Замена передних тормозных колодок
Re: Замена передних тормозных колодок
Сообщение #166  Vovan K » 11 май 2016, 11:11
snus71 писал(а):
Kolesovik писал(а):Я у рольфоцев в Лахта менял в два с половиной раза дешевле
сегодня мне там предложили поменять передние колодки за 9 тыс руб
Улыбнулся :-)
Они и масло 5w40 льют
Благодарил (а): 122 раз.
Сообщение #167  Сергей64 » 26 мар 2017, 11:29
Добрый день.
Винни писал(а):В- третьих советую Екатерине независимого от ОД мужчину для определения действительности, визуально не снимая колеса(определяется легко)
Если нетрудно подскажите как визуально определить износ колодки не снимая колеса. Я думал что необходимы замеры, да и глаз у каждого разный :) .
Спасибо.
Сергей64
Местоположение: Саратовская обл.
Автомобиль: ix35 Travel 2.0 6At 4WD
День рождения (покупки) авто: 06.02.2014
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение #168  Мэтр » 26 мар 2017, 12:28
Я бы заехал в любую мастерскую на подъемники и попросил, чтобы посмотрели колодки мастера)
Сам бы не напрягался...
Мэтр
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение #169  пав » 26 мар 2017, 13:14
не снимая колеса :o ?
пав
Настоящее имя: александр
Местоположение: скопин
Благодарил (а): 83 раз.
Сообщение #170  Vovan K » 26 мар 2017, 13:27
пав писал(а):не снимая колеса :o ?
Не посмотрите кто бы,что не говорил и даже если подъемник будит золотой :)
Сообщение #171  пав » 26 мар 2017, 14:05
да просто земеля мой ошибся,не снимая супорта. :)
пав
Сообщение #172  Сергей64 » 26 мар 2017, 16:10
Вчера прошел то3.
Почему утверждаю что не снимали колеса - все просто у меня стоят секретки, а ключик ни кто не спрашивал.
Од: Хенде-Элвис Саратов.
Сергей64
Сообщение #173  Com » 26 мар 2017, 16:29
Не вижу проблемы если стоит литье определить износ внешней колодки.
Com
Настоящее имя: Никита
Автомобиль: IX 35.
Благодарил (а): 42 раз.
Сообщение #174  Vovan K » 26 мар 2017, 16:37
Com писал(а):Не вижу проблемы если стоит литье определить износ внешней колодки.
Это дано мастерам высшего класса :D
Сколько раз просил у ОД посмотреть мои колодки и попытки были без снятия колес, но после того,когда приходило понимание,что это все бред заявлялось,что без снятия колес-это невозможно.
Сообщение #175  Com » 26 мар 2017, 16:55
Щас вообще резину менять, колеса в любом случае снимать...хоть засмотрись на колодки
Com
Автомобиль: IX 35.
Сообщение #176  Сергей64 » 26 мар 2017, 17:38
Com писал(а):Щас вообще резину менять, колеса в любом случае снимать...хоть засмотрись на колодки
Хренли на них смотреть, мне интересно чем можно замерить износ колодки. ;)
Сергей64
Сообщение #177  Сергей64 » 26 мар 2017, 17:39
Vovan K писал(а):Это дано мастерам высшего класса
Блин хорошо секретки поставил, а так бы наверное развели. Кстати а бу колодки отдают или нет?
Сергей64
Сообщение #178  Vovan K » 26 мар 2017, 18:06
Сергей64 писал(а):Блин хорошо секретки поставил, а так бы наверное развели. Кстати а бу колодки отдают или нет?
Вообще все БУ после ТО это мусор,но последние года 4 я наблюдаю,что чтобы этот мусор положили в багажник надо просить (если он вам нужен) раньше все после ТО стазу же скидывали в багажник.
Сообщение #179  Сергей64 » 26 мар 2017, 18:12
Vovan K писал(а):Вообще все БУ после ТО это мусор,но последние года 4 я наблюдаю,что чтобы этот мусор положили в багажник надо просить (если он вам нужен) раньше все после ТО стазу же скидывали в багажник.
То есть колодок я мог так и не увидеть...Хорошо что секретки поставил :D Но все равно заказал колодки Sangsin SP1196/SP1187 перед/зад соответственно.
Спасибо.
Сергей64
Сообщение #180  Vovan K » 26 мар 2017, 18:15
Сергей64 писал(а):То есть колодок я мог так и не увидеть
Скорее так и было бы,а если вы не присутствовали при ТО то и по вашему требованию вам могли бы дать убитые но это мало вероятно,а их просто уже не нашли.
Вернуться в Прочее
