ix35 Камера заднего вида
Ремонт камеры заднего вида
Backslapper, genii, koliy_81
ElGataso
Местоположение: Гаити
Re: Камера заднего вида работает "через раз", помогите.
Сообщение #316  fly2ka » 14 фев 2014, 06:27
Был вчера У ОД. Отключили концевик, предложили поездить без него. Проявится неисправность или нет. И только потом закажут концевик. Покатаюсь до вторника мне не тяжело хотя и так понятно. :(
fly2ka
Местоположение: Россия Тюмень
Автомобиль: ix 35 2wd, ручка
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение #317  Shee-Lin » 14 фев 2014, 09:43
Вот тоже такая же история была как-то. Потом всё пока устаканилось. ОД, боюсь, скажет, что случай не гарантийный, так как я себе омыватель камеры поставил.
Shee-Lin
Сообщение #318  Freelancer » 15 фев 2014, 19:01
Вопрос решен, снял, перебрал, помыл почистил, работает!
Не знаю только надолго ли.
Freelancer
Местоположение: Киев
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение #319  Phantom » 16 фев 2014, 12:42
Freelancer,
Собирал камеру в обратном порядке надеюсь, на герметик? ;)
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение #320  Freelancer » 16 фев 2014, 14:48
Нет, не на герметик, внутри электроника почти не была задета водой, потому подумал, что проблема не в камере. Но чистка помогла :)
Просиликонил все резинки, надеюсь поможет, если что в след раз на герметик посажу.
И ещё я заметил, что сам корпус камеры разъедает, он из какогото алюминиевого сплава, и видимо не переносит контакта с нашей солью, или другим металом он реально вздувается.
Если прийдется ещё раз ьуда лезть то покрою полностью корпус лаком.
Freelancer
Сообщение #321  максс » 16 фев 2014, 15:07
Freelancer писал(а): покрою полностью корпус лаком.
Надо было просто обмазать мовилем Я разбирал, чистил и прогерметизировал.Поставил и обильно промовилил.
Изображение Изображение
Вот такой неприглядный вид корпуса крепления камеры.Бывает и хуже.Фото не мое.
Сообщение #322  Freelancer » 21 фев 2014, 00:40
Если ещё раз прийдется туда лезть, так и сделаю.
Да, у меня состояние было похожее. номерок к стати другой, но видимо ничего не меняет.
Freelancer
Сообщение #323  Мишутк » 24 фев 2014, 11:25
Shee-Lin писал(а):Вот тоже такая же история была как-то. Потом всё пока устаканилось. ОД, боюсь, скажет, что случай не гарантийный, так как я себе омыватель камеры поставил.
Меняли камеру по гарантии. Симптомы - муть на изображении. Виден конденсат внутри объектива. Стоит омыватель камеры, на гарантийность случая не повлиял.
Мишутк
Сообщение #324  Мозес » 24 фев 2014, 15:11
Freelancer писал(а):Если ещё раз прийдется туда лезть, так и сделаю.
Сложно ли её(камеру)достать? Что там нужно разобрать?))
Мозес
Благодарил (а): 1098 раз.
Сообщение #325  Николай12 » 24 фев 2014, 15:28
Тоже камера на днях накрылась. Сначала помехи были, теперь полностью черный экран. В субботу записался к официалам.
Николай12
Сообщение #326  максс » 24 фев 2014, 16:11
Мозес писал(а):Сложно ли её(камеру)достать? Что там нужно разобрать?))
А пост # 51 кстати "спасибо" сказал, глянуть не судьба?
Сообщение #327  Мозес » 24 фев 2014, 18:06
Звиняйте дядько))) Это было давно. Подзабыл. И, если честно, то лучше доверюсь профессионалам)))
Мозес
Сообщение #328  Freelancer » 10 мар 2014, 23:33
Надо разобрать крышку багажника. Не сложно, за пол часа можно сделать, главное все делать аккуратно, и без грубой силы )
Описание процесса гдето было уже.
Freelancer
Сообщение #329  Леонид21 » 20 мар 2014, 23:04
Скорее всего концевик на коробке накрылся- в инете столько про него инфы- http://wiki.blamper.ru/kuzov/kamera-zad ... yarno-6763
Леонид21
Настоящее имя: Леонид
Местоположение: Чебоксары
День рождения (покупки) авто: 07.03.2013
Сообщение #330  Dracula » 27 мар 2014, 20:52
Камера не работает уже несколько месяцев (квадрат Малевича с разметкой).
Интересно, есть ли смысл разбирать, прочищать, герметизировать? Или ей уже хамбец? (гарантии нет)
Dracula
Настоящее имя: Влад
Местоположение: Королев
