Как на нашей тарантайке гасится ошибка?
Сообщение #1  DmP » 22 май 2015, 01:34
На всякий случай, интересуюсь: если вдруг возникнет сбой и какой-нибудь ECU об этом заявит, как вежливо (без обесточивания) попросить его повременить?
На "тойотах" - 3 раза завести. Позволяло проехать какое-то время, до повторения ошибки.
Благодарил (а): 170 раз.
Re: Как на нашей тарантайке гасится ошибка?
Сообщение #2  groover » 22 май 2015, 07:28
Только обесточиванием или по команде от сканера. А в чём проблема выдернуть предохранитель на пару минут?
Благодарил (а): 211 раз.
Сообщение #3  Akela » 22 май 2015, 08:39
НА ТАРАНТАЙКЕ, можно и с ошибкой ездить ,- этож тарантайка)))))
Akela
Автомобиль: ix 35 comfort 2 wd
Сообщение #4  cthnbabrfn » 22 май 2015, 13:39
Повременить можно все. Хотя когда вы заболели , вы же не времените. Так и машина. Она конечно кусок металла и может повременить , просто нужно выяснить что за ошибки. Пишите код..а люди подскажут можно ездить и как. Удачи
Сообщение #5  DmP » 23 май 2015, 03:44
groover писал(а):Только обесточиванием или по команде от сканера. А в чём проблема выдернуть предохранитель на пару минут?
При троекратном заводе не стирались коды из памяти.
Сообщение #6  Chief » 23 май 2015, 08:32
Топик темы надо срочно изменить. Тарантайка, блин. Мысли материализуются
Chief
Местоположение: Украина, Киев
Благодарил (а): 57 раз.
Вернуться в Прочее
