Замена передних тормозных колодок
Сообщение #1  пирожкоффф » 07 июл 2013, 22:48
:twisted: у меня АКПП (перед привод) каждые 15 тыс меняю перед колодки т.к. зазор остается ещё 1-2 тыс пробега и что б лишний раз не заезжать . . . дилер говорит эт нормально типа ( . . . хотя я нЭ гонщик . . . 36 000 замена задних . . . 45 000 замена тормозных дисков передних :evil: эт тока у меня такая история или как ???
пирожкоффф
Местоположение: москва
Автомобиль: ix35 2.0 АКПП
Re: Замена передних тормозных колодок
Сообщение #2  LEPRI » 08 июл 2013, 05:27
тоже передний привод, пробег 20 тыс. передние колодки имеют износ в половину,,,в сервисной книге не написано, что в ТО1(15 тыс) входит замена колодок.
LEPRI
Местоположение: Россия, МО
Автомобиль: Евро 2012
Сообщение #3  799 » 08 июл 2013, 05:52
пирожкоффф писал(а): каждые 15 тыс меняю передколодки'. . 45 000 замена тормозных дисков передних :evil: эт тока у меня такая история или как ???
Скорее всего-тока.
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение #4  Толька » 08 июл 2013, 06:43
Мда, либо колодки и диски из пластилина сделаны, либо ОД вас разводит. Диски хоть бесплатно меняют?
Благодарил (а): 1669 раз.
Сообщение #5  platov68 » 08 июл 2013, 07:50
За дилером нужно все проверять, разводят на ровном месте. ТО 3 пробег 45 тем, дилер предлагает замену передних колодок так как износ 80 процентов, стоимость замены 8 т.руб. Отказался, в результате купил колодки и за 20 минут заменил сам, фактический износ процентов 60, это после ТО3 прошел еще около 2,5 т км. Дилер РРТ пискаревский.
platov68
Местоположение: Санкт-Петербург (Сургут)
Автомобиль: IX35 2.0 GLS AT (2011г)
День рождения (покупки) авто: 19.04.2011
Сообщение #6  pupoka » 08 июл 2013, 09:47
На 15 000 км приговорил родные передние, заменил на неоригинал, сейчас 38 000 пока живые наполовину, к 45 000 будут под замену.
Задние после 30 000 приговорил , тоже на неоригинал, к 60 000 будут под замену.
Диск передний с выработкой в районе 1 мм, задний практически целый.
ИМХО предние колодки оригинал убить за 15 000 км - это нормально, диск на 45 000 - это не нормально.
Гоняю)
pupoka
Местоположение: Медногорск
Автомобиль: IX35 Дизель в максималке белий-белий
День рождения (покупки) авто: 05.05.2012
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение #7  Толька » 08 июл 2013, 09:54
Ребята я менял 40000 с копейками, они смело до 50-55 тыс еще отходили бы. 4вд дизель - не едет, а летит ;)
Передние за 15000 убить - это развод лоха от ОД.
Сообщение #8  pupoka » 08 июл 2013, 10:33
Анатолий, передние РОДНЫЕ КОЛОДКИ, реально убил на дизеле за 15 000, вот неоригинал уже 18 000 прощел , износ 50%.это не развод лоха, колодки сам покупаю, меняю .Я сам в шоке был :?
pupoka
Сообщение #9  Толька » 08 июл 2013, 10:59
Износ 50% - это еще вполне живые колодки.;)
Сообщение #10  vit36ru » 08 июл 2013, 12:06
на 30 000 поменял колодки передние, выработка на диске присутствует не мерил скока, задние снимал смотрел гдето 50% износа, менять не стал.
vit36ru
Настоящее имя: Вит
Местоположение: Воронеж
Автомобиль: ix 35 4wd Comfort+Navi
День рождения (покупки) авто: 0- 8-2110
Сообщение #11  Геннадий607 » 08 июл 2013, 14:27
пробег 4000, 11 месяцев, колодки вообще не стерлись !
Геннадий607
Настоящее имя: Геннадий
Благодарил (а): 88 раз.
Сообщение #12  пирожкоффф » 08 июл 2013, 14:53
я всегда ставил оригинал и наверное дело в этом(
мож кто мэсто посоветует где нормальные спецы а не дилеры ремонтом занимаються?
пирожкоффф
Сообщение #13  пирожкоффф » 08 июл 2013, 14:56
... дилеры объясняют это тем мол автомат машина тяжолая по городу бла бла бла
до этого Элантра была на ручке 38000 ваааще не чего не менял так и продал а тут 15000 я сам в шоке был смотрел колодки ну да изношены на 90% . . .
пирожкоффф
Сообщение #14  vit36ru » 09 июл 2013, 16:14
пирожкоффф писал(а):... дилеры объясняют это тем мол автомат машина тяжолая по городу бла бла бла
Попробуйте поменять сами, там делов на 30 минут, поддомкраитили, открутили колесо, потом выкрутили один болт на супорте, вынимаем старые колодки, вдавливаем цилиндр монтажкой(между цилиндром и монтажой можно положить старые колодки, будет легче), вставляем новые, собираем в обратной последовательности. Сам проделал это масяца 3 назад, поставил колодки фирмы TRW, по началу свистели и чернили, но после где-то 2000 все стало гуд.
vit36ru
Настоящее имя: Вит
Сообщение #15  Pavel_K » 09 июл 2013, 17:18
недавно сделали ТО30, авто эксплуатирует жена, в процессе ТО сообщили, что и колодки и диски с износом 90%!!!! 90% представляете? ОД - это РОЛЬФ Химки! Жена отказалась, я вечером глянул - диски износ процентов на 25-30%. Заехал взял колодки sansing (1300 р. и перед и зад) и поменял в обычном сервисе за 2000 р. Сервис подтвердил износ колодок на 50%. А теперь по существу, я сам работал в у ОД, и также в РОЛЬФ. Навязать услугу в ОД это бизнес! будьте бдительны! кстати замена колодки + диски по кругу в ОД предлагали за 38 т.р.
Pavel_K
Автомобиль: IX35 comfort 2.0
Вернуться в Прочее
