Выбор не штатного домкрата
Сообщение #1  начальнег » 31 авг 2016, 10:14
Что то родной домкрат ащще амно и меня он уже задолбал. Колеса всегда сам перекидываю весной и осенью (второй комплект на литье) и я двумя ромбовыми поднимаю авто т.к. родной весь изгибается и ведет себя подозрительно не надежно. Вот думаю гидравлический бутылочный купить на 4т
http://www.stroyportal.ru/catalog/secti ... 684286221/
кто что думает по поводу использования такого типа домкратов для нашего авто?
Вот думаю купить или не купить ...
P.S. ну и в хозяйстве он пригодиться однако. Хотя мне тут знакомый сказал что из строя часто гидравлические выходят.
Местоположение: Tomsk
Благодарил (а): 33 раз.
Re: Выбор не штатного домкрата
Сообщение #2  Vovan K » 31 авг 2016, 10:19
начальнег писал(а):Что то родной домкрат ащще амно и меня он уже задолбал.
А что с ним не так??
Благодарил (а): 113 раз.
Сообщение #3  letnaps » 31 авг 2016, 10:21
Тут вопрос на сколько шток выходит. А то проставок много будешь подкладывать. Штатный это в дороге а в гараже трапеция с трещеткой и подкатной есть :)
Благодарил (а): 106 раз.
Сообщение #4  Vovan K » 31 авг 2016, 10:24
letnaps писал(а):подкатной :)
:class:
Сообщение #5  Салават67 » 31 авг 2016, 10:29
Бутылочному не помешает сверху придумать площадку опорную, мне все кажется, что им если не проткнуть, то замять легко можно днище. Длина в маскимально выдвинутом положении не менее 400 мм должна быть.
Благодарил (а): 42 раз.
Сообщение #6  cthnbabrfn » 31 авг 2016, 10:31
подкатной с лапой не меньше 40 см иначе не поднимет...не хватит плеча. Я на своем кусок трубы наваривал см 7.
Бутылка очень не устойчива....ИМХО
Сообщение #7  начальнег » 31 авг 2016, 10:31
подкатной возить с собой не вариант к тому же и в хозяйстве он бесполезен.
родной весь гнется к епеням и нормально поднять можно авто только на ровной твердой поверхности которая далеко не везде есть. Родной уже винтом изогнут весь.
В основном пользуюсь ромбовым российского производства который из толстого железа, но не удобный он.
Короче тут не обсуждение почему не нравится родной. тут вопрос стоит ли брать бутылочный гидравлический домкрат.
Тип домкрата Гидравлический
Тип гидравлического домкрата Бутылочный
Грузоподъемность 4 т
Высота подхвата 19.5 см
Высота подъема 38 см
Дополнительная информация Ход штока - 12,5 см., ход удлинительного винта - 6 см.
т.е. максимум на 38см поднять можно от земли
Сообщение #8  Салават67 » 31 авг 2016, 10:37
Ни разу не сталкивался, но возникают сомнения работоспособности гидравлического домкрата зимой в -30-40
Возможно я ошибаюсь и он надежен, клапана работают без проблем.
И еще думаю, что его возить надо обязательно в вертикальном положении, кажется, что масло из него вытечет.
Последний раз редактировалось Салават67 31 авг 2016, 10:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #9  Егерь » 31 авг 2016, 10:38
начальнег писал(а):подкатной возить с собой не вариант к тому же и в хозяйстве он бесполезен.
зачем возить? пусть в гараже живёт... или где Вы там меняете... :idea:
когда ставили бафферы letnaps предоставил подкатной - оч.понравился :class:
а штатный да - только для "всяких пожарных" случаев... :?
Благодарил (а): 654 раз.
Сообщение #10  начальнег » 31 авг 2016, 10:41
я же говорю мне по хозяйству еще он пригодиться. поэтому подкатные не нужны. Ну и в дальнюю дорогу с собой брал бы его, а от езжу порой далеко и в епенях.
Поэтому только бутылочные рассматриваю, а они есть еще винтовые механические
надо поднять аво замерить на сколько см. от земли надо чтобы поднимал домкрат.
Пересмотрел все ромбовые которые продают они все до 1,7 тонны максимум, как написано на них, но хлипкие и судя по всему не лучше штатного.
Сообщение #11  cthnbabrfn » 31 авг 2016, 10:46
Ну тадысь бутылка , а на верх наварить площадку. Обычно верх выкручивается. Иначе можно замять место установки. Ну и площадку с собой возить под домкрат, что бы если чего на грунт поставить.
Сообщение #12  letnaps » 31 авг 2016, 10:52
Для хозяйства у меня на даче бутылочный на 10т ;) :D
Сообщение #13  letnaps » 31 авг 2016, 10:54
Домкрат 5.0т гидравлический Н=216-413мм в кейсе
Домкрат 4.0т гидравлический Н=170-420мм 2-х плунжерный
Последний раз редактировалось letnaps 31 авг 2016, 11:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #14  начальнег » 31 авг 2016, 10:56
я знаю как они выглядят, гидравлические домкраты.
Вопрос то в другом.
удобно ли им пользоваться для подъема авто и хватит ли высоты в 38см, в реальности где то не более 35см домкрат т.к. 38 это с вывернутым штоком удлиненного винта .
Короче надо будет замерить на сколько надо задирать авто чтобы снять колесо можно было
Сообщение #15  cthnbabrfn » 31 авг 2016, 11:04
начальнег писал(а):удобно ли им пользоваться для подъема авто и хватит ли высоты в 38см
на ровной прочной площадке- ДА. 35 думаю нет
Вернуться в Прочее
