Конденсатор для авто звука.
Сообщение #1  Alexandrid » 16 ноя 2014, 13:05
Тема возможно будет интересная для новичков и не разбирающихся в электронике.
Частенько вижу как народ ставит конденсаторы в автомобиль, для улучшения звука. Кто-то говорит, что бумкает :oops: лучше, кто-то еще что-то.
Для чего люди ставят большие конденсаторы?
Я не сразу разъясню, что и к чему, но пока хочу услышать ответы.
Alexandrid
Автомобиль: IX 35 diesel
Re: Конденсатор для авто звука.
Сообщение #2  drongo » 16 ноя 2014, 13:48
Насколько помню - для накопления и поддержания определённого количества энергии в бортовой цепи, т.к. хороший усилок может ушатать (разрядить) АКБ и даже генератор в режиме х.х. Соответственно это может вызвать наличие помех при прослушивании звука.
БОГ - не фраер, все видит...
drongo
Местоположение: Котельники
Благодарил (а): 146 раз.
Сообщение #3  Alexandrid » 16 ноя 2014, 14:42
drongo писал(а):Насколько помню - для накопления и поддержания определённого количества энергии в бортовой цепи, т.к. хороший усилок может ушатать (разрядить) АКБ и даже генератор в режиме х.х. Соответственно это может вызвать наличие помех при прослушивании звука.
Предлагаю за точку отрыва, взять усилитель 4*60Вт., из-за того, что голова и уши ушатаются раньше.
Обычно конденсатор ставят с усилителем. Правильно? Ставим музон нон-стоп и ушатываем питание. Что конденсатор сделает полезного? Видимо ничего... :D
Вариант другой: конденсатор сглаживает питание, которое проседает от сильных НЧ звуков (басов). Да, сглаживает. Но оно нужно усилителю? Если разобрать усилитель и ткнуть пальцем в ШИМ и накопительный конденсатор, то ответ станет ясен "НЕ НУЖНО".
Так для чего нужен большой конденсатор в машине? :oops:
Alexandrid
Сообщение #4  edu1 » 16 ноя 2014, 15:31
Ну так для чего?
edu1
Настоящее имя: Эдуард
Автомобиль: Hyndai IX35
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение #5  Alexandrid » 16 ноя 2014, 18:14
Я ошибусь, но возможно для того, что-бы лампочки не мигали :D
Вывод простой, если проводка не справляется и напряжение на входе УНЧ сильно проседает, то и конденсатор особо не поможет. Как накопитель энергии он тоже не очень хорош из-за того, что напряжение на нем будет быстро падать. А использовать как фильтр от помех его никак низя :o он таковым не является.
Alexandrid
Сообщение #6  letnaps » 16 ноя 2014, 18:49
Вот выдержка с одного форума
" Дык для чего они?
1. Для того чтоб не было просадки напряжения
2. Для устранения помех и пульсаций
Рассмотрим вариант (1):
Из школьного курса физики
1ампер X 1сек = 1 кулон,
1ампер X 1вольт = 1 ватт,
1ампер X 1ом = 1 вольт,
1фарада X 1вольт = 1 кулон.
Таким образом в конденсаторе запасается
1фарад Х 12 вольт = 12 кулон
Существует слух то что для киловаттника хватает 1 фарада (как обычно с потолка)
1000 ватт усилитель это 12 вольт Х 83 Ампер = то есть за 1 секунду 83 кулона
12 \ 83 = за 0,15 секунды разрядится конденсатор (до ноля), если к нему подсоединить усилитель напрямую без аккумулятора.
Но это в идеальном теоретическом расчете на самом деле,
после разряда конденсатора до 9 вольт он уже бесполезен (разряд электролитического конденсатора идет не равномерно,напряжение падает вначале быстро, а затем медленно, очень похоже на АКБ)
и даже если учесть что напряжение может быть 14 вольт все равно теоретически через 0,1 секунды конденсатор перестанет тянуть нагрузку, напряжение упадет ниже 9 вольт (если без АКБ)
НО! У нас происходит постоянная подпитка от аккумулятора (и м.б. генератора)
И конденсатор берет на себя только часть мощности
Какую? Ну если говорить о том что он нужен в любой системе значит 10% точно наверно берет, а если меньше тады нах он нужен?
Ладно 10% это 8 кулон… ну с натяжкой 0,5 секунды он будет реально помогать, а потом, что он есть, что его нет - разницы не будет! (пока громкость не убавишь)
а вдруг на конденсатор еще меньше нагрузка приходится?
Ну пусть 1% (хотя дешевле кабель потолще пробросить чем тратить на конденсатор деньги)
1% это 1 кулон вауу целых 6 секунд будет выполнять функции по энерго подпитке а потом (через 6 секунд громкой музыки) напряжение на усилителе будет таким же как если бы не было конденсатора.
Дык че же тогда получается зачем он этот загадочный конденсатор?
Рассмотрим вариант
А зачем же тогда прожженные аудиофилы ставят конденсаторы?
Ответ прост: хороший конденсатор это оооочень хороший подавитель ВЧ помех (и НЧ конечно) и всякого рода пульсации тока, скачки напряжения при включении вентиляторов, сетевой шум, вот от этого он очень даже спасет.
и когда ваша супер-аудифильская система безукаризненно воспроизводит божественную музыку, вы же нехотите услышать в динамиках, что включился вентилятор двигателя (типа щелчёк), вот для этого и ставят
!!! - у меня фары моргали в такт с музыкой, а теперь после установки конденсатора перестали…
Да так бывает, проблема моргания упирается в плохой аккумулятор и возможно слабый генератор, после установки конденсатора фары моргать не будут они плавно притухнут и так и будут притухшими пока громкость не убавить. Конденсатор в таком режиме долго не проживет, аккумулятор тоже, да и на генератор нагрузка большая.
В таком случае лучше заменить АКБ ведь стоимость конденсатора практически сравнима со стоимостью АКБ.
!!!: - у меня до установки конденсатора на басах было попёрдывание, а после установки перестало…
Значит усилитель имел поганый блок питания и стоил меньше конденсатора и скорей всего либо проводка либо АКБ не соответствуют нагрузке"
Alexandrid
Благодарил (а): 95 раз.
Сообщение #7  Alexandrid » 16 ноя 2014, 19:23
letnaps писал(а):Ответ прост: хороший конденсатор это оооочень хороший подавитель ВЧ помех (и НЧ конечно) и всякого рода пульсации тока, скачки напряжения при включении вентиляторов, сетевой шум, вот от этого он очень даже спасет.
Вот это ошибочное мнение. На подавление ВЧ помех надо другие конденсаторы и катушки еще мотать, короче схему делать. Правильные усилители не потребляют так, что лампочки моргают, они нагружают более сглажено.
Я о чем? :oops: О том, что в 1 случае из 100, установка конденсатора оправдана, а в отстальном это как прызговики спарко ;)
Alexandrid
Сообщение #8  bris66 » 16 ноя 2014, 20:31
Конденсатор нужен для усилителя только для одного. На большой громкости напряжение в бортовой сети на НЧ сигнале неминуемо проседает. Причём, из-за кратковременности процесса его ( проседание) можно и не увидеть. Но этого достаточно для появления искажений. Вот конденсатор эти кратковременные проседания и компенсирует. На что-либо другое конденсатор не способен.
bris66
Сообщение #9  Alexandrid » 16 ноя 2014, 21:59
bris66 писал(а):Конденсатор нужен для усилителя только для одного. На большой громкости напряжение в бортовой сети на НЧ сигнале неминуемо проседает. Причём, из-за кратковременности процесса его ( проседание) можно и не увидеть. Но этого достаточно для появления искажений. Вот конденсатор эти кратковременные проседания и компенсирует. На что-либо другое конденсатор не способен.
В том и дело, что усилителю пофигу, он пашет от 9 до 17 вольт.
Alexandrid
Сообщение #10  groover » 16 ноя 2014, 22:09
На сколько мне известно, конденсатор ставят для задержки включения питания саба или его плавного пуска. Если этой функции нет в головном устройстве, или в отдельном усилке. Но там вроде как не только конденсатор применяется.
Как правило в не штатных магнитолах есть функция отключения собственного усилка, для использования штатного. Если не отключить усилок в магнитоле, то два усилка, стоящие последовательно, усилят "хлопок" при включении саба до беспредела.
Второй вариант - для сглаживания питания всей музыкальной системы, т.к питание бортовой сети, кроме блоков управления, берётся напрямую с диодного моста генератора. Но как правило запитывают сабы, т.к. они способны брать большой ток на некоторых режимах и хорошо просаживают напругу.
Благодарил (а): 208 раз.
Сообщение #11  bris66 » 23 ноя 2014, 22:44
Вопрос- как пашет. Уж поверьте, съевшему на этом собаку, при проседании напряжения питания усилителя, даже кратковременных, происходящих из-за высокой громкости НЧ составляющих, происходят такие же кратковременные искажения, которые воспринимаются как неприятные подхрипывания. Чтобы это убрать, и ставят конденсатор. Больше ни для чего.
bris66
Сообщение #12  Нормативщик » 27 ноя 2014, 22:20
Если к цепям питания усилителя припаять (подключить) пару конденсаторов Elna silmik-II 1000 мкф х 50в и полипропиленовый Mundorf Supreme микрофарад на 8 и на 0.1 , звучание любой системы, особенно 8 канального усилителя улучшится. Особенно это актуально при подключении электрооборудования, в цепях питания которого могут быть установлены низкосортные электролитические конденсаторы, способные добавить в звучание что-нибудь от себя. Даже включение качественных конденсаторов в розетку прикуривателя способно влиять на качество звука. Возможно, что улучшение звучания связано с уменьшением внутреннего сопротивления системы "аккумулятор-генератор" на высоких и средних частотах? влияющее снижение искажений и улучшения естественности звучания. Конденсаторы Elna Silmik-II 1000 мкф х 50в при установке в цепи питания усилителя "прогреваются" 30-50 часов.
Нормативщик
Местоположение: г. Магнитогорск
Автомобиль: IX-35
Сообщение #13  Alexandrid » 28 ноя 2014, 13:33
Хватит курить злую траву, пора смотреть более реально. В одной машине музыка не играла, то усилок вырубался, то еще что-то щелкало в колонках. Установка конденсатора частично помогла, но потом были переделаны все скрутки из проводов и снят этот конденсатор за ненадобностью. Аудиофилия немного опасна на последней стадии.
Я тему начал из-за того, что наши слепо верят, а китайцы это производят. :D
Alexandrid
Сообщение #14  Нормативщик » 30 ноя 2014, 11:03
Толку нюхать траву, не проще ли попробывать. Это дешевле чем менять штатные динамики на двухполосные с пищалками с фильтрами с посредственными эектролитами. Нормальные кондеры по размерами превысят размер пищалок.
Каждый имеет право на свое мнение. Кого заинтересует попробуйте. Пока.
Нормативщик
Автомобиль: IX-35
Сообщение #15  Alexandrid » 02 янв 2015, 23:48
Нормативщик писал(а):Толку нюхать траву, не проще ли попробывать. Это дешевле чем менять штатные динамики на двухполосные с пищалками с фильтрами с посредственными эектролитами. Нормальные кондеры по размерами превысят размер пищалок.
Это к чему было сказано?
Alexandrid
Вернуться в Прочее
