Страница 113 из 123
ix35 Камера заднего вида
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010, 16:32
ElGataso
Ремонт камеры заднего вида
(!) Неплохое соотношение цена/качество/замена для камер ЗХ "Визант" (Vizant)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 15:11
TURTOISE
Я вот такой вариант нашёл.
https://carbaza.ru/catalog/kamery_zadne ... 2010_2015/
тоже не дёшево, но 4,5 не 10. Кто нибудь такую ставил?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 18:07
kosta3791
Валерон писал(а):Stas79
Если вывод на зеркало, камера должна быть с разметкой. Если на ШГУ то заказывать без разметки. Иначе будешь наблюдать 2 наложение разметок. Скажу сразу, что обзорность будет гораздо меньше, чем от родной.
у кетайцев рублей за 900 можно купить.
Разметка есть и проводок торчит который для ее отключения надо перерезать
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 18:51
kosta3791
Штатная камера не желает откручиваться, саморезы прикипели к кронштейну камеры, думал, что все пройдет проще.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 18:55
Stas79
kosta3791 писал(а):Изображение
Это еще пол беды.
Там корпус еще собирается на четыра шурупчика.
Я четвертый так и не смог открутить.
Думал разберу, может чего почистить, заработает.
В итоге плюнул, все обратно собрал.
Сегодня заказал камеру, придет, поменяю.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 19:32
kosta3791
Заработало, и на зеркале, и на телевизоре. В темноте, крышка багажника поднята, переделал штатный разъем, от 6 вольт нормально работает.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 19:41
kosta3791
Соединил провода подобным образом, сейчас буду пропаивать и изолировать, осталось старую камеру выкрутить.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 19:51
Stas79
kosta3791 Нафига тебе и в зеркале и на голове картинка?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 20:01
kosta3791
:lol: ну ты уникум!
:class: :apl:
Но всё же :lol:
Если есть функционал, он должен использоваться на 150%
:class: :dzun:
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 21:23
kosta3791
Stas79 писал(а):kosta3791 Нафига тебе и в зеркале и на голове картинка?
Брал такую в салоне, после 5 месяцев ожидания нашел отказную в салоне, человеку кредит не одобрил банк, взял с тем, что уже установил предыдущий заказчик. На зеркале актуальнее, в солнечную погоду хорошо видно, телевизор меркнет, при попадании на него солнечных лучей.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 22:21
kosta3791
Поставил камеру, пока на соплях висела все показывало, заизолировал, пропаял провода, еще раз проверил, собрал поставил на место и сигнал пропал. В очередной раз убедился, что скупой платит дважды, буду заказывать и ставить оригинальную, без колхоза, думаю еще лет на 8 хватит.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020, 00:12
kosta3791
Попробуй к чему нибудь одному подключить
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020, 02:21
Stas79
kosta3791 Как так то? На соплях показывает, а по уму сделал и нет сигнала.
Может косяк где то?
У людей же работает. :?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020, 09:12
kosta3791
Заработало. В разъёме на задней накладке контакт пропадал.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020, 09:20
TURTOISE
kosta3791
Ссылочку на камеру скинь, плиз.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020, 09:30
TURTOISE
Вот эта скорее всего:
https://vizantmarket.ru/catalog/univers ... cm_07_box/
