На Sportage убрали косяк с режимом работы омывателя фар? !
Сообщение #1  reincarnatio » 21 ноя 2014, 12:19
Недавно товарищ был на тесте Спортажа бензин. Сказал , что проверял режим работы омывателя фар и теперь он на каждый 4 раз только срабатывает. Менеджер, проводивший тест-драйв, объяснил, что поступало много откликов на неправильную работу омывателя (это как на хундае 35 работает) и концерн якобы исправил ситуацию.
Если это так, то хундай полные скоты!!!! Премиум скоты. А за КИА очень приятно.
Есть у кого инфа еще по этому вопросу?
reincarnatio
Настоящее имя: Артур
Автомобиль: IX35 FL TDI
Благодарил (а): 35 раз.
Re: На Sportage убрали косяк с режимом работы омывателя фар?
Сообщение #2  bimon » 21 ноя 2014, 12:28
Точно не тестировал, но заметил, что у меня омыватель фар тоже не каждый раз включается.
bimon
Местоположение: Москва, МО
Сообщение #3  Маркус » 21 ноя 2014, 12:39
Омыватель срабатывает только при включённом ближнем или дальнем свете, при ДХО не работает. Срабатывает, только один раз, затем пауза, вот сколько пауза длится не могу сказать, не тестил. Если мне нужно, просто лобовуху помыть, то переключаюсь на ДХО, ополосну стекло, затем можно снова включить ближний. В основном езжу на ДХО с габаритами, уж дюже ярко они светят, даже в тёмное время суток, дороги в Нерезиновой освещаются хорошо, так что ближним редко пользуюсь, в основном во дворах.
Полюби жизнь и она полюбит тебя!
Маркус
Автомобиль: Брюнет в максималке
День рождения (покупки) авто: 26.08.2014
Сообщение #4  reincarnatio » 21 ноя 2014, 12:50
Маркус писал(а):Омыватель срабатывает только при включённом ближнем или дальнем свете, при ДХО не работает. Срабатывает, только один раз, затем пауза, вот сколько пауза длится не могу сказать, не тестил. Если мне нужно, просто лобовуху помыть, то переключаюсь на ДХО, ополосну стекло, затем можно снова включить ближний. В основном езжу на ДХО с габаритами, уж дюже ярко они светят, даже в тёмное время суток, дороги в Нерезиновой освещаются хорошо, так что ближним редко пользуюсь, в основном во дворах.
так как Вы описываете он всегда и работал , в том числе на 35ой.
Тут именно то, что сколько бы не лили мы на стекло и с какими бы интервалами, на фары польется только на 4ый раз.
reincarnatio
Сообщение #5  main88 » 21 ноя 2014, 12:56
работает раз в 4 нажатия. но если определенное время им не пользоваться, то опять срабатывает на первый раз(
Грубо говоря через 5 мин пытаешься помыть лобовое и опять поливает на фары.
main88
Благодарил (а): 95 раз.
Сообщение #6  Маркус » 21 ноя 2014, 13:04
Я правильно понимаю, что сколько бы времени не прошло, после первого полива на фары, следующее орошение произойдёт только на четвёртый раз?
Маркус
Сообщение #7  MAXDRIVE » 21 ноя 2014, 13:31
Маркус писал(а):Я правильно понимаю, что сколько бы времени не прошло, после первого полива на фары, следующее орошение произойдёт только на четвёртый раз?
Нет. при каждом нажатии на омывание стекла включается режим омывания фары.
MAXDRIVE
Местоположение: 042
Автомобиль: ix-35 синий 4WD c панорамой
Сообщение #8  Phantom » 21 ноя 2014, 13:36
На своем Бегемоте отключил на зиму омыватель фар,а по весне поставлю отдельную кнопку.
Когда надо ,нажал-сбил грязь,не надо-не не брызжет.
В принципе,схема автомобиля позволяет сделать любой вариант работы омывателя.
Благодарил (а): 63 раз.
Сообщение #9  main88 » 21 ноя 2014, 13:37
по сути, так должно быть.
но работает на первый раз.
main88
Сообщение #10  Маркус » 21 ноя 2014, 13:48
Я про Спортаж говорю, вроде в первом посту написано на 4-й раз.
Маркус
Сообщение #11  Маркус » 21 ноя 2014, 14:01
Только что проверил работу омывателя. Несколько раз нажал на орошение, омыватель фар сработал на первое и на пятое нажатие. Если подряд не нажимать, то срабатывает второй раз, только секунд через семь. В этом интервале, если нажимать, то не срабатывает. У меня так, наверное у всех так.
Наверное задумка такая, если лобовое грязное, то и фары грязные, для биксенона это ни есть хорошо, вроде так.
Маркус
Вернуться в Прочее
