Вопрос "дизелистам"...
Сообщение #1  Вячеслав75 » 01 апр 2015, 14:31
Вопрос дизелистам или понимающим в строении автомобиля.
Вообщем так. Машина Фольксваген Туарег 3.0 дизель, выпуска 2010 года. Пробег 80 тыс. км.
Человек поехал на ТО, ему сказали - у вас уже подходит к концу турбина. Нужно срочно ее менять, т.к она может в самый неожиданный момент высосать все масло и движок схватит клина. Мой знакомый далекий от таких технических тонкостей, искренно в это поверил и теперь бегает и просит денег на новую турбину. Мне это показалось голимым разводом. Именно "показалось". Это действительно чушь, или я чего-то не знаю.
Вячеслав75
Благодарил (а): 151 раз.
Re: Вопрос "дизелистам"...
Сообщение #2  cthnbabrfn » 01 апр 2015, 14:36
Чушь...причем полная....да вообще в Москве есть сервисы которые турбины перебирают любые...причем с дефектовкой и балансировкой. Гарантия год. За это время можно и машинку продать или заказать там у них...что гораздо дешевле...
"т.к она может в самый неожиданный момент высосать все масло и движок схватит клина" ржу не могу :lol:
на 80 т турбина не могла полететь полностью....обычно когда происходит разрушение слышен отчетливо свист...думаю там вообще что то другое...лучше еще куда нить съездить..ток не говорить про турбину.
Мозес
Сообщение #3  Alexandrid » 01 апр 2015, 15:24
cthnbabrfn а масло и правда уйдет в трубу и двигатель заклинит.
80т.км. мало, но угробить турбину можно. Если она начинает плевать маслом, то конечно надо менять или ремонтировать. Что вообще произойдет когда она накроется?
1. Просто заклинит турбину.
2. Начнет гнать масло и двигатель пойдет в разнос. Максимальные обороты и это не остановить простому водителю.
Турбина плюёт масло во впуск, двигатель кушает масло и кушает и кушает, обороты на пределе :D И ключик зажигания не спасет, только шапкой воздух перекрывать.
Alexandrid
Автомобиль: IX 35 diesel
Сообщение #4  Вячеслав75 » 01 апр 2015, 15:43
Alexandrid
Интересное видео. Никогда такого не видел. Это на каком пробеге авто может такое случиться?
Вячеслав75
Сообщение #5  Alexandrid » 01 апр 2015, 15:49
Вячеслав75 писал(а):Alexandrid
На любом. Плохое масло убивает турбину, потом еще перегрев турбины, это когда сразу глушим после езды на высоких оборотах и масло накипает на горячую турбину.
Если турбина гонит масло на дизеле, то в ремонт сразу!!!
Alexandrid
Сообщение #6  cthnbabrfn » 01 апр 2015, 15:51
Это тур 10 года..там столько наворотов по двиглу..что он просто не даст себя убить...не ну угробить можно все ...но ток в этом будет виноват водитель.
Масло может попасть во впускной коллектор и попадает но мизер. До фатальных проблем забьется ДМРВ и вылезет "Чек" а также разные перепускные клапана..что тоже "Чек". Если турба убита так что мало "льется" то сработает датчик давления масла...плюс засрется катализатор...тоже "Чек". Вой от такой турбины такой...что ток глухой не услышит. А т.к. крыльчатка турбины вращается в масляном клину, а масло подается по трубочке...то любое масляное голодание из-за забитости маслопровода приведет к постепенному ее разрушению. Постепенному.
Теперь сроки...да 80 т можно убить турбину...если совсем не жалеть машину...ну или брак. У меня пассат был 300 т км на родной турбе..так и продал. Дула как и положено.
Да и масло тоже было во впуске...видел когда чистил заслонку и клеил интеркулер. И ни че ездил. Немного масло это нормально. Любой вам скажет...немцы масложоры.
"Начнет гнать масло и двигатель пойдет в разнос. Максимальные обороты и это не остановить простому водителю." гнать это громко сказано...там трубочка сечением 6 мм.
Сообщение #7  Alexandrid » 01 апр 2015, 15:59
cthnbabrfn писал(а):Это тур 10 года..там столько наворотов по двиглу..что он просто не даст себя убить...не ну угробить можно все ...но ток в этом будет виноват водитель.
Но вот только этих 6мм. и высокого давления масла хватает. Я уверять в этом не буду, но факт, что разносит турбовозы и не слабо.
Вот наглядный пример, как масло уходит в камеру сгорания.
А это турбина в разборе KIA-Hyundai
Alexandrid
Сообщение #8  neofit » 04 апр 2015, 09:34
На ТОйоте с пробегом более 320 тыс турбину не менял и вообще о турбине не задумывался.
К легкому свисту при разгоне привык.
Эксплуатировал авто в тяжелых условиях, 10 лет на масле ZIC полусинтетика 10W40,и чем только не мыл движок при смене масла - и чистой солярой бывало... Движок с турбиной выдержали все.
2СТ - вещь! ;)
За это сообщение автора neofit поблагодарил:
neofit
Благодарил (а): 60 раз.
Сообщение #9  cthnbabrfn » 04 апр 2015, 12:15
Видео классные, но это крайний случай. Иностранцы вообще за машинами не следят..су.. Я когда пассика купил все прочистил..всю масляную магистраль плюс поддон и крышку клапанную..Там столько гав..было. Удивляюсь чем машину заправляли. В видео так и говорят..что это редкий случай. Турбина нормальный надежный агрегат. Нормальное масло и все будет ок.
Сообщение #10  Ярс » 04 апр 2015, 12:31
Видео интересное, но это похоже на самоочистку сажевого фильтра. У меня на на Мерсе такое было два раза. Первый раз испугался от такого дыма, приехал на сервис и они мне все разъяснили. Главное не останавливаться и ехать со скоростью около 80км/час и через минут пять все прочистится.
Ярс
Настоящее имя: Воевода
Местоположение: СССР
Автомобиль: IX35, 2WD, АКПП
Сообщение #11  neofit » 04 апр 2015, 13:19
Я на дизеле особо и не заморачивался...
Ну, если только качеством соляры где-то после 200 тысяч пробега)))
Менял масло и расходники через 5-7 тыс (фильтра - масляный, воздушный,топливный).
Свечи накаливания с наступлением зимы проверял.
Ну и все,пожалуй...
Привода и стойки - по мере необходимости (как захрустят/застучат).
Дизель - неприхотлив сам по себе и экономичен, чего над ним трястись?
За это сообщение автора neofit поблагодарили - 2:
Nomad_92, Толька
neofit
Сообщение #12  Alexandrid » 05 апр 2015, 15:52
Ярс писал(а):Видео интересное, но это похоже на самоочистку сажевого фильтра. У меня на на Мерсе такое было два раза. Первый раз испугался от такого дыма, приехал на сервис и они мне все разъяснили. Главное не останавливаться и ехать со скоростью около 80км/час и через минут пять все прочистится.
Вы внимательно читаете и смотрите? Видимо нет.
На видео разнос дизелей.
За это сообщение автора Alexandrid поблагодарил:
Alexandrid
Сообщение #13  XYG » 16 июн 2015, 11:43
Наверняка в Москве есть конторы по восстановлению турбин,
в Новосибе точно есть - ne-edet.ru
Многие им даже через транспортные компании отправляют на ремонт свои турбины,
т.к. получается дешево и сердито.
Ну или если дубликатную искать - то лучше марки japra
XYG
Настоящее имя: Aleksandr
Местоположение: Nsk
Сообщение #14  nordflot » 10 сен 2016, 21:20
У себя сфоткал такую картину пробег 90 тыс . Нормально ли это я не знаю. ЕГР отключён
Изображение это выход из интеркуллера на дросель
nordflot
Настоящее имя: nordflot
Местоположение: россия москва
Автомобиль: хёндай ix 35
День рождения (покупки) авто: 11- 0- 0
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение #15  nordflot » 10 сен 2016, 21:21
nordflot
Вернуться в Прочее
