Замена штатной магнитолы (без экрана) на 2din магитолу
Re: Рамка для 2din магитолы Пионер
Сообщение #166  nik4694 » 13 дек 2017, 05:29
alexus171 писал(а):А чтоб не задевало надо надо всё равно подтачивать регулировать,а может у вас и без подгонки встанет нормально...
Не увидел у вас названия и модель рамки, ткните пожалуйста пальцем.
nik4694
Местоположение: Челябинск
День рождения (покупки) авто: 16.09.2011
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение #167  alexus171 » 13 дек 2017, 14:34
viewtopic.php?f=15&t=530&start=135
Рамка фонокар,номер там есть...
За это сообщение автора alexus171 поблагодарил:
nik4694
alexus171
Благодарил (а): 176 раз.
Сообщение #168  nik4694 » 13 дек 2017, 19:24
alexus171 писал(а):iewtopic.php?f=15&t=530&start=135
Спасибо огромное! Я дурень на фото мельком смотрел, а там и номер модели и название есть, но я так понимаю, ее все равно допиливать придется?
И такой еще вопрос, в теме вы пишите, цитата.
"Рамку как у Фантома не нешёл в Москве,звонил ездил на горбушку-нет нигде таких...
Если кто нибудь знает наличие таких рамок,дайте знать..."
О какой рамке идет речь?
И еще раз спасибо!
nik4694
Сообщение #169  alexus171 » 14 дек 2017, 08:50
И еще раз спасибо!
Подпиливал установочный кронштейн металлический,чтоб магнитола при открывании панели не задевала за рамку...
У Фантома рамка немного другая,посмотри на фото,углы скошены, кронштейны пластиковые...
в интернет магазинах когда видел фото такой рамки,звонил и расспрашивал как она выглядит, оказалось что просто фотку другую прикрепили..
nik4694
alexus171
Re: Замена штатной магнитолы (без экрана) на 2din магитолу
Сообщение #170  nik4694 » 14 дек 2017, 17:18
alexus171 писал(а):Рамка фонокар,номер там есть...
Все, нашел, заказал, теперь с магнитолой определиться надо.
Спасибо огромное за помощь!
nik4694
Сообщение #171  alexus171 » 14 дек 2017, 20:49
Пожалуйста!
С магнитолой сами разберётесь,тут каждому своё)
alexus171
Сообщение #172  nik4694 » 15 дек 2017, 05:39
alexus171 писал(а):С магнитолой сами разберётесь,тут каждому своё)
Ну пока Пионеры рассматриваю, думаю вот, стоит ли с усилителем заморачиваться, я не фанат громкой музыки вообщем то.
nik4694
Сообщение #173  nik4694 » 15 дек 2017, 20:33
Облом вышел, нашел только в одном магазине, заказ сделал, они отменили. Больше не нашел. Не подскажите где покупали?
nik4694
Сообщение #174  alexus171 » 16 дек 2017, 15:39
Уже даже не помню где брал...
alexus171
Re: Переходная рамка 2 DIN, есть вопросы
Сообщение #175  Phantom » 16 дек 2017, 16:23
nik4694 писал(а):Уважаемы форумчане, прошу вашего совета, может кто с этим сталкивался.
Хочу заменить магнитолу на 2 дин устройство, соответственно через рамку, вот например через эту.
http://www.yo-sound.ru/images/g/thumb410_da27image.jpg
Но столкнулся с такой проблемой, если использовать устройство с большим откидным экраном, то при открытии, нижняя часть рамки мешает откидыванию экрана, т.е. она откидывается не полностью.
Что посоветуете в данном случае, у кого есть опыт использования подобных ранок, с магнитолами с 7 откидным экраном.
Спасибо!
Шли годы...
Вопросы все те...
Строго ИМХО,но ..может таки купить магнитолу,а только потом рамку ? :oops:
Вариант использования магнитолы с неподвижной лицевой панелью очень сильно упрощает поставленную задачу ;)
Благодарил (а): 73 раз.
Сообщение #176  Закат001 » 09 сен 2018, 00:33
Установка китайской магнитолы на Андроиде DHD Pioneer AH2807
Была куплена данная магнитола, обычная переходная пластиковая рамка, разъем под наши машинки. Все это поставил на место, подсоединил разъемы, заработало
( расписывать не буду сложного ничего нет) а вот подружить штатный USB разъем и кнопки на руле оказалось не так то просто. Покурив инет, вобщем получилось как-то так:
Распиновка разъема на косе авто фишки с проводами USB и руля, распиновка самого USB, разъема с магнитолы где провода управления с руля.
1. Берём штекер USB, зачищаем провода и подключаем по цветам к разъёму на косе авто как на схеме
2. этот получившийся штекер USB из косы подключаем к проводу с USB разъемом на задней панели магнитолы
Штатный USB разъем подключен.
3.Руль. 2 провода с разъема магнитолы swc1(коричнево черный) и swc2 (коричневый) скручивание между собой и прикручиваем к + ДУ на руле. -ДУ на руле скручиваем с корпусом (контакт 24) как на схеме
Визуально это выглядит так
4. Через программу в магнитоле настраиваем кнопки на руле и наслаждаемся удобствами в авто за относительно небольшие деньги :)
Закат001
Местоположение: РФ. Самара
Автомобиль: Хендай ix35 2015г.в.
День рождения (покупки) авто: 24.06.2018
Сообщение #177  Закат001 » 09 сен 2018, 00:35
Надеюсь кому нибудь пригодиться ;)
Закат001
Сообщение #178  alexus171 » 06 окт 2018, 23:25
Отмечусь в теме...
Кто гонится за звуком,в кавычках,на всяк случай..
Ни в коем случае не смотрите в сторону штатных магнитол,и китайцы в той же куче...
Готовьтесь к вложениям,в два три раза больше, а то и в пять и ....
Купите Китай-штатку,одно и то же, сильно разочаруетесь,либо в итоге бросите,либо придётся вкладываться...
Это моё мнение основанное изначально на построении системы со штатной магнитолой,ну а потом пришёл пион с процем и всё разрулил)))
Взял бы Альп,но он в разы дороже с процем..
alexus171
