ix35 Камера заднего вида
Ремонт камеры заднего вида
Backslapper, genii, koliy_81
ElGataso
Местоположение: Гаити
Re: Камера заднего вида
Сообщение #271  Граф-Алекс » 15 ноя 2013, 22:48
кто нибудь вкурсе камера заднего вида не оригинал можно где недорого купить, но чтоб без переделок, чтоб в родное место встала и штекер подходил!
заранее спасибо, родная тихо в мутняк ушла(умерла)
Граф-Алекс
Автомобиль: 35-ый
Благодарил (а): 60 раз.
Сообщение #272  Cлавян-1 » 17 ноя 2013, 14:07
Граф-Алекс Алексей, вот вроде есть недорогой вариант!
http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_ ... _221669320
Сообщение #273  Граф-Алекс » 19 ноя 2013, 21:29
спасибо, а как понять штекер то наш или ?
Граф-Алекс
Автомобиль: 35-ый
Сообщение #274  Phantom » 19 ноя 2013, 21:41
Граф-Алекс писал(а):спасибо, а как понять штекер то наш или ?
Само собой -или... ;)
В родное место можно подобрать без проблем,
например,сама камера выглядит так:
штатная планка:
мой вариант:
с проводкой тоже решаемо.там всего 4 провода.
Последний раз редактировалось Phantom 19 ноя 2013, 21:55, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение #275  Граф-Алекс » 19 ноя 2013, 21:47
это для тебя мож и решаемо, а я лох в электрике )
Граф-Алекс
Автомобиль: 35-ый
Сообщение #276  Мишутк » 24 ноя 2013, 22:07
Что не родные камеры можно по размерам разместить в нашей рамке - это понятно. Что провода подключить к нашему разъему - тоже не беда. Но как решается коррекция угла установки? Наша же камера смотрит не строго назад, а под углом.
Мишутк
Сообщение #277  Phantom » 25 ноя 2013, 09:40
Мишутк писал(а):Что не родные камеры можно по размерам разместить в нашей рамке - это понятно. Что провода подключить к нашему разъему - тоже не беда. Но как решается коррекция угла установки? Наша же камера смотрит не строго назад, а под углом.
Просто все решается,для себя приподнял чуть выше,чтоб полномера в кадре небыло.Знаешь, когда сидишь ничего неделаешь,думаешь,блин- это нереально сложно. :D ,а если подойти к машине и начать соображать,то все становится гораздо быстрее и результативнее.
Первый раз конечно,когда купили авто,было страшновато что-то снять,отщелкнуть панели,а потом ..бампер на ура снимается в одиночку,за несколько минут.
как-то так получилось:
остальное:
http://www.drive2.ru/cars/hyundai/ix35/ ... l/2308936/
aaaleks64
Сообщение #278  Граф-Алекс » 04 дек 2013, 20:10
если у кого осталась родная камера заднего вида сломанная, заберу самовывоз ;)
Граф-Алекс
Автомобиль: 35-ый
Сообщение #279  stefan » 10 дек 2013, 21:33
Добрый вечер! Нужна помощь. Не работает камера заднего вида, парктрониик и огни заднего хода. Что может быть??? Я думаю может это предохранитель перегорел. Если да, то как его найти(где он стоит)?
stefan
Автомобиль: 535
Сообщение #280  Svet_ix » 11 дек 2013, 07:44
А почему бы не съездить к дилеру? Гарантией нужно пользоваться по полной.
Svet_ix
Местоположение: РФ. Москва
5 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Сообщение #281  stefan » 11 дек 2013, 14:42
У меня один парктрониик сломался( после небольшого ДТП) и под бампером висят от него провада. Может они замкнулись и перегорел предохранитель?
stefan
Автомобиль: 535
Сообщение #282  reincarnatio » 11 дек 2013, 14:48
уверен, что 1 предохранитель не мог отвечать за и парктроник и свет заднего хода и камеру.
но раз не работает задний ход, то камера тоже, так как на него завязана.
reincarnatio
Настоящее имя: Артур
Автомобиль: IX35 FL TDI
Благодарил (а): 35 раз.
Сообщение #283  tolyur » 11 дек 2013, 16:46
stefan писал(а):Добрый вечер! Нужна помощь. Не работает камера заднего вида, парктрониик и огни заднего хода. Что может быть??? Я думаю может это предохранитель перегорел. Если да, то как его найти(где он стоит)?
Смотреть надо датчик положения селектора АКПП, находится на самой коробке, одна из его функций включать задние ходовые огни. Детали не знаю, может провода отходят или окисляются на колодке датчика. У самого глючит, включается с большой задержкой камера и огни и почему-то зимой это начинается, летом работало нормально, а начало глючить прошлой зимой.
tolyur
Настоящее имя: юрий
Местоположение: воронеж
Автомобиль: hyundai ix35 2wd comfort
Re: Камера заднего вида работает "через раз", помогите.
Сообщение #284  MafeR » 17 дек 2013, 12:22
У меня где то на 15000 была проблема перестала включаться камера, сказали заменили какую то лягушку. Теперь 45000 новая проблема камера включяется и на заднюю передачу и на первую и на третью подщелкивает чтобы включиться...)))
MafeR
Местоположение: Самара
Автомобиль: IX35 - MT
Сообщение #285  saboteur » 17 дек 2013, 15:28
MafeR
Мне меняли датчик заднего хода 3 раза. На 4тый раз точно такие же симптомы:
забил на ОД залез сам и подтянул датчик заднего хода. Работает с начала этого года по сей день без глюков.
saboteur
Автомобиль: Hyundai 2.0 MT 4WD COMFORT
