ix35 Камера заднего вида
Ремонт камеры заднего вида
Backslapper, genii, koliy_81
ElGataso
Местоположение: Гаити
Re: ix35 Камера заднего вида
Сообщение #1306  саша666 » 10 янв 2018, 10:28
Я вчера решил проще. Купил камеру за 850 рублей вставил в штатное место. Если хорошо пригледется то заметно что не штатная. Напрегает две разметки. Не получается добавить фото с телефона. Схемы нашел в просторах интернета. Камера с нутри выглядела неплохо небыло грязи и окислений. Такое впечетление просто стекло пропустило грязь. Попытался его снять пока пытался снять стекло оно лопнуло.
саша666
Местоположение: москва
Автомобиль: xyundai ix35
День рождения (покупки) авто: 04.07.2017
Сообщение #1307  &-ray » 11 янв 2018, 00:13
саша666 писал(а):Напрегает две разметки.
Там у камеры должна быть петелька из провода (иногда две). Нужно её разрезать и вторая раметка пропадёт. Если петли две, то вторая отвечает за зеркалирование изображения.
&-ray
Местоположение: СПб
Автомобиль: i30
Благодарил (а): 25 раз.
Сообщение #1308  саша666 » 11 янв 2018, 12:50
Увы но на этой камере не так. Белый проводок отвечает за качество. Разрезал его и качество видео изменилось все ребить и прыгать начало. Второго провода увы нет.
moder: Если ШГУ с нави, то разметку можно "убить" програмно (подменой какого-то файла) - рецепт искать на форуме в постах/темах клубня DmP.
саша666
Re: Не включается камера заднего хода
Сообщение #1309  evgen6283 » 10 фев 2018, 11:00
Подскажите, кто знает, при включении задней передачи экран камеры включается синим цветом, при чем может включатся через раз, выезжал со двора включил заднюю скорость загорелся синий экран, несколько раз пробовал, одно и то же. Заглушил авто потом завел, включаю, не помогло, потом поехал по делам, не знаю может где-то час катался, включаю заднюю скорость и все работает. Что за глюк может кто знает. Камера штатная. Где искать причину?
evgen6283
Местоположение: Mskow
Автомобиль: Hyundai IX-35
День рождения (покупки) авто: 23.05.2014
Сообщение #1310  wrangler » 10 фев 2018, 22:46
evgen6283
Камера накрывается.начинайте подбирать заменитель и личная просьба-при замене будете снимать накладку.посмотрите места ее прилегания к двери -над номером.фонарями.под стеклом.грязь только сотрите
wrangler
Настоящее имя: герман
Автомобиль: хундай ах 35
Сообщение #1311  vlad766 » 10 фев 2018, 23:46
С камерой в нашем лимузине -- проблемы.
Что нужно сделать-- делать---
Как только заметили мерцание или нестабильность --- немедленно "лезем" и делаем профилактику.
Как и что -- расписано на форумах оч хорошо. Респект писателям.
Заменитель -- не оч хорошо. Но можно путем "добывания огня трением" как то приспособить.
Мой плюс к советам----- железку силуминовую покрыть. Можно даже цапон лаком.Герметиком (ВГО-1)все заделать--- и там где линза.
Снаружи тоже---- пальчиком втираете герметик -- а потом все протираете салфеткой.
Внутри девайса -- перед сборкой --оставить две капли изопропилового спирта
vlad766
Сообщение #1312  wrangler » 11 фев 2018, 08:32
Ничего страшного с заменой.лучше родной .вскрывал родную и не скажу что там окисление.Лучше дверь проверяйте!
wrangler
Сообщение #1313  evgen6283 » 11 фев 2018, 09:15
Спасибо за совет. Буду действовать. Конечно момент не приятный, 4 года верой и правдой служила.
evgen6283
Сообщение #1314  саша666 » 25 фев 2018, 21:34
Наконец то выкладываю как сделал я
За это сообщение автора саша666 поблагодарил:
&-ray
саша666
Сообщение #1315  ergil » 25 фев 2018, 22:04
Возникла след. проблема - при включении задней передачи изображение на магнитоле не появляется. Если включить магнитолу кнопкой - на ней появляется изображение с камеры без разметки. Проблема наблюдалась в течение дня и к вечеру исчезла. Но чую еще вылезет. Похоже, это что-то с магнитолой?
ergil
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение #1316  ЕВГЕНИЧ » 26 фев 2018, 01:10
Купил себе китайскую камеру и поставил в штатное место. Разметка нарисована в камере. Следующую камеру если и буду покупать, то тоже китайскую и уже встроенную в плафон подсветки номерного знака.
Не отвечайте ЗЛУ насилием, ибо Вы даже и представить себе не можете, на что способно изнасилованное ЗЛО.
ЕВГЕНИЧ
Настоящее имя: СЕРГЕЙ
Местоположение: Россия Калининград
Автомобиль: HYUNDAI ix35 CLS 2.0 AT 2010 г.в.
День рождения (покупки) авто: 05.08.2014
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение #1317  ZRV58 » 26 фев 2018, 19:02
Такая же проблема при включении задней передачи на дисплее картинка не меняется не на вид сзади не на чёрный квадрат показывает радио. Что делать?
ZRV58
Настоящее имя: Роман
Местоположение: Россия,Пенза
Регион регистрации авто: 58 Пензенская область
День рождения (покупки) авто: 21.04.2016
Сообщение #1318  ergil » 28 фев 2018, 07:47
ZRV58 писал(а):Такая же проблема при включении задней передачи на дисплее картинка не меняется не на вид сзади не на чёрный квадрат показывает радио. Что делать?
Проверьте включение лампы заднего хода и работу тормозных огней.
ergil
Сообщение #1319  ZRV58 » 28 фев 2018, 20:16
Задний ход и тормоза горят, даже парктроники работают, а на дисплее ни чего не меняется, до этого был чёрный квадрат.
ZRV58
Сообщение #1320  Валерон » 28 фев 2018, 20:54
Так ВОТ ЖЕ
Заказал у китайца, без линий (у меня штатное гу рисует) , пришло. Жду тепла.
+ с фары заднего хода, минус на массу.. Кузов. По видео разбираться нечего. Где то было. Ищите. Но и на научный тык все получится
Пора бы слить две темы в одну.
Немного фоты в проверке изделия...
Благодарил (а): 547 раз.
