ix35 Камера заднего вида
Ремонт камеры заднего вида
Backslapper, genii, koliy_81
ElGataso
Местоположение: Гаити
Re: Камера заднего вида
Сообщение #601  ПДМ » 11 июн 2015, 11:02
Tol писал(а):Вчера поставил новую камеру 95790-2S113. Полет нормальный, линии на зеркале рисует. До этого было три. Первая (родная) работала 3.5 года. Две последние (2S112FFF) по 0.5 года. Вот так! Кто больше поменял?
Цена вопроса??
ПДМ
Местоположение: Барнаул
День рождения (покупки) авто: 12.06.2015
Сообщение #602  начальнег » 15 июн 2015, 06:09
вчера выезжал из гаража, камера работала (к слову за все время эксплуатации камера не глючила работала исправно), доехал до дом, авто постяоло немногьо, отъезжаю и вижу что в зеркале нет изображения (ряби нет просто зеркало в обычном режиме без изображения, т.е. вижу все что с зади через отражение) и хоп появилось изображение, потом отъезжаю от магазина камера вообще не работала, изображения не было и не включилось, потом отезжаю от другого магазина камера как ни в чем не бывало включилась.
Короче приехал на дачу думаю может вода попадала и там окислилось все, т.к. про этот трабл тут читал неоднократно в ветке. Короче все разобрал камеру снял. Кронштейн крепления камеры к корпусу авто ржавый был весь, ладно раскрутил камеру, а внутри там все как будто только что с завода т.е. все идеально в первозданном виде (хз как туда вода может проникнуть там уплотнительное кольцо круглое на объективе камеры и уплотнительная резинка по периметру пластикового корпуса и железного и стягивается 4 винтиками). Короче собрал обратно все. Разъем камеры тоже внутри чистый никакой ржавчины или окисления все как новое.
Вот репу чешу чего могет быть?
Огни заднего хода пока не проверял, щас только почитал про это. Но заметил, что когда камера не включалась, моргал зеленый светодиод на зеркале. Чего это могет быть?
Камеру пока назад не ставил.
Куда копать?
Может дело в зеркале ?
щас со снятой камерой, при включении заднего хода, тоже моргает зеленый светодиод в зеркале, раньше он постоянно горел, не моргал.
Местоположение: Tomsk
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение #603  начальнег » 15 июн 2015, 11:43
У кого нить есть соображения? Камера глючит, зеркало или контакт где то на камеру хреновый?
Почитал тему про камеру, внутри в ней у меня все гуд т.к. там все как новое только что с завода, соответственно косяк от того чтовнутри что то окислилось и перемкнуло - отпадает.
В обед смотрел - задний ход оба фонарая горят.
Камера отключена, при езде на зад - в зеркале мигает зеленый светодиод
Авто уже давно не мыл, на улице сухо.
Сообщение #604  ПДМ » 15 июн 2015, 12:06
Все тоже самое у меня, только диод постоянно горит на зеркале, камера молчит. Думаю камера накрылась, нужно разбирать заднюю дверь и смотреть. затем далее планировать. Хочу дождаться как отпишут в ветке по заменя на аналог камеры с Алиэкспресс, и дальше уже со своей заморачиваться..
ПДМ
Сообщение #605  начальнег » 15 июн 2015, 12:16
нуя то у себя разобрал и снял камеру. просто думал что так же как и у тех кто отписывался в данной ветке внутри в камеру вода попадала и ей хана. Но достал камеру вскрыл, а она внутри как новая, "муха не ср..ла", там не то что видать влага не попадала, там видать и воздух то не попадал.
Соответственно и думаю из-за чего ей кирдык мог придти и вообще в камере ли дело.
Кто скажет, что означает моргание зеленого светодиода в зеркале заднего вида? Он стал моргать как только с камерой проблема началась.
Сообщение #606  Aveniro » 15 июн 2015, 12:46
не знаю поможет кому или нет опишу свою проблему с камерой.
перестала работать камера, приехал к дилерам, так и так не работает камера, что делать?
смотрели брови хмурили, лоб морщили, подитог вы её на мойке сбили (дословно) и внутри вода, поэтому не работает. Машина на гарантии говорю меняйте, а они мне не гарантийный случай покупайте поменяем. я предложил проверить новую камеру (хорошо, что у них была в наличии) подключили , а она тоже не работает, короче всему виной оказалось вышло из строя головное устройство , поменяли по гарантии без проблем.
Aveniro
Местоположение: Кемерово
Автомобиль: 2.0 4WD
День рождения (покупки) авто: 08.05.2014
Сообщение #607  Vadim_FCSM » 15 июн 2015, 23:42
Винни писал(а):Вчера поставил в замен вышедшей из строя КЗВ(реанимировать не удалось) вот такую http://ru.aliexpress.com/item/Hyundai-I ... 80234.html
с небольшой доработкой вставил в штатное место, все показывает идеально (выход на зеркало) не хуже стоковой. Процесс не сложный даже беря во внимание что в радио-электронике не силен. :D
Винни, поделись, пожалуйста, опытом - как подключил камеру к штатной проводке?
Vadim_FCSM
Автомобиль: ix-35
Сообщение #608  Винни » 16 июн 2015, 09:23
Там все просто четыре разных по цвету провода в штатной проводке и четыре в новой камере.
Откусил тюльпанчики от новой и припаял к проводке откусанной стоковой и все вуаля. :D
За это сообщение автора Винни поблагодарили - 2:
jon40-64, Vadim_FCSM
Винни
Местоположение: РФ Рязань
Сообщение #609  ПДМ » 16 июн 2015, 09:26
Фото кинь, посмотреть. а штатная рядом так и осталась чтоли? я правильно понял??
ПДМ
Сообщение #610  jon40-64 » 16 июн 2015, 10:16
Винни писал(а):Там все просто четыре разных по цвету провода в штатной проводке и четыре в новой камере.
Тоже жду с алиэкспресс такую камеру. Удивительно, что у вас заработала от штатной проводки, т.к. у родной камеры питание 3,6 вольта, а у аналога - 12 вольт. Ну раз и от 3,6 в. работает - это хорошо, меньше шаманить придется. В крайнем случае можно и от фонаря заднего хода запитаться.
jon40-64
Автомобиль: ix - 35 2 WD Comfort
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение #611  Винни » 16 июн 2015, 11:09
ПДМ
Дмитрий, я уже говорил процесс не фиксировал. Купленную камеру по ссылке для установки в штатное место подсветки номера отделил и вставил в штатное место взамен вышедшей из строя. вот и все. Как еще не понятно? :(
Винни
Сообщение #612  Vadim_FCSM » 16 июн 2015, 13:17
Я так и предполагал :D
Спасибо, буду заказывать камеру
Vadim_FCSM
Автомобиль: ix-35
Сообщение #613  ПДМ » 16 июн 2015, 16:33
Винни писал(а):ПДМ
ясно, я думал что камеру с али вставил на штатное место подсветки..... а старая осталась на своем месте..
ПДМ
Сообщение #614  Егерь » 16 июн 2015, 16:34
ПДМ писал(а):камеру с али вставил на штатное место подсветки..... а старая осталась на своем месте..
стереокино? ;) :D
Благодарил (а): 535 раз.
Сообщение #615  начальнег » 17 июн 2015, 07:22
Винни писал(а):ПДМ
Дмитрий, я уже говорил процесс не фиксировал. Купленную камеру по ссылке для установки в штатное место подсветки номера отделил и вставил в штатное место взамен вышедшей из строя. вот и все. :(
эта камера с разметкой или без?
Свою камеру которую снял (как и писал пару дней назад чета начала то показхывает, то не показывает) разобрал убедился что все внутрикамеры в первозданном виде, все собрал, планку крепежную снял с камеры зашкурил от ржавчины обработал, покрасил, саму камеру залил сверху герметиком (а то разбирал, черт его знает может потом вода будет уже попадать) сегодня подключу посмотрю, если будет глючить то закажу себе такую с алиэкспресс раздербаню ее и взамен штатной воткну.
Вот только непонятно почему она начала глючить, сама камера то внутри как новая. Может из-за того что на двери находится и у нее мозги свернулись от ударов ?
Главное чтобы не зеркало заднего вида приказало долго жить.
