Радиатор забился пухом
Сообщение #1  55region » 22 июн 2015, 04:09
Обратил внимание, что соты радиатора покрыты приличным слоем тополиного пуха. Про возможные последствия рассказывать не буду...перегрев ДВС. Как можно эффективно очистить радиатор от этого пухового одеяла...желательно без снятия бампера?
55region
Настоящее имя: kent
Автомобиль: ix35 comfort 2014
Re: Радиатор забился пухом
Сообщение #2  начальнег » 22 июн 2015, 06:24
если есть свой аппарат высокого давления (минимойка) - то ей аккуратно изнутри, а потом и снаружи прочисти радиаторы.
Ну либо заедь на мойку и пусть они тебе хорошенько рочистят радиатор.
Местоположение: Tomsk
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение #3  Толька » 22 июн 2015, 07:24
55region писал(а):Как можно эффективно очистить радиатор
Сжатым воздухом. В основном забивается радиатор кондиционера. Воздух подается между радиаторами.
Рублей 600 такая услуга стоит.
Благодарил (а): 1596 раз.
Сообщение #4  Александр L » 08 окт 2015, 21:33
Толька писал(а):Сжатым воздухом. В основном забивается радиатор кондиционера. Воздух подается между радиаторами.
можно бесплатно... своим компрессором ... который в машине лежит
или...
начальнег писал(а):аппарат высокого давления (минимойка)
да хоть пылесосом...)))))))))
Благодарил (а): 905 раз.
Сообщение #5  Taraskin » 09 окт 2015, 04:59
Заехать на сварпост. Там есть кислородные баллоны. Давление воздуха в них порядка 130-160 кгс/см2 без редуктора. Воробьев можно из радиатора выдуть...
Взял кислородный шланг и дуй сколько угодно. Мужикам на пиво дашь и все - заправка одного баллона на кислородной станции стоит 300-400 рублей.
Сжатым воздухом за компрессором накачки шин - слабовато будет. Расхода не хватит. Если только после ресивера на шиномонтажке. Удачи!
За это сообщение автора Taraskin поблагодарил:
Taraskin
Настоящее имя: Тарас
Благодарил (а): 231 раз.
Сообщение #6  максс » 09 окт 2015, 07:01
Taraskin писал(а):Заехать на сварпост. Там есть кислородные баллоны
Ну ты Тарас даешь! А если кислород из баллона под капотом авто найдет каплю масла? Изображение
Сообщение #7  Толька » 09 окт 2015, 07:35
Александр L писал(а):можно бесплатно... своим компрессором ... который в машине лежит
или...
Не получится.
Сообщение #8  Fenix » 09 окт 2015, 08:04
Taraskin писал(а):Заехать на сварпост. Там есть кислородные баллоны. Давление воздуха в них порядка 130-160 кгс/см2 без редуктора. Воробьев можно из радиатора выдуть...
экстримал! :shock:
может имелся ввиду "сжатый воздух", такие баллоны и до 200 очков качают. если есть знакомые в МЧС/Пожарке у них есть компрессора и баллоны накачиваемые до 300, но без редуктора это надо быть полным психом - снесет.
Fenix
Благодарил (а): 53 раз.
Сообщение #9  alexus171 » 09 окт 2015, 08:56
снимайте бампер,берите химию для чистки радиаторов снаружи,и ваяйте...
тьфу ты,тема июньская,чел уже сделал всё давно :D
alexus171
Благодарил (а): 163 раз.
Сообщение #10  Копчёный » 09 окт 2015, 09:05
Главное, чтобы от струи воды или воздуха пластины радиатора не загнуло. Нужно аккуратно, перпендикулярно струю направлять. Высокое давление излишне. Я по неосторожности на предыдущей машине радиатор уже испортил... :oops:
Копчёный
Автомобиль: Hyundai ix35 2wd 2010
День рождения (покупки) авто: 19.08.2010
Сообщение #11  sasa66 » 09 окт 2015, 10:12
у меня в гараже такой компрессор http://www.fubag.ru/catalog/kompressorn ... aster-kit/ мне кажется самое оно, с ресивером 24 литра, давит до 8 очков,регулируется давление, на пистолет надеть шланг пвх и загнуть под 90 градусов, ну и подавать если возможно между радиаторов ( не знаю как там они стоят)
У кого нибуть обязательно есть.
sasa66
Благодарил (а): 70 раз.
Сообщение #12  Александр L » 09 окт 2015, 15:27
Толька писал(а):Не получится.
с фигали... этож как должно забиться
Сообщение #13  Taraskin » 09 окт 2015, 16:12
Во-первых: продуваем соты радиатора - там масла нет.
Во-вторых: масло в кислороде не взрывается, а загорается, взрыв может произойти, если масло и кислород под давлением находятся в замкнутом объеме. Если в вентиль кислородного баллона или ВО ВНУТРЬ БАЛЛОНА попало масло или еще что-то горючее, то может произойти взрыв, не обязательно, но такая вероятность есть. Но для этого нужны определённые стечения обстоятельств и ДАВЛЕНИЕ в ЗАМКНУТОМ объеме.
Максс, видел же, наверняка, и не раз, что трубопровод специально под избыточным давлением газа режут...
Taraskin
Сообщение #14  Taraskin » 09 окт 2015, 16:18
Fenix писал(а):экстримал!
1. почему?
2. регулируй вентилем - редуктор тебе на выходе даст 5-6 кгс и все...
Когда люди не понимают чего-то, то боятся. Я и фильтра салонные продувал
Taraskin
Сообщение #15  Viktorovich » 09 окт 2015, 16:34
Вернуться в Прочее
