Замена передних тормозных колодок
Re: Замена передних тормозных колодок
Сообщение #196  wheelma » 06 апр 2017, 22:57
Сергей64 писал(а):Вчера прошел то3.
Почему утверждаю что не снимали колеса - все просто у меня стоят секретки, а ключик ни кто не спрашивал.
Од: Хенде-Элвис Саратов.
А ключик могли и не спрашивать, если у них ставили секретки. ОД сейчас часто хитрят, устанавливая секретки, один ключ оставляют себе, чтобы потом с вас получить денег за снятие секреток. Немцы ОД так точно делают.
wheelma
День рождения (покупки) авто: 19.06.2010
Сообщение #197  kirser » 07 апр 2017, 07:06
У меня два Пежо партнёра на работе, так вот они проходят обслуживание у ОД. "Автомир" на Ярославке у МКАД. Был такой прикол с колодками пишут в бумагах что остаток передних 4мм а через два дня (пробег 150км) после ТО они заканчиваются.
Так что вот такие есть ОД
kirser
Местоположение: МО Королёв
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение #198  KEVIN » 07 апр 2017, 23:17
Друзья, можно ссылку кинуть, как своими руками заменить торм. колодки? Заранее благодарен!!!
KEVIN
Настоящее имя: Констант
Местоположение: М.О., г. Химки
Автомобиль: IX35 FL AT 4WD 2.0 Travel Бензин
День рождения (покупки) авто: 14.01.1914
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение #199  Vovan K » 07 апр 2017, 23:33
KEVIN писал(а):Друзья, можно ссылку кинуть, как своими руками заменить торм. колодки? Заранее благодарен!!!
https://www.drive2.ru/l/3362439/
Если ппоискать все везде есть ;)
KEVIN
Благодарил (а): 123 раз.
Сообщение #200  KEVIN » 08 апр 2017, 01:01
ОК! Будем копать!
KEVIN
Сообщение #201  Александр L » 08 апр 2017, 07:29
KEVIN писал(а):ОК! Будем копать!
Копать не надо..Надо домкратить)))) :D
Благодарил (а): 1032 раз.
Сообщение #202  Кубанский казак » 08 апр 2017, 09:12
Самое сложное ( тяжелое) это снять колесо :D
Благодарил (а): 309 раз.
Сообщение #203  Сергей64 » 01 май 2017, 14:49
Добрый день. С ПРАЗДНИКОМ.
Подскажите как определить что сработали "пискуны", на что похож звук?
Вчера снял колодки и обнаружил остаток в 4мм. В мануале рекомендуют замену при толщине в 2мм. Решил докатать до осени а там переобуюсь и заменю все по кругу.
Спасибо.
Сергей64
Местоположение: Саратовская обл.
Автомобиль: ix35 Travel 2.0 6At 4WD
День рождения (покупки) авто: 06.02.2014
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение #204  Sergei75 » 01 май 2017, 15:47
Сергей64 писал(а):Добрый день. С ПРАЗДНИКОМ.
Спасибо.
Ни с чем не спутаете - мерзкий противный визг-скрежет при нажатии на тормоз. У меня был "запущенный" случай на задних - сначала завизжали, еще через 100 км по городу при торможении к визгу добавился грохот с вибрацией - две внешних колодки просто отвалились кусками от металлического основания.
Теперь всегда дома в запасе оба комплекта - на перед и зад.
Sergei75
Благодарил (а): 71 раз.
Вернуться в Прочее
