Подготовка к зиме
Re: Подготовка к зиме
Сообщение #301  Freediver » 28 янв 2015, 07:06
Я лично знаю человека, у которого на трассе прихватило радиатор АКПП, дело было на Алтае и было там -40. Машина свежий крузак, года два ему было, примерно. Морда была не закрыта. Результат - ремонт коробки.
Freediver
Настоящее имя: Григорий
Благодарил (а): 248 раз.
Сообщение #302  Толька » 28 янв 2015, 07:26
При температуре -30С и скорости 100кмч посчитайте температурный индекс. Это будет ниже -50С.
Так что с открытым перелом - это реальная рулетка без 1 патрона.
Благодарил (а): 1583 раз.
Сообщение #303  Fenix » 28 янв 2015, 10:38
а можно расписать суть происходящего процесса приводящего к разрыву крышки клапанов и выходу из строя АКПП.
Fenix
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение #304  Толька » 28 янв 2015, 11:56
Нет. Но результат у всех один.
Сообщение #305  Fenix » 28 янв 2015, 12:00
почему тогда большинство механиков за то что бы не закрывать (типа не требуется), особенно если исправна система охлаждения?
Fenix
Сообщение #306  Толька » 28 янв 2015, 13:02
Если бы у этого большинства механиков было высшее образование, то они были бы за другое.
На американцах в руководстве написано что уже в -20 надо закрывать радиатор и интеркулер.
У меня исправна система охлаждения. Но с закрытой мордой двигатель нагревается в 2 раза быстрее. И расход на 2 литра меньше :)
Сообщение #307  Мартовский_котя » 11 мар 2015, 13:58
Толька писал(а): Но с закрытой мордой двигатель нагревается в 2 раза быстрее. И расход на 2 литра меньше :)
забавно :)
может немного не по теме...
но в бегемоте я столкнулся с такой проблемой - запотевают окна...
причем не всегда...
причем поуху на погоду...
морда закрыта. сверху утеплитель Челябинский кажется. ну самый самый.
а вот в -20-30 может вообще лобовик затягивать. на прогретой машине. (по городу)
ни на одном другом авто такого не было.
ставлю 24-27 градусов на автомат чтоб по жарче теплее быстрее. немного помогает, но ведь брел
и... может показалось... но двигаясь в гору... с печки как будто змий горыныч засел. пошел жар конкретный.
а так ну тепло ну дует ну бес толку.
может мне куда носом механика ткнуть?
любовь у меня к ним все больше и больше просыпается. прям тянет туда.
Мартовский_котя
Местоположение: Томск
Автомобиль: Travel
Сообщение #308  начальнег » 11 мар 2015, 14:06
забор воздуха снаружи или рециркуляция включена?
Морда не закрыта, утеплителя нет - затягивает если включена рециркуляция воздуха (т.е. внутри авто). Если снаружи то и в -30 с фигом не затягивает, есть немного на задних боковых, но совсем немного и то если в машине всей семьей.
Ну и еще вопрос, снег чистите с авто? а то некоторые ездят с шапокй на крыше и капоте и воздухозаборник у основания стекла закрыт льдом и снегом, может затягивать окна.
Местоположение: Tomsk
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение #309  Мартовский_котя » 11 мар 2015, 14:21
начальнег писал(а):забор воздуха снаружи или рециркуляция включена?
ну про кнопку забора это само сабой в курсе. там если не выключить затянет как в бане.
так как утеплитель стоит снега на капоте нет вообще. (без утеплителя затягивало больше с ним машина прогревается быстрее)
с крыши в основном сметаю (даже щетку специальную купил)
про воздухо заборник у стекла.. не обращал внимания. но я же говорю что не первый авто и таких проблем не было. так что
Мартовский_котя
Автомобиль: Travel
Сообщение #310  начальнег » 11 мар 2015, 14:32
надо было попробовать фильтр воздушый вытащить и посмотреть как без него, так же будет затягивать или нет.
Машинка судя по подписи свежая особых проблем не должно быть. тут только гадать.
Вообще выше 22 градусов не ставлю, но режимом автомат никогда не пользуюсь. сам кнопки тыкаю по мере надобности.
А в не авто режиме когда сами включаете обдув лобового тоже затягивает лобовое стекло?
Сообщение #311  Мартовский_котя » 11 мар 2015, 15:08
начальнег писал(а):надо было попробовать фильтр воздушый вытащить и посмотреть как без него, так же будет затягивать или нет.
всегда в авто (на всех авто) т.к. когда авто не прогрет он не дует как шальной холодным воздухом.
если нажимать кнопку на стекло начинает турбообдуваловку это и спасает :)
но спустя какое то время начинает снова затягивать. вот это и напрягает. почему?
Мартовский_котя
Автомобиль: Travel
Сообщение #312  начальнег » 12 мар 2015, 06:05
Мартовский_котя писал(а):если нажимать кнопку на стекло начинает турбообдуваловку это и спасает :)
Я крайней левой кнопкой на стекло вообще не пользуюсь т.к. кондер врубается, я пользуюсь 2 кнопкой (а вообще постоянно включены 2,3,4 конпки стекло, лицо, ноги) там без кондера просто не так сильно дует на стекло. А по зиме на окно почти всегда дует. температура 20-21 градус как правило выставлено. Ничего не затягивает. В вашем случае надо смотреть конкретно на авто, тут похоже просто советами не обойтись.
Как правило основные причины запотевания: неправильно выбранный режим обогрева салона, повышенная влажность в салоне, не правильно работающие некоторые заслонки/или вообще не работающие по каким либо причинам.
Проверьте в разных режимах как дует через заслонки, все они нормально работают, закрываются/открываются перекрывая или подавая воздух в нужном режиме?
Кстати на солярисе на их форуме некоторые тоже жаловались, что на новых машинах затягивало сильно окна, в итоге оказалось что клапана вентиляционные в кузове были запечатаны. У меня к примеру на солярисе когда приехал на сверку нмоеров и постановку на учет, было вообще не прорезано отверстие под номер кузова под пассажирским сиденьем, даже намека небыло на проштамповку, пришлось на угад резать ножом чтобы инспектору показать.
Сообщение #313  Мартовский_котя » 12 мар 2015, 06:13
начальнег писал(а):в итоге оказалось что клапана вентиляционные в кузове были запечатаны.
воооот.
я тоже думаю нечто подобное.
вот и вопрос где и какие смотреть. в сервисе то скажут все нормально.
Мартовский_котя
Автомобиль: Travel
Сообщение #314  alekseu29 » 12 мар 2015, 06:17
По моему эти клапана стоят под задним бампером-по бокам.
alekseu29
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение #315  начальнег » 12 мар 2015, 07:12
ХЗ где они в иксе, надо уточнять.
Вернуться в Прочее
