Замена передних тормозных колодок
Re: Замена передних тормозных колодок
Сообщение #106  LEXXS » 11 ноя 2013, 15:10
Алиева писал(а):всем спасибо за комментарии. только ответа на конкретный вопрос - возможен ли износ при 15000 км на новом авто, я так и не получила ! :(
Просто обидно, когда пытаются развести...
Привет,у Меня на 20000 до металла,(на автомате).Менял в обычном сервисе,на ТО2 дилер сказал колодки износ 30%.
LEXXS
Автомобиль: ix35(Престиж) цвет Cashmere Brown
Сообщение #107  пирожкоффф » 20 ноя 2013, 11:51
Алиева писал(а):Уважаемые,
на ТО 15 у Дилера было сказано, что передние колодки подлежат замене, т.к. остаток всего 20 %, а у задних - 50%, причем необходимо еще и заменить скобу-суппорта (извините, если что-то не так написала).
мой вопрос: вообще возможно ли, что при 15 т, при езде только в пределах города и КАД, без участия в РАЛЛИ Приж-Дакар,т.е. без выездов за город и езды по бездорожью, при том, что за рулем только Ж, могут полететь колодки????
Возможен вариант, что это какой-то заводской брак?
Заранее спасибо.
Возможно у меня такая же бэда :shock: . . . 45000 замена переднего тормозного диска +стойка . . . мастера говорят что оригинальные зап части . . .вно! поставил диски brembo и колодки nippon посмотрим . . .
пирожкоффф
Местоположение: москва
Автомобиль: ix35 2.0 АКПП
Сообщение #108  Винни » 20 ноя 2013, 12:08
Вчера на 49.000км поменял на Sangsin SP1196.
Немного помягче,в остальном претензий нет.
Винни
Местоположение: РФ Рязань
Сообщение #109  Palych » 21 ноя 2013, 23:01
Доброго времени суток! помогите пожалуйста, меня гложет вопрос, не накосячил ли я!? вчера поменял передние тормозные колодки, естественно по причине дороговизны у ОД. В инете все посмотрел как сделать т.к. сам менял первый раз, слава богу все ништяк получилось, а сегодня еще раз наткнулся на описание в инете и оказалось что там на колодку ставилась металлическая пластина, которая подкладывается получается под сам поршень рабочего тормозного цилиндра. Я когда старые колодки снял эти пластины отвалились, я их и выкинул, думал они заодно с колодкой идут, колодки вставил новые и все собралось гуд. Те нужные пластины я вместе со старыми колодками выбросил. Теперь очкую, Помогите успокоиться люди добрые, может они и не нужны эти пластины, поршень не продавит думаю тело колодки и так будет тормозить не плохо? Заранее благодарен за понимание. Надеюсь на дельный совет.
Palych
Настоящее имя: Макс
Местоположение: Сургут ХМАО
Автомобиль: hyundai ix35 2.0AT style
Сообщение #110  Palych » 21 ноя 2013, 23:15
поставил HI-Q хотел сангсинг стандартные родные но не было, сразу заметил что эти черные не так жестко берут как те родные коричневые колодки может это пока не приработались, тормозит нормально, но с заводскими ваще вставала как вкопаная тормаза жесть были, а щас как на обычных машинах, еще думаю может это из-за небольшого буртика выработки на диске, колодка которая новая чуть шире и пока плотно не встает в протчку выработку на диске так называемый след от старой колодки, может щас поезжу притрется и опять брать жесткач будет когда она со всей поверхностью колодка на диск будет прикасаться, у кого чтото подобное было, поделитесь впечатлениями, наблюдениями.
Palych
Настоящее имя: Макс
Сообщение #111  wisky1969 » 22 ноя 2013, 07:23
они для антишума
wisky1969
Благодарил (а): 80 раз.
Сообщение #112  Геннадий607 » 22 ноя 2013, 08:57
...............слава богу все ништяк получилось.............Теперь очкую...............
Геннадий607
Настоящее имя: Геннадий
Благодарил (а): 88 раз.
Сообщение #113  Palych » 22 ноя 2013, 12:38
они для антишума??????????????
Это как работает???
Если можно поясните. Ну т.е. это нестрашно без них?
Palych
Настоящее имя: Макс
Сообщение #114  Геннадий607 » 22 ноя 2013, 12:41
Ну т.е. это нестрашно без них? Первый раз страшно, потом привыкаеш.......
Геннадий607
Сообщение #115  wisky1969 » 22 ноя 2013, 19:15
принимают часть вибраций на себя, это помимо наклеенных на колодки со стороны тормозного поршня пластин из мягкого материала
wisky1969
Сообщение #116  kontakt2000 » 22 ноя 2013, 22:09
wisky1969 писал(а):они для антишума
Основная функция пластин - теплоизоляция против перегрева поршня суппорта.
+0950214476 можно по вайберу
kontakt2000
Местоположение: Украина Смела
Сообщение #117  wisky1969 » 22 ноя 2013, 22:37
так я про другие которые он выбросил по запаре, жестянки , они не к каждым колодкам в комплекте идут вот человек и волнуется.
wisky1969
Сообщение #118  \/lad » 23 ноя 2013, 01:30
Если пружины выкинул то колодки громыхать на кочках будут.
\/lad
Настоящее имя: Влад
Сообщение #119  кудесник » 08 дек 2013, 18:40
Пришло время менять колодки. Кто подскажет про колодки TRW. Может кто ставил уже. Менять буду и перед и зад. Отзывы читал здесь http://www.brakepads.ru/brand/trw/ толком и не понял (ну как и всегда, одни хвалят, другие плюются).
кудесник
Местоположение: Мурманск
Автомобиль: IX 35 Престиж
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение #120  Leon*75 » 08 дек 2013, 19:40
Ставил, но на других автомобилях, остался доволен качеством этих колодок.
За это сообщение автора Leon*75 поблагодарил:
кудесник
Leon*75
Настоящее имя: Леон
Автомобиль: Hyundai ix35 2.0D (184 hp) AT 4WD
Вернуться в Прочее
