Подготовка к зиме
Re: Подготовка к зиме
Сообщение #256  2side » 28 ноя 2014, 09:43
Маркус писал(а):Интересно, кто сколько прогревает машину, по времени
До установки подогревателя грела машину до рабочего значения оборотов на ХХ. Для дизеля это примерно 700-800. При пуске в -15 и ниже зашкаливало за 1200, с таким ехать - машину не уважать :D
После установки обогревателя жду пока деления не прекратят "падать" + коробку погонять немного (она так меньше тупит при движении), как прекратили - значит антифриз разошелся, перемешался и можно ехать (это примерно минута-две)
Сообщение #257  Красноармеец » 28 ноя 2014, 09:49
2side, 1200-это прогревочные обороты мозги держат в положении P и N. Когда переключаешься на R, D, то скидывает сразу на обороты ХХ.
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение #258  2side » 28 ноя 2014, 09:57
Красноармеец писал(а):1200-это прогревочные обороты мозги держат в положении P и N. Когда переключаешься на R, D, то скидывает сразу на обороты ХХ.
я ждала когда упадет до рабочих, а потом уже дергала коробас-барабас))) Зачем на 1200 "рвать" коробку? :? лучше же прогреть, мы ж не жлобы-еуропейцы
Сообщение #259  Красноармеец » 28 ноя 2014, 10:04
ЭБУ снижает прогревочные обороты на D и R до ХХ, как раз для того, чтобы не рвать коробку ;)
Сообщение #260  2side » 28 ноя 2014, 10:35
Красноармеец писал(а):ЭБУ снижает прогревочные обороты на D и R до ХХ, как раз для того, чтобы не рвать коробку ;)
Что же это получается такое, люди добрые... Греть не надо чтоль? :) Просто ждать пока дизель нагреется до первого деления - это можно до весны прождать :D А ориентироваться по оборотам мне нравится, удобно
Сообщение #261  Timofey » 28 ноя 2014, 10:46
Пять минут грею, из них 1 мин в положении R и 1мин в положении D, чтоб по коробке масло прогнать немного, затем не спеша еду до появления первого деления на шкале температуры. Далее в обычном режиме. Если мороз ниже -10, грею еще минуты на 2 больше.
Timofey
Настоящее имя: Тимофей
Сообщение #262  buran » 28 ноя 2014, 11:05
alekseu29 писал(а):Блин морозы всю Сибирь накрыли
Не всю, у нас пока сильных морозов нет.
buran
Местоположение: Иркутск
Автомобиль: ix35, АТ 2.0, бензин, передний привод
День рождения (покупки) авто: 26.08.2014
Сообщение #263  ViktOr 911 » 28 ноя 2014, 11:14
Что-то не так опять в обсуждении!!!
КАК не надо греть? :evil:
Берём и задумываемся на минуту:
максимальный износ двигателя идет именно во время холодного пуска(дизилисты вы на фига ставите вебасто?именно для подогрева движка во время холодов!!!),масло все находится в паддоне картера двигателя!При холодном запуске трение диталей максимально!
Это как обсуждение в теме :надо менять масло в АКПП или не надо!!!!
Греть двигатель НАДО обязательно ,если хотим ездить долго и счастливо.Я запускаю автозапуск в летнее время на 10 мин ,а в зимнее програмирую на 20 мин.На датчик прогрева двигателя не обращаем особого внимания,на многих современных авто он запрограмирован производителем,например:форд S-MAX(у меня был),приборный щиток стоял с огромным цветным дисплеем,в зимнее время через пять минут работы показывал рабочуюю темпиратуру в 90".ЭТО сделанно производителем по требованию икологов,поскольку при движении холодный двигатель выбрасывает в атмосферу меньше вредных примосей по сравнению если он будет молотить на холостых и грется!!!!!!! На мерсах так же и вообще убирают датчик температуры двигателя. :x
В инструкциях к авто производители пишут ,что современный биби греть не надо,повторюсь это требование экологов по борьбе за евро 1 2 3 4 5 и тд. :twisted:
Греть надо всегда ,металл прогревается равномерно ,без нагрузок и тд.Зимой грею минут 10-20 ,за это время двигатель успевает набрать +температуру,далее километров 5 движения на не больших скоростях и без резких ускорений ,по скольку АКПП не прогревается на холостых оборотах в режиме Р.А дальше можно жиганить кто как привык :D
Если бегимотик любимый ,то греть надо обязательно :D
Благодарил (а): 175 раз.
Сообщение #264  Егерь » 28 ноя 2014, 11:16
жду пока самостоятельно опустятся до 1000об/мин (обычно минуты 3...5) - потом неспеша поехал, начиная с задней... ;) :D
Благодарил (а): 648 раз.
Сообщение #265  2side » 28 ноя 2014, 11:21
SAS77 писал(а):начиная с задней... ;) :D
почему чукча долго возвращался домой?) вперед 4 скорости, а назад одна :D
Сообщение #266  Егерь » 28 ноя 2014, 11:29
типтаво... :D
Сообщение #267  Мартовский_котя » 28 ноя 2014, 11:48
SAS77 писал(а):жду пока самостоятельно опустятся до 1000об/мин (обычно минуты 3...5) - потом неспеша поехал, начиная с задней... ;) :D
золотая середина между пока салон не оттает и сел поехал.
купил себе утеплитель на двигло челябинский автотепло №3
заметная разница.
и воздух горячее дует и стекло не надо обдувать. (при -30 регулярно тыкал кнопку фронт иначе затягивало и стали боковые окна оттаивать) в общем доволен
Мартовский_котя
Местоположение: Томск
Автомобиль: Travel
Сообщение #268  Viktorovich » 28 ноя 2014, 11:52
Грею на ХХ только в минус,не больше пяти минут.Для стартового прогрева ДВС вполне достаточно,остальное на ходу на малых оборотах.
Сообщение #269  Viktorovich » 28 ноя 2014, 11:55
Мартовский_котя
Утеплитель на двигатель в сильные морозы это тема.Буду брать,тем более,что обдув лобового не так хорош...
Сообщение #270  Iokes » 28 ноя 2014, 11:57
Viktorovich писал(а):Грею на ХХ только в минус,не больше пяти минут.Для стартового прогрева ДВС вполне достаточно,остальное на ходу на малых оборотах.
Делаю точно так же, но еще я прогреваю коробку, подержав рычаг селектора во всех положениях секунд по 15-20.
Благодарил (а): 397 раз.
Вернуться в Прочее
