Замена свечей накала в дизельном D4HA
Сообщение #1  Толька » 05 дек 2014, 14:49
Пробег приближается к 100 тыс.км. было решено провести плановое ТО. Ибо на морозе были затруднения с запуском. Решил менять все 4 свечи.
Фото и номера свечей будут позже. Делов на 40 минут. Ничего не отломалось. Головку снимать не пришлось.
Ждём морозов для испытаний.
Свечи накала производства NGK номер Y1003AS
Последний раз редактировалось Толька 05 дек 2014, 16:00, всего редактировалось 2 раз(а).
Pooh_43
Благодарил (а): 1596 раз.
Re: Замена свечей накала в дизельном D4HA
Сообщение #2  2side » 05 дек 2014, 14:57
Толька писал(а):Ибо на морозе были затруднения с запуском.
Сколько за бортом? Не завелась или тыр-пыр, но получилось?
Сообщение #3  Толька » 05 дек 2014, 15:07
Утром -20 было. Завелась с первого раза, но на 2 цилиндрах. В -30 приходилось раза 4-5 стартовать и крутить. Раньше такого не было.
Сообщение #4  2side » 05 дек 2014, 15:20
А как можно понять, что только на 2 цилиндрах?
Сообщение #5  Толька » 05 дек 2014, 15:48
Двигатель не выходит на нужные обороты. В районе 800, а через 5-6 секунд выходит на 1500об.
Сообщение #6  edu1 » 05 дек 2014, 16:21
Толя, что-то рано свечам кердык пришел?
edu1
Настоящее имя: Эдуард
Автомобиль: Hyndai IX35
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение #7  2side » 05 дек 2014, 16:26
А не может быть, что от ацетона? :? :( Он на это влияет вообще?
Сообщение #8  Толька » 05 дек 2014, 16:36
edu1 писал(а):Толя, что-то рано свечам кердык пришел?
Да я их, если честно, даже не проверял. Интуитивно их заменил :) Думаю что в них проблема. Надо будет проверить, а то может 1-2 не работают. Небольшой нагарчик, на фото видно вроде.
2side писал(а):А не может быть, что от ацетона? Он на это влияет вообще?
Нет конечно :) Я его давно не лил. Просто им иногда приходит капец и то не факт - проверка покажет :)
Утром заведусь, посмотрю как будет. А то на выходные -30 ночью.
Сообщение #9  edu1 » 05 дек 2014, 18:59
Толька писал(а): А то на выходные -30 ночью.
Мама, дорогая! У нас больше -10 пока, слава Богу, не было.
edu1
Сообщение #10  Толька » 05 дек 2014, 19:10
-30 это нормально.
-42 уже лучше не выходить и не ехать. Сидеть дома и лепить пельмени.
Сообщение #11  Cлавян-1 » 05 дек 2014, 20:39
Эдик, этой ночью звонил в Воркуту: у них было - 47*С! В котельных мазут стынет и уголь не хочет гореть... :(
Сообщение #12  Толька » 05 дек 2014, 21:48
Свечи накала рублей по 400 брал. Новые.
Сообщение #13  come2daddy » 05 дек 2014, 21:56
в сервисе где починяюсь работает мастер из Худаевского дилера. Свечи менять, сказал лотерея жуткая. Непоймешь отломится или нет.
Мне повезло :)
come2daddy
Местоположение: Ярославль
Автомобиль: IX35 Style Edition, 2л бензин(150), АКПП, 4WD и Grand starex, 2,5 дизель(174), АКПП, 1WD
День рождения (покупки) авто: 27.10.2014
Сообщение #14  Толька » 05 дек 2014, 22:04
Если после 200-250 тыс менять, то могут и обломиться. Я на горячую выкручивал. Легко и просто.
Сообщение #15  Warg » 05 дек 2014, 22:10
На форуме кто-то писал как мастер ОД при гарантийной замене свечи накаливания сломал свечу, а потом еще и мотор додумался завести. Потом ОД на гарантийную замену движка попал.
Warg
7 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 29 раз.
Вернуться в Прочее
