Режим -ЭКО
Режим -ЭКО
Сообщение #1  Винни » 14 май 2011, 21:09
Друзья объясните как вкл. или активировать режим "ЭКО" и вообще как это работает. По книге читаю пытаюсь вкл. ничего не меняется. :?
Винни
Местоположение: РФ Рязань
Re: Режим -ЭКО
Сообщение #2  Serega » 14 май 2011, 21:41
Нажимаешь (многократно и не долго) на кнопку TRIP Изображение(переключение режимов бортового компьютера) до тех пор пока не появится надпись ECO OFF (или ON). Затем нажимаешь TRIP и не отпускаешь до тех пор пока не изменит значение на ON, если у тебя горит OFF и все, режим ECO включен.
"От смеха еще никто не умирал, кроме тех, кто шутил"
Народная мудрость
Serega
Автомобиль: Темно-синий, HYUNDAI IX35 GL 2.0 AT
Re: Режим -ЭКО
Сообщение #3  Serei » 14 май 2011, 21:42
Режим ЭКО есть не на всех комплектациях.
Он отображается когда автомобиль движется в экономном режиме.
Он включается/выключается нажатием кнопки TRIP
Serei
Re: Режим -ЭКО
Сообщение #4  Serei » 14 май 2011, 21:44
Serega писал(а):Нажимаешь (многократно и не долго) на кнопку TRIP Изображение(переключение режимов бортового компьютера) до тех пор пока не появится надпись ECO OFF (или ON). Затем нажимаешь TRIP и не отпускаешь до тех пор пока не изменит значение на ON, если у тебя горит OFF и все, режим ECO включен.
Если горит ON - режим ЕСО включен
Если горит OFF - режим выключен
Serei
Re: Режим -ЭКО
Сообщение #5  Граф-Алекс » 14 май 2011, 22:41
у него на комфорте его нету походу.
попрошу сам ЭКО режим не путать с индикацией на табло.
Граф-Алекс
Автомобиль: 35-ый
Благодарил (а): 60 раз.
Re: Режим -ЭКО
Сообщение #6  Винни » 15 май 2011, 07:56
Serei писал(а):Режим ЭКО есть не на всех комплектациях.
Сергей-вот у тебя комплектация "комфорт",работает эта функция? :)
Винни
Re: Режим -ЭКО
Сообщение #7  Serei » 15 май 2011, 10:40
У меня Работает
Serei
Re: Режим -ЭКО
Сообщение #8  Граф-Алекс » 15 май 2011, 10:55
индикация на табло у тебя работает, а самого ЭКО режима у тебя нет.
Граф-Алекс
Автомобиль: 35-ый
Re: Режим -ЭКО
Сообщение #9  Serei » 15 май 2011, 12:11
Без комметарий предыдущий пост.
Читаем стр 4-59 Руководства по эксплуатации.
Последний раз редактировалось Serei 15 май 2011, 12:41, всего редактировалось 1 раз.
Serei
Re: Режим -ЭКО
Сообщение #10  KVN » 15 май 2011, 12:35
На своей машине я не заметил каких-либо изменений при включении ЭКО. Я думаю, что просто индикация помогает держать оптимальный режим по расходу.
KVN
Местоположение: Воронеж, РФ
Благодарил (а): 33 раз.
Re: Режим -ЭКО
Сообщение #11  Serei » 15 май 2011, 13:02
KVN писал(а):На своей машине я не заметил каких-либо изменений при включении ЭКО. Я думаю, что просто индикация помогает держать оптимальный режим по расходу.
О чем и пишется в Руководстве. При горящей индикации меньше расход горючего, при увеличенном расходе лампочка гаснет. Даже не советуют постоянно смотреть на эту лампочку.
Serei
Re: Режим -ЭКО
Сообщение #12  doc » 15 май 2011, 13:43
У меня режим Эко включается отдельной кнопкой расположенной рядомс кулисой, и похоже с кнопкой ТРИП вообще не связан :)
doc
Благодарил (а): 26 раз.
Re: Режим -ЭКО
Сообщение #13  Serei » 15 май 2011, 13:59
Давайте не будем путать ECO c AktiveECO.
Для этого я создал отдельную тему в ФАКе
Serei
Re: Режим -ЭКО
Сообщение #14  Гарик » 29 июн 2011, 21:31
Раньше ЭКО работал как положено(то загоралась лампочка,то гасла-в зависимости от скорости),а вчера включил режим ЭКО-просто горит и не мигает,хотя скорость менял-ЧТО ЗА ХРЕНЬ НЕ ПОЙМУ-может кто подскажет :?
Гарик
Настоящее имя: Игорь Чушов
Местоположение: Россия Тверь,Руза
Автомобиль: Hyundai ix-35 6AT 2WD Base цвет:чёрный 2011
Re: Режим -ЭКО
Сообщение #15  Ailton » 29 июн 2011, 21:36
Я ЭКО включил, когда из салона выезжал, расход по городу был 8,7-8,8, но климат плохо охлаждал (вычитал в инструкции, что это взаимосвязано, как и "тупость" при разгоне), отключил его нафиг, подумаешь 10-ка стала по городу, зато желанная прохлада на 1-2 делениях климата :) .
Ailton
Настоящее имя: Alexey
Местоположение: Moscow
Автомобиль: ix35 2.0 бензин AT 4WD COMFORT
Вернуться в Прочее
