ix35 Камера заднего вида
Ремонт камеры заднего вида
За это сообщение автора ElGataso поблагодарили - 4:
Backslapper, genii, kirser, koliy_81
ElGataso
Местоположение: Гаити
Re: ix35 Камера заднего вида
Сообщение #1366  ipo100 » 21 авг 2018, 19:35
Одноклубники такая ситуация новая камера заднего вида при включении задней скорости на экране поочередно появляется фон зеленый чередуется с розовым и парковочные линии изображения нет. После перезазрузки через двойной предохранитель изображение появляется но без парковочных линий при переключении в драйф камера отключается но не отключается магнитола при нажатии кнопки питания и при выключении машины. Что может быть.
ipo100
Местоположение: Россия мо гБалашиха
Автомобиль: ix35 2011г
День рождения (покупки) авто: 09.07.2011
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение #1367  Валерон » 21 авг 2018, 20:18
Питай от заднего фонаря. Шишку на проводе не режь. Там стабилизатор. Это про Китай
Благодарил (а): 669 раз.
Сообщение #1368  ipo100 » 21 авг 2018, 20:28
камера запитана от заднего фонаря шишка на проводе стоит .Не может ли зависить от самой магнитолы одной из плат.
ipo100
Сообщение #1369  artyom_z » 22 авг 2018, 10:43
есть в любом магазе электро клипсы 3M на провода можно запитать что угодно. есть даже силовые такие клипсы сейчас . и не обязательно что то резать - нормально работает . но тем кто wago не любит не подойдет .
artyom_z
Настоящее имя: Артем
Автомобиль: Hyundai IX35
Сообщение #1370  ppa1 » 03 сен 2018, 13:34
Подскажите такая камера подойдёт?
ссылка
https://ru.aliexpress.com/item/for-Hyun ... autifyAB=0
2-я, корая 8087-AV беспроводная Она устанавливается вместо подсветки номера, а как тогда подсветка?
Что посоветуете?
ppa1
Местоположение: Тольятти
Автомобиль: ix-35
День рождения (покупки) авто: 27.03.1970
Сообщение #1371  &-ray » 03 сен 2018, 23:00
Не нужно вместо подсветки. Примерно такую лучше:
https://ru.aliexpress.com/item/Factory- ... autifyAB=0
Гораздо больше на штатную похожа.
&-ray
Местоположение: СПб
Автомобиль: i30
Сообщение #1372  GoodWin » 15 окт 2018, 23:58
Вот такую камеру никто не пробовал?
https://www.techport.ru/katalog/product ... ont-437175
GoodWin
Местоположение: Ковров
Сообщение #1373  AVARA » 16 окт 2018, 00:14
GoodWin писал(а):Вот такую камеру
Так это носовая, у меня такая стоит полгода, обзор маленький. Та которая постом выше, тоже ставил спереди, прожила месяцев 10, в морозы сдохла, у неё обзор и качество получше, корпус сильно окисляется.
AVARA
Автомобиль: ix35 4WDAT Travel
Благодарил (а): 153 раз.
Сообщение #1374  GoodWin » 16 окт 2018, 00:21
AVARA писал(а):Та которая постом выше
по фотка угол обзора чет совсем маленький.
я так понимаю вот она в ситилинке https://www.citilink.ru/catalog/car_ele ... as/406922/
GoodWin
Сообщение #1375  azzee » 18 окт 2018, 20:47
саша666 писал(а):Наконец то выкладываю как сделал я
Как поживает ваша камера? Можете скинуть ссылку где ее купить можно? Растачивать отверстие в пластмасске (черного цвета) пришлось?
azzee
Настоящее имя: Rayaz
Местоположение: Russia, Naberezhnie Chelny
День рождения (покупки) авто: 14.10.2018
Сообщение #1376  artyom_z » 19 окт 2018, 13:00
самое интересное видно как ? фото того как работает . впихнуть то туда много чего можно но все это работает по разному .
artyom_z
Сообщение #1377  Leks » 20 окт 2018, 10:12
Доброго времени. Отказала камера, нет изображения в зеркале. Снял, кое как разобрал- все в белом налёте, промыл,собрал поставил- не работает. Есть ли смысл отдать её в ремонт?
Leks
Местоположение: Россия, г.Уфа
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение #1378  azzee » 20 окт 2018, 14:55
Я тут новенький. Раньше жи ли ффклуб.ру. Благодаря таким ресурсам очень легко решать проблеммы. Вооот. Теперь о ней) купил значится тридцать пятого 2011 года выпуска. Получается дорестайл. Камера не работает. Так вот по совету форума снял ее. Думал ща столько лет все в кашу там. А нет. Схемы целые. Вроде камера не виновата. Но это не точно).
И так: Перед покупкой предыдущий владелей ударил пород и быстро заменил пластмасски, молдинги (с правой стороны) у передней двери. Может там проводка проходит. Может они там чтото повредили. Предыдущий хозяин - знакомый. Поэтому я купил машину а ездил недельку еще он(пока себе не купил).
Почему пишу. Потому что не могу понять в камере ли дело. Сейчас буду пробовать подключать камеру к телевизору. Если камера жива - то или ШГУ. Или провод до него. Знать бы как идет родная коса-проводка. Было бы полегче.
azzee
Сообщение #1379  GoodWin » 20 окт 2018, 18:48
Доброго времени суток.
Занялся сегодня ремонтом камеры.
У меня ШГУ с навигацией, машина 2012 года.
Симптомы: При включении ЗХ на экране появлялся черный экран с полосами разметки, изображения нет.
Снял камеру, разобрал, почистил, собрал, вернул на место и теперь при включении ЗХ вообще ничего не происходит. Это нормально? если учесть что камера мертвая.
Беспокоит то, что не происходит переключение на камеру в ШГУ.
GoodWin
Сообщение #1380  Nikolasha » 20 окт 2018, 21:34
GoodWin писал(а):Снял камеру, разобрал, почистил, собрал, вернул на место и теперь при включении ЗХ вообще ничего не происходит.
Была такая же история. Меняй камеру. Сигнал на включение экрана приходит с камеры.
Nikolasha
Благодарил (а): 115 раз.
