Почему дизель выгоднее чем бензин?
Re: Почему дизель выгоднее чем бензин?
Сообщение #226  Viktorovich » 25 дек 2014, 17:23
Хорошо,что нам не грозит арктическое похолодание,а то пришлось бы с 35 го на спецтехнику пересесть. :D
Сообщение #227  Толька » 25 дек 2014, 17:24
Alexandrid писал(а):При -10 и холоднее дизель не прогреть на ХХ, но это даже удобнее и экономичнее.
При -20 на ветру 6-8 мс прогревается без проблем за 15 минут.
Благодарил (а): 1631 раз.
Сообщение #228  Viktorovich » 25 дек 2014, 17:26
2side писал(а):
Viktorovich писал(а):А я свой бензин и при -25 не прогреваю на ХХ больше 5 минут
Да можно и дизель не греть)) Одна фигня, что бензин убиваться будет, что "небензин"))
Да не убьется он от этого... ;) ..смерть приближается в момент запуска,потом уже не столь важно...не карбюратор. :D
Сообщение #229  2side » 25 дек 2014, 17:31
Viktorovich писал(а):Да не убьется он от этого...
Как ехать, как ехать... С места в карьер на холодном - не айс ;)
Благодарил (а): 240 раз.
Сообщение #230  ViktOr 911 » 25 дек 2014, 17:33
2side писал(а):
Вячеслав75 писал(а):Бензин замерзает при -60, арктическое ДТ при -50
Ок, только как при такой температуре поведет себя акб и масло? Топливо может будет бодрячком, а аккумулятор сделает ручкой, но это может случиться и с бензиновым авто.
Акб ручкой запросто сделать может!!!!
Тут в прошлое похолодание, когда -12 было , приехал на дачу , хотел на квадре погонять , а хрен :twisted: , не завелся!!!!!дохлый в ноль!!!!замерз су...а!!!! Аккум новый , в этом сезоне брал , варта , сухозаряженный , производство этого года, электролит в комплекте (вартовский)запечатанный . Весь сезон 4атался супер + музыка стоит и все ок .было , а тут просто ЗАМЕРЗ и раздулся как бочонок.
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение #231  Viktorovich » 25 дек 2014, 17:33
Само собой.С головой,как и с машиной,надо дружить... :D
Сообщение #232  Viktorovich » 25 дек 2014, 17:36
Ух ты! А эта "Варта" где деланная?
Сообщение #233  2side » 25 дек 2014, 17:37
Viktorovich писал(а):С головой,как и с машиной,надо дружить... :D
"Золотые слова, Юрий Венедиктович" (с) :)
Сообщение #234  ViktOr 911 » 25 дек 2014, 17:41
Viktorovich писал(а):ViktOr 911
Не знаю , он в каробке запечатанный был , с электролитом все запечатанно!!!!акум заправил , под зарядил и до морозов проблем не было :twisted:
Понятно , что плотность электролита фигня , но не ожидал , а если так на машине , хоп и замерз :D
Сообщение #235  Alexandrid » 25 дек 2014, 18:39
Это враньё, я специально при -10 стоял минут 20 и двигатель легонько теплым стал.
Alexandrid
Автомобиль: IX 35 diesel
Сообщение #236  Бульдог » 25 дек 2014, 18:54
Alexandrid
у Толи день не удачный будет,если он дизель не похвалит :D ;)
За это сообщение автора Бульдог поблагодарил:
Благодарил (а): 215 раз.
Сообщение #237  ViktOr 911 » 25 дек 2014, 18:59
Походу салон прогревается ,двигло в дизеле не прогреть на холостых на морозе
И дизель с...а холодильник!!!!вот Viana diesel,г...оно,весь день в пробках катаемся не греется вообще ,замерз блин ,вебаста стоит штатная ,и то жарко на ходу ,то холодно в пробке ,а сегодня 10 балов.
За падар4ами катаемся с дружком ,я в шоке!!!!нахрен дизель
Обогреватель на максимуме!!!!
По расходу базара нет ,за весь день стрелка не шелохнулась ,но t' двигателя выше 60 не поднимается в пробке
Сообщение #238  2side » 25 дек 2014, 19:12
я сейчас стою в пробке, без движения, ничего не падает, жара, температура почти 90))
Сообщение #239  ViktOr 911 » 25 дек 2014, 20:03
Датчик может быть запрограмирован в угоду икологам
Я мерзну блин!!!!и это мерс
Датчик за бортом с ума сошел!!!!!
МКАД ..ОПА и для этой опы дизель не катит ,хочу быстрей в ix
Сообщение #240  Толька » 25 дек 2014, 21:35
Морду полностью закрывайте и двигатель накрывайте. Будет счастье.
Вернуться в Прочее
