Подготовка к зиме
Re: Подготовка к зиме
Сообщение #211  2side » 23 ноя 2014, 23:32
Толька писал(а):в решетку мусорных пакетов не натолкал
Мне прям-таки интересно, как это делается и как выглядит :)
Толька писал(а):Плюс удлинитель свой 30 метровый водителям отдал.
А удлинитель для чего?
Благодарил (а): 237 раз.
Сообщение #212  nch » 23 ноя 2014, 23:47
2side писал(а):Мне прям-таки интересно, как это делается и как выглядит :)
Думается мне, тут ничего сложного. Может быть даже вместо пакетов использовать пороллон, вырезав его соответственно под выемки в решетке радиатора.
Кстати, Анатолий, сетка для сего действия по идее обязательна? Тогда пакеты/пороллон как бы упираются в сетку, и потому не сносятся воздухом внутрь к радиатору.
nch
Благодарил (а): 53 раз.
Сообщение #213  2side » 23 ноя 2014, 23:56
nch писал(а):Думается мне, тут ничего сложного. Может быть даже вместо пакетов использовать пороллон
Да вот в том и прикол, что черные мусорные пакеты не должны быть видны, если не приглядываться, а желтый/белый поролон будет ржачно смотреться конечно, птички порадуются, будут для гнезд в качестве утеплителя тырить :D
Анатолий обещал выложить фото "бегемота в пакете", так вот я все жду, меня прям любопытство распирает :oops: А сейчас еще и по поводу удлинителя
Сообщение #214  nch » 24 ноя 2014, 02:29
2side писал(а):а желтый/белый поролон
Он еще бывает и серым, и черным ;)
2side писал(а):А сейчас еще и по поводу удлинителя
А удлинитель наверное чтобы чуть что запустить от пускового устройства двигатель :) Ну или аккумулятор подзарядить...
nch
Сообщение #215  sergey722008 » 24 ноя 2014, 05:18
В шевроле-клубе,например, в щели совали трубчатый утеплитель для труб. Здесь,я подумал, этот утеплитель можно засунуть в щель за номерным знаком. А в щели решётки радиатора....? Наверно держаться не будет,да и стрёмно. Ну в общем не знаю. Чтоб ни чего ни снимать. Нет тёплого гаража. (Сейчас за окном -21*)
sergey722008
Автомобиль: Hyundai ix35 4WD,6МКПП (бензин)
День рождения (покупки) авто: 31.10.2014
Сообщение #216  nch » 24 ноя 2014, 05:31
sergey722008 писал(а):Наверно держаться не будет,да и стрёмно
Будет, почему же не будет? Поток воздуха будет отлично все держать.
Ну а так есть очень простое и дешевое до безобразия решение - из черной пластиковой папки вырезать подходящего размера лист и крепить его на стяжках на зиму. Смотрится так себе (сильно зависит от того, как аккуратно вырезать), зато функцию выполняет, снимается/одевается за 3 мин, можно спокойно мыть на мойках, не думая, что каждый раз надо заново утеплять, многоразовое.
В листе можно насверлить дырочек мелких для бОльшей воздухопроницаемости, на всякий случай, чтобы не было стремно, что перегреется движок. Что, впрочем, маловероятно, даже если летом в +35 закрыть полностью радиаторную решетку - прослойка между радиатором и самой решеткой/бампером там приличная, снизу щели тоже, т.е. есть откуда воздух брать. Проверялось лично.
За это сообщение автора nch поблагодарил:
sergey722008
nch
Сообщение #217  sergey722008 » 24 ноя 2014, 05:47
Пробовал в щель за номерным знаком продвинуть, от рекламных транспорантов такая плотная стеклоткань,чтоли, обклееная с двух сторон красной плёнкой. Упирается в радиатор кондея, вверх не идёт, соты можно загнуть. :evil: Сейчас отвёз жену на работу, сижу голову ломаю. Николай про совет спасибо. Если я понял в жигуляволгах попонки сверху. Надо заказать в ателье по размерам.
sergey722008
Сообщение #218  vik1955 » 24 ноя 2014, 07:20
К зиме не готовился специально, масло нулевка, морда открыта. Вчера ездил в Тобольск за бортом -26 с ветром температура двигателя как летом. С 15 часов до 8 утра простояла на улице ночью было -30. Утром -28 завелась с первого раза ну может на секунду дольше крутил стартер. На старои машине Риа КИА тоже морду никогда не закрывал.
vik1955
Местоположение: Россия, Омск
Автомобиль: IX 35 2.0i 4WD 6AT, футбольная серия
День рождения (покупки) авто: 30.04.1914
Сообщение #219  elec10 » 24 ноя 2014, 08:47
vik1955 писал(а):К зиме не готовился специально, масло нулевка, морда открыта. Вчера ездил в Тобольск за бортом -26 с ветром температура двигателя как летом. С 15 часов до 8 утра простояла на улице ночью было -30. Утром -28 завелась с первого раза ну может на секунду дольше крутил стартер. На старои машине Риа КИА тоже морду никогда не закрывал.
Вот и я хотел спросить: неужели у нас арктические холода до такой степени что нужно обязательно утеплять морду? В центральной полосе так и вообще ниже минус 10 редко бывает, ну с Сибирью ещё куда ни шло. Может прежде чем все дырки затыкать сначала посмотреть попробовать, при нормально работающем термостате никаких прыжков стрелки указометра температуры быть не должно, даже с приличные морозы. Что заметил на этой машине, так это то что при выключенной климатической установке, в салон поступает довольно прилично холодный воздух через жабо, просто так под напором при скорости, что при включенной печке будет уменьшать эффективность обогрева салона. Если уж что и прокрывать так в этом плане.
elec10
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение #220  bashkin » 24 ноя 2014, 09:07
elec10 писал(а):
vik1955 писал(а):Вот и я хотел спросить: неужели у нас арктические холода до такой степени что нужно обязательно утеплять морду? В центральной полосе так и вообще ниже минус 10 редко бывает, ну с Сибирью ещё куда ни шло. Может прежде чем все дырки затыкать сначала посмотреть попробовать, при нормально работающем термостате никаких прыжков стрелки указометра температуры быть не должно, даже с приличные морозы. Что заметил на этой машине, так это то что при выключенной климатической установке, в салон поступает довольно прилично холодный воздух через жабо, просто так под напором при скорости, что при включенной печке будет уменьшать эффективность обогрева салона. Если уж что и прокрывать так в этом плане.
Да у нас народ до сих пор живёт в 20 веке,хотя на дворе уже давно 21...
В курсе происходящего...
bashkin
Местоположение: Сургут
Автомобиль: ix35 6AТ Comfort+Navi 4WD,Tuscon, Lifestyle 6АТ,4WD
День рождения (покупки) авто: 25.04.2018
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение #221  ViktOr 911 » 24 ноя 2014, 09:51
bashkin +100
Тему развили ,ладно народ с Омска ,Новосибирска и др.северных городов ,там условия температурные другие!но так заморачиваться в Москве и области ,с Твери народ пишет,мы что за полярным кругом живем????
Я так понимаю, что людям не хватает отечественных "конструкторов", которые надо было вечно подкручивать ,под мазывать и тд.Ну не живется спокойно нашему человеку ,ищет ищет себе приключений на пятую точку ,надо не спокойно ездить и наслождаться комфортом ,а что-то куда-то воткнуть ,закрыть ,подпихнуть!Владельцы бегимотов из центральной части России ,Вам это не нужно ,НАСЛОЖДАЙТЕСЬ КОМФОРТОМ и не забывайте себе голову не нужным.
Сообщение #222  Андрэ » 24 ноя 2014, 10:02
А я бы всёже приобрёл бы одеяльце т.к. пробеги небольшие и остановки не долговременные.
Местоположение: Россия М.О.
Автомобиль: ix35тревел2WD
Сообщение #223  2side » 24 ноя 2014, 10:09
ViktOr 911 писал(а):Владельцы бегимотов из центральной части России ,Вам это не нужно ,НАСЛОЖДАЙТЕСЬ КОМФОРТОМ и не забывайте себе голову не нужным.
Это почему не нужно? Лично мне интересно, если народ так делает, значит понт в этом есть. Я например первый раз слышу про пакеты в радиаторе. Да и не зарекайтесь, мало ли как жизнь повернется, сошлют в Сибирь или за Полярный круг, что делать будете? А так уже руки набиты будут. Пакеты в зубы, одеяло ватное под мышку и бегом утеплять трактор! :D Все в жизни пригодится
Сообщение #224  ViktOr 911 » 24 ноя 2014, 10:13
Ватные штаны нацепил ,ноги в валенки ,тулуп надел ,шапку ушанку и в утепленного бегимота залез и поехал на работу :D :D :D
Сообщение #225  vik1955 » 24 ноя 2014, 10:17
Андрэ писал(а):А я бы всёже приобрёл бы одеяльце
На старой машине внутри на капоте была этикетка с предупреждением не утеплять капот.
Автоодеяла такой же развод как накачка шин азотом. :)
vik1955
Вернуться в Прочее
