло закрывались нормально...
NeMoRaLiS
Re: Вопрос от новичка
Сообщение #2  VictorZ1 » 11 апр 2013, 09:41
1. У всех так. Забей.
2. Это сообщение - просто предупреждение, что для сохранения заряда аккумулятора через минуту будет выключено головное мультимедиа-устройство. Забей. В редких случаях аккум по гарантии меняют.
3. СТО-шники просто приоткрыли стекло на какой-то двери. После этого двери закрываются как надо. Забей.
VictorZ1
Местоположение: Тольятти
Благодарил (а): 125 раз.
Сообщение #3  Sergey51 » 11 апр 2013, 09:43
Ну я же в личку писал, зачем создавать новую тему??
Сообщение #4  NeMoRaLiS » 11 апр 2013, 09:48
VictorZ1 писал(а):1. У всех так. Забей.
1. ясно)
2. но почему через минуту?? кто на форуме писал что через 30-40 минут.. бесит когда когото ждеш каждый раз музыка выключается...
3. а как связано это?) типа обьем воздуха чтобы не мешал?))) кто нибудь выставлял двери заново?
Sergey51 писал(а):Ну я же в личку писал, зачем создавать новую тему??
Мне в личные сообщения нечего не приходило.., сори. перенесите в какую-нибудь другую тему..
NeMoRaLiS
Сообщение #5  VictorZ1 » 11 апр 2013, 09:50
Почитайте форум. Тут это всё уже обсуждалось тысячи раз.
VictorZ1
Сообщение #6  Sergey51 » 11 апр 2013, 12:33
Видимо забыл кнопку "отправить" нажать.
Функция защитная, делают так сейчас многие производители. На ГУ с нави время составляет порядка 10 мин, поэтому не мешает.
Не советую отключать провод состояния от магнитолы.
Сообщение #7  NeMoRaLiS » 11 апр 2013, 12:40
Sergey51 писал(а):Видимо забыл кнопку "отправить" нажать.
Еслибы было хотябы 10-15 минут, я не так переживал бы.. у меня через 2 мин все вырубается... да и зима заканчивается,, нет смысла с заведенным двигателем сидеть, ждать.. попробую зарядить АКБ, если это не поможет поеду к официалам..
NeMoRaLiS
Сообщение #8  VictorZ1 » 11 апр 2013, 13:27
К ОД обращаться бесполезно. Такой алгоритм работы ГУ. Смириться и получать удовольствие.
VictorZ1
Сообщение #9  NeMoRaLiS » 11 апр 2013, 14:04
VictorZ1 писал(а):К ОД обращаться бесполезно. Такой алгоритм работы ГУ. Смириться и получать удовольствие.
Почему бесполезно? у меня одному товарищу пару лет назад меняли АКБ по гарантии...
NeMoRaLiS
Сообщение #10  Sergey51 » 11 апр 2013, 14:23
Не пойму, причем аккумулятор то? :? Тут хоть от зарядника гоняй, всё равно потухнет магнитола. Есть специальный провод управления, который сигналит магнитоле, что генератор не вырабатывает энергию ;) В ответ она выключается.
Не советую отключать потому, что однажды забудется выключить и утром не уехать будет. Слушайте в положении АСС.
Сообщение #11  александр.ч » 03 июн 2013, 18:27
в асс тоже выключается
александр.ч
Настоящее имя: александр
Местоположение: москва
День рождения (покупки) авто: 29.05.2013
Сообщение #12  Александр Львович » 15 июн 2013, 23:32
Аккумулятор просто надо зарядить. Не ФАКТ, ЧТО ОН ПОДОХ СОВСЕМ. А при такой эксплуатации заряжать придётся регулярно, т.к разряжается он быстрее, чем подзаряжается от генератора!
Александр Львович
Настоящее имя: Александр Львович
Местоположение: Россия, Королёв
Автомобиль: KIA CEE'D
День рождения (покупки) авто: 17.12.2007
Сообщение #13  Пехотинец » 03 сен 2013, 13:55
Еще от одного новичка вопрос. Поиском честно пытался найти ответ и не нашел.
Вопрос о ручнике. На дороге, идущей слегка в горку или под горку, останавливаюсь, перевожу рычаг в положение парковки, не отпуская педали тормоза, поднимаю рычаг ручника. Отпускаю педаль тормоза. Машина слегка дергается!!!! Чего это она? Так у всех или только у меня?
Пехотинец
Местоположение: Королев
Благодарил (а): 208 раз.
Сообщение #14  Namb » 03 сен 2013, 14:20
у всех так
но надо делать по-другому:
остановился - перевел КПП в нейтраль - поднял ручник - отпустил тормоз (вот тут и происходит ваше дергание) - снова нажал на тормоз и - рычаг КПП на паркинг
За это сообщение автора Namb поблагодарил:
Пехотинец
Namb
Настоящее имя: Noname
Местоположение: Omsk
Автомобиль: Tucson Korea
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение #15  bashkin » 12 окт 2013, 20:25
Пошарил по форуму ,но не нашёл, может плохо искал,но задам вопрос тут: Первый раз аварийка сработала на песке,при резком нажатии на тормоз,ну думаю ладно мало ли...сегодня снег, гололёд...хотел проверить тормоза на новой резине,резко нажал,при сработки АВС опять аварийка замигала,мне такая хрень совсем не нравиться :( Что это? так надо?
В курсе происходящего...
bashkin
Местоположение: Сургут
Автомобиль: ix35 6AТ Comfort+Navi 4WD
День рождения (покупки) авто: 27.09.2013
Благодарил (а): 27 раз.
Вернуться в Прочее
