Нужна помощь по снятию обшивки крыши
Сообщение #1  Asd » 09 июл 2014, 11:19
Доброго дня!
Ребята, может кто снимал обшивку крыши? Боюсь сломать клипсы в задней части машины (см. Фото) может кто снимал, подскажет как правильно!
Asd
Местоположение: Мурманск
Re: Нужна помощь по снятию обшивки крыши
Сообщение #2  AVARA » 09 июл 2014, 12:52
Пистоны вытаскивать лучше либо спец лопаточной (типа ножниц), не дёргать, выходят достаточно хорошо, с небольшим усилем.
Сначал снимать резинки по контуру, под ними ещё зацепы металические. Если начнёте с кормы (снимать) будет легче. Отогнёте обшивку и сразу поймёте где, что и как. Осторожне по бортам, там подушки. Обязательно что бы было тепло и внимательно смотрите на наличие болтов скрытых. В общем начинайте с кормы осторожно - будет понятно.
AVARA
Автомобиль: ix35 4WDAT Travel
Благодарил (а): 147 раз.
Сообщение #3  Asd » 09 июл 2014, 13:51
Ок. Спасибо, буду пробовать.
Asd
Сообщение #4  н1730077 » 09 июл 2014, 15:38
Привет. Вот посмотри здесь там все подробно описано
н1730077
Настоящее имя: Рустам
Автомобиль: IX-35
День рождения (покупки) авто: 05.04.2009
Сообщение #5  Лёха » 09 июл 2014, 16:05
Asd писал(а):Доброго дня!
Вот теперь по порядку ))) Чтоб безболезненно снять все это например для шумки.
Вытаскиваем пол багажника и запаску.
Откручиваем сидения вместе со спинками,вытаскиваем все это.
Снимаем накладку в багажнике, где закрываеться замок задней двери там со стороны запаски 3 или 4 пистона,выкручиваем их и снимаем эту накладку (тянем вверх).
Когда её сняли видим там 2 самореза ,выкручиваем их.
Где лежит запаска справа и слева тоже 2 самореза, выкручиваем.
Откручиваем от пола задние ремни и рядом с ними же саморезы откручиваем все это дело.
Снимаем заглушки AIRBAG и выкручиваем болты.
Снимаем задний фонарь (в багажнике который) поддеваем отверткой и отключаем от клеммы.
Снимаем резинку двери задней (до конца не надо)
Теперь у нас в багажнике справа и слева свободные панели и можно их снимать. Они поделены на две части на нижнюю и верхнюю (можно увидет стык между ними), снимаем нижнюю которая уходит в багажник, потом верхнюю. Аналогично
с противоположной стороной.
Далее мы снимаем порожки задней двери (не там где написанно IX35) с одной стороны и с другой.
По контуру задней двери снимем резинку так же с двух сторон.
В средних стойках снимаем заглушку Airbag откручиваем болты.
В передних стойках снимаем заглушку Airbag откручиваем болты.
Откручиваем козырьки и ручки на потолке по кругу.
Снимаем плафон задний поддев светоотражающий элемент и там будут 2 болтика и откручиваем их, и снимаем с клеммы
Открываем очечник там 2 болта откручиваем их, поддеваем светоотражающий элемент видим там тоже 2 болтика выкручиваем и снимаем плафон (тяним вниз аккуратно )
На задней двери где мы снимали резинку , между металлом и обшивкой потолка защелки металлические снимаем их .
Снимаем все клипсы которые указаны на картинках у вас и впереди если не ошибаюсь (я снимал ножницами).
Опускаем потихоньку потолок вниз , отдираем все провода от самой обшивки потолка , откручиваем ремень безопаснотсти от потолка и вытаскиваем потолок через заднюю дверь.
Снимать его лучше вдвоем, и после того когда соберете салон обратно купите пенный очиститель и почистите потолок (при сборке он по любому будет грязный )
По другому снять не получиться т.к. обшивка потолка заходит за пластмассовые панели, и можно поломать потолок (будут заломы)
Удачи!
Лёха
Настоящее имя: Лёха
Автомобиль: Hyundai ix 35
Сообщение #6  G440 » 09 июл 2014, 17:56
Резиновый уплотнитель двери багажника снимать не рекомендую, он стоит на герметике который хорошо пачкает руки и обшивку. Я брал малярный скотч и заклеивал одной полосой заднюю часть обивки сразу под резинкой и оттягивал только верхнюю часть резинки, чтобы отцепить крючки потолка. А если потолок всё таки замазался, то тереть не надо, можно тот же бумажный скотч приклеить и прижать к этому месту, герметик приклеится к скотчу. И почаще мойте руки, а ещё потолок картонный - легко заламывается, лучше не торопится.
G440
Местоположение: Архангельск
День рождения (покупки) авто: 12.07.2013
Сообщение #7  Asd » 09 июл 2014, 20:25
Всем огромное спасибо, всё сделал. Всем удачи.
Asd
Сообщение #8  Александр L » 30 сен 2016, 14:14
н1730077 писал(а):Вот посмотри здесь там все подробно описано
и где?
Благодарил (а): 893 раз.
Вернуться в Прочее
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 3
