ix35 Камера заднего вида
Ремонт камеры заднего вида
Backslapper, genii, koliy_81
ElGataso
Местоположение: Гаити
Re: Камера заднего вида работает "через раз", помогите.
Сообщение #16  Граф-Алекс » 29 сен 2011, 23:29
значит надо понять в какие именно моменты это происходит, что б приехать и они это увидели.
Граф-Алекс
Автомобиль: 35-ый
Благодарил (а): 60 раз.
Сообщение #17  d_zaitsev » 30 сен 2011, 11:43
Пусть ОД хотябы для начала подводящие контакты проверит и на камере и на зеркале.
У меня GPS перестал работать, оказалось контакт от магнитолы входящий отошёл, плохо втыркнули)).
d_zaitsev
Местоположение: РФ, Самара
Сообщение #18  GURUGLAZ » 30 сен 2011, 11:53
Посути камера завязана на дачик заднего хода!!! Незнаю как он реализован надо копать в эту сторону!!! Еще может быть проблема с подсветкой ЛСД дисплея в зеркале, проверить просто когда не будет показывать посвети фонариком в зону дисплея на зеркале и посмотри есть ли там изобржение без подсветки. Так же проверь в момент когда не включается камера горит ли задний ход!!!
ОФТОП
У меня на прошлом авто с камерой был глюк редкий что камера после перевода селектора в драйв продолжала показывать!!! Было забавно наблюдать что сзади кода едеш вперед.
GURUGLAZ
Настоящее имя: guruglaz
Сообщение #19  saboteur » 30 сен 2011, 12:36
У меня тоже отказывает уже вторая по счету камера. На второй камере теже симптомы не включается и все, но стоит немного поездить то она оживает, но после долгой стоянки снова перестает включаться пока малость не поездишь. Планирую снова менять по гарантии приеду пораньше дождусь отказа (поскольку стабильно стало вылазить эта проблемка после некоторого простоя) и к мастеру по гарантии главное что бы он увидел своими глазами и далее уже не мои проблемы…
p.s. Чет ненадежная эта вещь
saboteur
Автомобиль: Hyundai 2.0 MT 4WD COMFORT
Сообщение #20  Sergey51 » 30 сен 2011, 17:55
GURUGLAZ писал(а):Посути камера завязана на дачик заднего хода!!! Незнаю как он реализован надо копать в эту сторону!!! Еще может быть проблема с подсветкой ЛСД дисплея в зеркале, проверить просто когда не будет показывать посвети фонариком в зону дисплея на зеркале и посмотри есть ли там изобржение без подсветки. Так же проверь в момент когда не включается камера горит ли задний ход!!!
ОФТОП
Да, побольше информации, что вообще меняется?
Сообщение #21  Артур » 30 сен 2011, 20:09
Спасибо всем за советы. В зеркало посвечу, проверю обязательно есть ли изображение и в понедельник отпишусь. И с простоем авто тоже хорошая идея. При следующей поездке на ТО так и сделаю.
Артур
Настоящее имя: Артур
Местоположение: Обнинск
Автомобиль: Hyunday ix-35
Сообщение #22  saboteur » 30 сен 2011, 21:39
Сегодня, в общем, мои наблюдения подтвердились, сел в машину завел камера не работает, потарахтел 5 минут на холостых с включенным климатом и она ожила, как это понимать :? :?:
saboteur
Сообщение #23  Sergey51 » 30 сен 2011, 22:44
Уже писали :)
Система состоит из камеры и монитора и управляется тем же сигналом, что и фонари заднего хода.
Чтобы немного помочь, надо обратить внимание на работу частей этого устройства. Так монитор (зеркало) может работать самостоятельно, без сигнала, т.е. светиться. Также камера может работать без свечения монитора. Я бы залез на exist и посмотрел шлейф камеры, где там разъем? Измерил бы напряжение в разъеме во время ЗХ. Можно также измерить напряжение монитора зеркала.
В общем, если хочешь чтобы помогли, нужны исходные данные, иначе к Толику Кашпировскому :D Но лучше к ОД и давить не него! По итогам просьба отписаться ;)
Сообщение #24  d_zaitsev » 30 сен 2011, 23:11
Может всё таки это от ЭБУ мозгов зависит, т.к. магнитола (у меня там камера кажет) просыпается (реагирует на нажатие и т.п.) секунд через 30 после стоянки. Возможно перед началом движения (с холодного запуска) надо мальца подождать?
d_zaitsev
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GURUGLAZ | 03 окт 2011, 10:37.
Сообщение #26  d_zaitsev » 30 сен 2011, 23:48
ЭБУ бывает отдельно и для двигателя и для коробки и для электроники, вообщето. Я не про для двигатель имел ввиду.
d_zaitsev
Сообщение #27  Sergey51 » 01 окт 2011, 00:52
ЭБУ - аббревиатура относящаяся к системе/блоку управления двигателем. То, что ЭБУ можно применить к мозгам например стиралки - согласен :D , но там будет более понятен контроллер!
ЭБУ - наш вариант сокращения ECU
ECU из Wiki
Automotive terms
Electronic control unit, a generic term for any embedded system that controls one or more of the electrical systems or subsystems in a motor vehicle
Engine control unit, one type of electronic control unit that manages an engine's operation
К голове (ГУ), сокращение ЭБУ точно мало применимо.
Сообщение #28  d_zaitsev » 01 окт 2011, 13:59
ЭБУ - Электронный Блок Управления чего угодно может быть ещё раз говорю (а не только двигателем), у меня на другой машине ЭБУ на коробку отдельный стоит и на климат и т.п. Естественно есть и на двигатель))) Но не на всё сразу. Хотя каждый по своему может всё называть)))
Вообще это конечно офтоп.
d_zaitsev
Сообщение #29  saboteur » 02 окт 2011, 17:48
Лично у меня теперь глючит чаще и еще как выяснилось, фонари заднего хода в этот момент не горят :?
saboteur
Сообщение #30  Посетитель » 02 окт 2011, 18:03
saboteur писал(а):Лично у меня теперь глючит чаще и еще как выяснилось, фонари заднего хода в этот момент не горят :?
Ищи плохой контакт массы
Корешь алешки
Посетитель
Местоположение: Ульяновск
