ix35 Камера заднего вида
Ремонт камеры заднего вида
За это сообщение автора ElGataso поблагодарили - 4:
Backslapper, genii, kirser, koliy_81
ElGataso
Местоположение: Гаити
Re: ix35 Камера заднего вида
Сообщение #1651  Егерь » 22 ноя 2019, 10:09
Paul30 писал(а):Ударил мороз и - о, чудо - камера с парктроником заработали
просушило контакты... :D
но эта матня вылезет - лучше сделать :idea:
Благодарил (а): 847 раз.
Сообщение #1652  Lexa_ » 10 дек 2019, 23:03
Авто с ШГУ. По каталогу камера 957902S011.
957902S013FFF ее улучшенная замена?
Не совсем понятно.. разница в цене в два раз!
Lexa_
Местоположение: Иваново
Автомобиль: Ix35 2.0 AT
Сообщение #1653  stepan » 11 дек 2019, 08:18
Lexa_ писал(а):По каталогу камера 957902S011.
Да
10 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 333 раз.
Сообщение #1654  Stas79 » 15 дек 2019, 20:35
Мозес писал(а):
Мозес писал(а):
Nefertari писал(а):Добрый вечер! Не работает камера заднего вида (голубой экран горит при положении R коробки). Немного тему изучила, я так понимаю, уважаемые форумчане в основном делают сами. Порекомендуйте, пожалуйста, проверенный сервис в Москве (ближ. Подмосковье) для замены камеры заднего вида. Вариант, как я читала, до 1 часа по времени и до 5000 р. самое то. Очень прошу помочь.
Сылку я давал. Камера в штатное место за 4320. И рядом привязанный автосервис "Анкар" ставит за 2.5. + мойка 200 руб.
http://astudioauto.ru/catalog/parkovka/ ... 577337861_камера+заднего+вида+ix35+штатная&roistat_referrer=none&roistat_pos=premium_1&yclid=1873266801298930372
Парни. Вот эта камера для вывода изображения в ШГУ или в зеркало?
Разметку рисует?
Stas79
Настоящее имя: Станислав
Местоположение: Тюмень
Автомобиль: Хендай ix35
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение #1655  stepan » 15 дек 2019, 22:20
Stas79
Это НЕ штатная камера, на ней можно включать/отключать разметку - см. п. 7:
Stas79
Сообщение #1656  Andryfox » 16 дек 2019, 01:00
Добрый день , недавно приобрёл автомобиль , Камера заднего вида есть, но при включении задней передачи , не загорается синий экран на зеркале, ШГУ без экрана , подскажите пожалуйста что делать, где проверить подключение, ещё стоит не штатный парктроник, может быть из-за него не работает Камера ?
Andryfox
Местоположение: Мурманск
Автомобиль: Ix 35, 2012
День рождения (покупки) авто: 14.09.2019
Сообщение #1657  Iokes » 16 дек 2019, 08:39
Andryfox купите не оригинальную камеру на Али и установите, штатная накрылась медным тазом. Парктроники тут не причём.
Благодарил (а): 568 раз.
Сообщение #1658  sn00per » 01 янв 2020, 15:55
Добрый день форумчане, С НОВЫМ ГОДОМ ВАС!!!! (:
Я к Вам спроблемкой)))
спустя почти 7 лет умерла камера заднего вида, почитал предыдущие страницы, мнение разделись. в общем ситуация такая:
1) ШГУ С НАВИГАЦИЕЙ
2) Камеру разобрал, ей хана сто процентов, почти рассыпалась.
3) Купил камеру Камера заднего вида Prology RVC-150 ( хар-ти во вложении)
4) подключил от штатной проводки видео сигнал и землю
5) напряжение взял от фоноря заднего хода 12 вольт
6) включил заднюю скорость....
7) камера на ШГУ Влючилась но вся моргает, дребежжит, статичесмкой картинки нет
8) взял минус с корпуса машины тоже самое
9 подклочил камеру к обычному монитору но взял питание камеры от заднего фонаря и на мониторе все четко и красиво.
от сюда вопрос.... может ШГУ не понимает разрешение камеры? или формат ей нужен NTSC или PAL или она всеядная...
как всетаки правильно подобрать камеру... руки есть растут из плеч, с паяльником дружу)))
10) на остальных страницах читал все варианты и ссылка на алик... воот
Нуждаюсь в компетентном ответе)
sn00per
Автомобиль: hyundai ix35 2013 (Чешской сборки)
День рождения (покупки) авто: 15.06.2013
Сообщение #1659  Валерон » 03 янв 2020, 09:44
Камера точно на 12v?
Бывает на проводе шишка.. Там стабилизатор по питанию ,не откусил случаем?
Или камеру другую.
Чудес не бывает.
Ты не перввй
Встречал у китайцев камеры 9v.
Сам не пойму, для чего..
Благодарил (а): 677 раз.
Сообщение #1660  sn00per » 04 янв 2020, 11:21
Валерон писал(а):Камера точно на 12v?
Или камеру другую.
Чудес не бывает.
Ты не перввй
Да камера на 12в, ещё раз проверил.. ничего лишнего не перекушено, может шгу не понимает формат PAL ?
sn00per
Сообщение #1661  evstaviev » 06 янв 2020, 11:17
Братцы!, вчерась перестало работать изображение,разметка есть парктроники пищат,фонари з.хода работают,хотел уже заказывать с Али, но хоть и почитав прилично понял что сам не осилю,посмотрел а эта хрень одно целое с фонарями подсветки,поймал два 35, у них тоже одно целое,но оба без камер,пните что надо или куда надо,заранее спасибо.
evstaviev
Настоящее имя: юрий
Благодарил (а): 84 раз.
Сообщение #1662  sn00per » 06 янв 2020, 11:30
Свой вопрос закрыл, купил другую камеру и все работает, камера Vizant RMCM-07 BOX, чутка крепление доработал, запитал от штатного разъема, не стал 12в, сожать, работает и так и так, на будущее думаю шгу менять на андроид и будет счастье)) вот пару фоток
sn00per
Сообщение #1663  sn00per » 06 янв 2020, 11:33
evstaviev писал(а):Братцы!, вчерась перестало работать изображение,разметка есть парктроники пищат,фонари з.хода работают,хотел уже заказывать с Али, но хоть и почитав прилично понял что сам не осилю,посмотрел а эта хрень одно целое с фонарями подсветки,поймал два 35, у них тоже одно целое,но оба без камер,пните что надо или куда надо,заранее спасибо.
Ну мое мнение, разбери плафон посмотри что к чему, фотки тоже в студию, а так если машине уже 5+ то скороее
менять на новую и все, в Москве по наличию валом этих камер с плафоном )
sn00per
Сообщение #1664  evstaviev » 06 янв 2020, 14:28
Понятно,попробую сегодня в боксе просушить феном если нет ,то буду ставить новую,11 год пошёл машине, надо быть готовым к чему нибудь.
evstaviev
Настоящее имя: юрий
Сообщение #1665  kosta3791 » 15 янв 2020, 21:21
Приобрел камеру такую, проверил дома на разных телевизорах, на одном все в порядке, в цвете, на втором черно-белое изображение, по напряжению в мануале написано 12 +=10%, по факту начинает работать при напряжении в 5.8 вольт, показывает в цвете и с разметкой, разнице на телевизоре не заметил, что 6, что 12, можно смело ставить без доп. питания на штатные провода, в комплекте дали кронштейн крепления, на место фонаря подсветки номера вставляется.
kosta3791
Автомобиль: чёрный
Благодарил (а): 128 раз.
