Выбор не штатного домкрата
Re: Выбор не штатного домкрата
Сообщение #16  Салават67 » 31 авг 2016, 11:07
Если у вас он уже есть, то проще всего самому попробовать его в действии, хватает ли длины штока выяснить и понять - оно вам надо...
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение #17  letnaps » 31 авг 2016, 11:10
начальнег писал(а):я знаю как они выглядят, гидравлические домкраты.
Вопрос то в другом.
удобно ли им пользоваться для подъема авто и хватит ли высоты в 38см, в реальности где то не более 35см домкрат т.к. 38 это с вывернутым штоком удлиненного винта .
Короче надо будет замерить на сколько надо задирать авто чтобы снять колесо можно было
Так я и выложил домкраты с больше высотой подъема ;)
Благодарил (а): 84 раз.
Сообщение #18  ergil » 31 авг 2016, 11:39
начальнег писал(а):Высота подхвата 19.5 см
Высота подъема 38 см
Дополнительная информация Ход штока - 12,5 см., ход удлинительного винта - 6 см.
Не хватит высоты подхвата или полной высоты. Высота подхвата в стандартном месте для домкрата - 22 см. Винт потом не подкрутишь. Высота подъема нужна 40-42 см. Одноштоковый не подойдет. Нужно смотреть в сторону двух или трехштоковых, но они существенно дороже.
ergil
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение #19  groover » 31 авг 2016, 11:40
начальнег писал(а):кто что думает по поводу использования такого типа домкратов для нашего авто?
Нормально. Только брать лучше телескоп, например Airline AJ-TB-04 (у меня два таких). Стоит 2500 в емексе.
Грузоподъемность - 4т
Высота подхвата - 229 мм
Высота подъема - 535 мм
Ход штока - 245 мм
Последний параметр самый важный. Какой минимальный ход штока необходим легко измерить штатным домкра. Замеряеться высота подхвата и высота при нахождении колеса в 2-ух см от земли. Разница и будет нужный параметр.
Высоту подхвата/подъёма можно изменить, подкладывая бруски, а вот ход штока уже не поменять. И он (ход штока) должен быть больше, чем хода подвески.
ЗЫ
ergil опередил. :D
Благодарил (а): 189 раз.
Сообщение #20  ergil » 31 авг 2016, 11:48
Высота подхвата, как и клиренс может зависеть от размера колес. И, например, пробив колесо, одноштоковый бутылочный домкрат с большой высотой подхвата может уже не влезть. Сам хотел купить Airline AJ-TB-04 или аналог или механический бутылочный. Родной уже сдох.
ergil
Re: Выбор не штатного домкрат.
Сообщение #21  groover » 31 авг 2016, 12:02
ergil, тут нет универсальной таблетки. Возить в багажнике подкатной с высотой подхвата 150 и высотой подъёма 420 и выше не вариант. Два бутылочника, то же не комельфо.
Как вариант подставлять под рычаг подвески, но это лечь на землю нужно.
Но для любого бутылочника нужно колхозить пяту, иначе загиб рёбер обеспечен.
ЗЫ
Штатными ромбиками пользовался только пару раз в жизни, при замене пробитого колеса. Собственно для этого они и предназначены. В остальном бутылочниками и подкатными.
Сообщение #22  ergil » 31 авг 2016, 12:07
groover, подкатной да и гидравлический тоже возить не вариант. На домкраты продаются резиновые пятки или надо взять кусок прямоугольного профиля и сделать пропил болгаркой (аналогично штатному).
Основная информация топикстартеру, что одноштоковый гидравлический домкрат нам не подойдет. Даже если в описании параметры подходящие, то высота подхвата указывается с завернутым удлинительным винтом, а высота подъема с выкрученным.
ergil
Сообщение #23  начальнег » 31 авг 2016, 12:21
ну как бы родной пусть лежит в багажнике, если колесо пробил им приподнять чуток а дальше подхватить и задрать уже бутылочным домкратом.
Надо именно в кейсе домкрат брать чтобы в багажник его схоронить, так думаю.
Блин вот то что еще чего то колхозить надо для верхней части домкрата это как то не охото.
Местоположение: Tomsk
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение #24  groover » 31 авг 2016, 12:27
groover писал(а):то одноштоковый гидравлический домкрат нам не подойдет
Согласен. Для сезонной замены колёс нужен телескоп.
ergil писал(а):высота подхвата указывается с завернутым удлинительным винтом, а высота подъема с выкрученным.
Зависит от фирмы. Наппример Matrix указывает все параметры.
Панацея одна. Оставить штатный ромбик для экстренных ситуаций. Для сезонный замены брать бутылочник или подкатной. Выбор будет зависить от наличия места хранения. Лично у меня гараж и есть и те и те. Если гаража нет, то бутылочный предпочтительнее. Можно хранить под кроватью, на балконе и таскать с собой проще.
Сообщение #25  ergil » 31 авг 2016, 12:29
начальнег писал(а):Надо именно в кейсе домкрат брать чтобы в багажник его схоронить, так думаю.
Гидравлический домкрат рекомендуется хранить в вертикальном положении.
Нормальный подкатной стоит гораздо дороже бутылочного.
ergil
Сообщение #26  groover » 31 авг 2016, 12:40
Да не нужен он тебе каждый день багажнике.
начальнег писал(а):Блин вот то что еще чего то колхозить надо для верхней части домкрата это как то не охото.
В любом ГСК есть сварщики, сколхозят всё, что душа пожелает.
Сообщение #27  groover » 31 авг 2016, 12:45
ergil писал(а):Нормальный подкатной стоит гораздо дороже бутылочного.
И весит столько, что его только катать в пределах гаража :D
Сообщение #28  ergil » 31 авг 2016, 12:51
Зато быстро и удобно :)
ergil
Сообщение #29  groover » 31 авг 2016, 12:56
А если ещё с автодоводом высоты подхвата, то вообще песня :class: Но вес под 30 кг :facepalm:
ЗЫ
Нужно будет в шапке темы замутить высоту подхвата при спущенном колесе и необходимый минимум для высоты подъёма. Что бы в будущем меньше вопросов при выборе было.
Кто обладает такой инфой пишите, оформим.
Сообщение #30  Егерь » 31 авг 2016, 13:51
groover писал(а):Нужно будет в шапке темы замутить высоту подхвата при спущенном колесе и необходимый минимум для высоты подъёма. Что бы в будущем меньше вопросов при выборе было.
так это высчитать всё можно... :?
Благодарил (а): 534 раз.
Вернуться в Прочее
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 4
