Замена передних тормозных колодок
Re: Замена передних тормозных колодок
Сообщение #136  Толька » 25 июн 2014, 08:24
Я передние менял на 50000 примерно, и то можно было смело 20-30 еще катать.
Благодарил (а): 1534 раз.
Сообщение #137  samsam » 25 июн 2014, 08:26
Толька писал(а):Я к тому, что ОД разводит лохов с заменой колодок и дисков с пробегом в 30-40 тыс км.
Очень сильно зависит от стиля вождения и места эксплуатации. У меня предыдущий владелец сам поменял на 15 т.км. Износ колодок был практически полный, но он ездит активно и в основном по городу. Так что в этом случае замена даже на пробеге в 15 т.км. может быть обоснованной в отдельных случаях.
- Тяжело с людьми, особенно с живыми.
samsam
Автомобиль: ix35 4WD 2012 г.в.
Сообщение #138  groover » 25 июн 2014, 21:44
Я родные колодки выкинул после 2800 пробега. Начали подъедать тормозной диск и ощутимо.
Благодарил (а): 189 раз.
Сообщение #139  Толька » 26 июн 2014, 15:07
Задние оригинальные тормозные колодки с дизельного полноприводного корейца. Пробег 90000км. Толщина тормозного диска 10мм.
Сообщение #140  Винни » 26 июн 2014, 15:17
Толька писал(а):Задние оригинальные тормозные колодки с дизельного полноприводного корейца. Пробег 90000км. Толщина тормозного диска 10мм.
По моему не уместный пример. :(
Винни
Местоположение: РФ Рязань
Сообщение #141  Егерь » 26 июн 2014, 16:07
groover писал(а):Я родные колодки выкинул после 2800 пробега. Начали подъедать тормозной диск и ощутимо.
вот и у мну на 10тыкмов чуствуется ступенечка на диске... мож тоже колодки в топку накруг? :?
Благодарил (а): 532 раз.
Сообщение #142  Толька » 26 июн 2014, 16:10
Винни писал(а):По моему не уместный пример.
Почему?
Я передние когда менял на 40-45 тысячах. На них Можно было еще ездить 20 тыс смело. Диски в норме.
Либо ставят пластилиновые диски и твердые колодки.
Сообщение #143  Винни » 26 июн 2014, 16:27
Почему?
Да я к тому что название темы не соответствует твоему тексту.
Винни
Сообщение #144  Толька » 26 июн 2014, 16:38
Поддерживаю, предлагаю изменить название темы.
Я к тому, что колодки почти стерты, хотя еще отходили бы 20 тыс смело а диск имеет начальную толщину = 10мм.
Сообщение #145  groover » 26 июн 2014, 23:55
Я заменил на сангшин. Ближе к осени посмотрю на диск. Родные пылили, новые вроде не пылят.
Сообщение #146  NeMoRaLiS » 18 авг 2014, 12:04
Прочитал всю тему про диски и колодки....вооружился штангенциркулем и пошел мерить..))
Итоги замеров:
передние диски - ширина по кромке 28мм, износ - 1мм, т.е. остаточная ширина 27мм (рабочая часть диска)
задние диски - ширина по кромке 10мм, износ -1мм, т.е. остаточная ширина 9мм (рабочая часть диска)
Колодки и передние и задние остаток примерно 7-8мм.
Пробег всего 22т.км.
Для меня это странно... кроме IX35 у меня еще 2 корейца есть (так сказать в семье), Елантра 2004г.в. пробег по настоящее время 80+- т.км. (передние калодки менял на 60т.км. (взади барабаны) , диски без износа), Киа Церато 2010г.в.пробег по настоящее время 45-50 т.км. (колодки износ 30%, диски тоже без износа),т.е. на них таких износов дисков и колодок не наблюдается.
Посоветуйте пожалуйста какие поставить колодки чтобы уменьшить износ дисков, при этом не потерять в качестве торможения... т.к. тормоза очень радуют...
NeMoRaLiS
Сообщение #147  groover » 18 авг 2014, 13:47
NeMoRaLiS, странного ни чего нет. Такие же колодки и диски стоят на сонате, а там масса меньше. Отсюда и результат.
Попробуй сангшины, они помягче. Смирись.
Сообщение #148  NeMoRaLiS » 19 авг 2014, 16:32
groover писал(а):NeMoRaLiS, странного ни чего нет. Такие же колодки и диски стоят на сонате, а там масса меньше. Отсюда и результат.
Печально, радует только тот факт что цена вопроса по замене тормозных дисков не очень высока..
NeMoRaLiS
Сообщение #149  sabir2562 » 23 ноя 2014, 18:21
пробег 46000, передние колодки стерлись в ноль, на левое диске колодкой срезало кромку, дискам тоже конец - толщину не мерил но ступенька большая. Поставил самые дешевые колодки Kortex за 560 руб (докатать диски), тормоза стали ватные, оно и понятно. Скоро поменяю передние тормоза, диски и колодки хочу textar, диски пока не нашел такой фирмы на наш авто, может кто даст номерок?
Машина 2,0тд акпп
sabir2562
Настоящее имя: Руслан
Автомобиль: Hyundai IX35 2.0 D
День рождения (покупки) авто: 15.12.2011
Сообщение #150  Егерь » 24 ноя 2014, 11:17
sabir2562 писал(а):диски пока не нашел такой фирмы на наш авто, может кто даст номерок?
здесь смотрели? :?
viewtopic.php?f=20&t=1101&p=172572&hilit=%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8#p172572
Вернуться в Прочее
