Уменьшение пробега.
Уменьшение пробега.
Сообщение #1  smexasharik » 09 авг 2014, 08:34
Добрый день. Я в мае проходил ТО по достижению 15т км, и вот чуствую что скоро опять придется гнать на ТО по достижению 30т. км. Вот задумал отмотать время назад. Подскажите кто скручивал пробег, в какой фирме. И не запалят после этих действий офицалы. Слышал, что помимо цифорок пробега в машине есть свой компьютер который считывает пробег. Знаю, что это не законно, но что делать, с такими темпами езды я через 2 года слечу с гарантии.
Одних обезьян палка сделала человеком, других - гаишником...
smexasharik
День рождения (покупки) авто: 13.11.2013
Re: Уменьшение пробега.
Сообщение #2  Шер » 09 авг 2014, 08:54
сам думаю над этой же проблемой. Фирм скручивающих пробег в каждым гараже как тараканов.. :)
Шер
Местоположение: Йошкар-Ола
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение #3  Толька » 09 авг 2014, 09:38
Сканер прицепят и увидят пробег.
Благодарил (а): 1537 раз.
Сообщение #4  Красноармеец » 09 авг 2014, 09:50
Обычно скручивают пробег на приборке, а на компе и на ключе нет, хотя на счёт ключа я не уверен, что у нас там что-то пишется :? Подогнать три пробега в 0 не возможно, если начнут проверять детально, то запалят.
А если просто будут смотреть на приборку, то может и прокатить.
Благодарил (а): 95 раз.
Сообщение #5  AS. » 09 авг 2014, 15:51
А какой смысл, что бы масло еще реже менять?
AS.
Сообщение #6  G440 » 10 авг 2014, 01:32
Скажу вам по секрету, пробег пишется только в приборке, а в мозгах пишется пробег с последнего удаления ошибок и последней регенерации сажевого фильтра (на дизелях), эти пробеги можно проверить и они естественно не должны превышать цифру на одометре.
G440
Местоположение: Архангельск
День рождения (покупки) авто: 12.07.2013
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Zembat | 12 авг 2014, 08:28.
Сообщение #8  genech » 12 авг 2014, 19:09
G440 писал(а):Скажу вам по секрету, пробег пишется только в приборке, а в мозгах пишется пробег с последнего удаления ошибок и последней регенерации сажевого фильтра (на дизелях), эти пробеги можно проверить и они естественно не должны превышать цифру на одометре.
Тоесть "крутить "можно,только скинув ошибки...
За это сообщение автора genech поблагодарил:
smexasharik
genech
Настоящее имя: Геннадий
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение #9  G440 » 13 авг 2014, 01:52
Крутить можно, доказать почти ничего не возможно, но эти два пробега надо иметь в виду, их могут проверить, но до этого дилеры ещё догадаться должны. Сам знаю об этом, потому что поймал пару таких хитрецов, теперь поглядываю на эти цифры.
G440
Сообщение #10  drongo » 13 авг 2014, 06:58
G440 писал(а):Крутить можно, доказать почти ничего не возможно, но эти два пробега надо иметь в виду, их могут проверить, но до этого дилеры ещё догадаться должны. Сам знаю об этом, потому что поймал пару таких хитрецов, теперь поглядываю на эти цифры.
Абсолютно верно, на бензиновых моторах кроме приборки нигде ничего не отражается.
Поэтому если не запалиться с историей у ОД или гарантией, никто и слова не скажет.
Один знакомый на Санте так и делает: 15000, 30000 в гараже и смотка, 30000 у дилера и так дальше по кругу. У него реальный пробег за 10 месяцев - 75000 км.
С дизелями чуть сложней, но при желании можно подогнать, только учитывая цену вопроса, имеет ли смысл?
БОГ - не фраер, все видит...
За это сообщение автора drongo поблагодарил:
smexasharik
drongo
Местоположение: Котельники
Благодарил (а): 145 раз.
Вернуться в Прочее
